1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    @Сергей035, Интересно ваше решение, сам пришел к такому же примерно. Вентилятор S&P TD 350/125 на чердаке собирает воздух из котельной (дымоход коаксиальный принудительный отвод газов), ванной и коридора одноэтажного дома в трубу Vilpe. Вообще наверное лучше использовать трубу Vilpe с встроенным вентилятором, но цена не гуманна (около 17 тыр.) и обслуживание затруднительно.
  2. Сергей035
    Сергей035
    Сергей035
    Barragoza плохой рисунок вышел. Вентилятор собирает только с СУ и общую с кухни. С котельной и кухни еще труба с естественной вентиляцией.
  3. Serik90
    Serik90
    Serik90
    Украина
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как лучше сделать вентиляцию.
    Используются канализационные трубы.
    Сейчас сделано так, выход из стены 2 угла по 45 и 2м трубы, но есть проблема с конденсатом.
    Хочу переделать. Нарисовал как хочу сделать, подскажите как лучше будет.
    Не будет ли замерзать вода в 50 трубе?
    В этом случае будет нормальная тяга?
  4. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    Уважаемые камрады, какой диаметр (площадь сечения) воздуховода мне нужна для естественной вентиляции. Исходные данные просты. Минигостиница. 2 этажа Вентиляция из санузлов, которые стенками смежные. Те с другой стороны тоже санузел. Площадь комнат по 20 метров квадратных. Те получаем. 1 этаж 40 метров и второй этаж 40 метров. Есть ли какая то хитрая формула? И как сделать чтобы, извиняюсь, вонь с одно санузла, никак не могла попасть во второй, смежный. Клапана, или что-то ещё. А быть может, само будет тянуть и смешивание между помещениями исключено.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlbaniaService, не заморачивайтесь с естественной вентиляцией! У Вас, в Геленджике, летом, в самый пик курортного сезона, она работать не будет!
    Ставьте по вентилятору (стенному) с обратным клапаном (только с нормальным по герметизации) в каждом из санузлов. Объединяйте их через тройник в общий воздуховод. Включение вентиляторов делайте через таймер (по включению света или по датчику присутствия).
  6. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    Тогда будет слишком короткое время работать. Человек зашёл, помылся, воды нахреначил и вышел. Полдня-день, стены мокрые, пол мокрый, а если и высохло, то 100% влажность в воздухе... Грибок и всё прочее... Может тогда общий вентилятор на крыше действительно по таймеру...?
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    да общий на крыше лучшее решение или есть вентиляторы с датчиком влажности - но мало надежные/вандало не защищенные
  8. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    А вот и снова первый вопрос. Диаметр, теперь уже конечной трубы, в которую все объединяться? Предположив что стояки вертикальные будут из 110 трубы.
  9. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    2 с/у оставить 110 если 4 надо увеличить на следующий типоразмер.
  10. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    В этом случае будет нормальная тяга?[/quote]
    хороший вариант, но обязательно трубу в стене с уклоном в сторону улицы
  11. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    Ну а 15 санузлов когда будет, какой размерчик? Самый последний?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если у Вас сейчас нормальная тяга (и летом) - то будет. Не приемлю канашные трубы на вентиляцию, утепленная оцинковка будет лучше.
  13. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    У меня такое колено стоит на газовой вытяжке, от котла. Сами газовики ставили... Нормально пашет лет 8 уже.
  14. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    проект нужен - сопротивление сети считать, подбирать вентилятор, рассчитывать сечение воздуховодов
  15. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    А сейчас чем по вашему мы тут пытаемся заниматься?). Проектируем. Я готов тупо сделать больше диаметр, с гарантией. И все дела... Понять бы только от чего отталкиваться.
