1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    От:
    1. Объемы вентилируемых помещений, кратность воздухообмена в них - отсюда считаем расход воздуха.
    2. Скорость воздуха в каналах при расходе - выбираем каналы по диаметрам.
    3. Считаем сопротивление системы - подбираем вентилятор по "рабочей точке" (расход и напор).
    4. Смотрим, совпадает ли вентилятор с планируемым диаметром.
    5. Пару раз повторяем процедуры выбора, глядя на ценник.
    И это очень упрощенно и не до конца правильная методика...
    Отталкивайтесь!
  2. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Можно еще СНиП 41-01-2003 в сети почитать
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlbaniaService, общий вентилятор на все СУ будет все их одновременно проветривать. Это не есть гуд, для моющихся в это время.
    "Локальный" вентилятор легко проветривает от влаги "свой" СУ за 5-15мин (такая выдержка в большинстве таймеров и предусмотрена).
    Сколько всего "зон проветривания" планируется?
    Планировочку-бы;)
  4. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    Зон проветривания 15. Санузлы+комната. По 20 метров в сумме. А есть вентиляторы сразу с таймером. Типа в сборе? Старт от включения света, а стоп по таймеру?
  5. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    1. 15 по 20 метров. Кратность - хз. А сколько надо? Мне надо тупо санузел высушить, не более того. Мне же не жить там. Это комнаты кратковременного проживания и нахождения. А вот плесень в санузле не зависит от длительности проживания. Ей там нравится.
    2. Как узнать?
    3. Вот вопрос)
    4. Это походу только экспириенс.
    5. Может тогда вообще не надо вытяжку?)
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    и
    не стыкуется.
    А мой спич о том, что Ваша задача не решается Профи даже за 10минут, а Профи не становятся даже за три месяца "курить форум". Значит, решение Вашей задачи на форуме "за бесплатно" вряд ли найдется - а уж грамотное и правильное (обоснованное расчетами по СНИП и чтоб работало) - почти наверняка нет, это работа уже начинается, а работу Профи за бесплатно редко делают...
    А я вообще не профи, я просто погулять почитать/попечатать вышел - если что...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlbaniaService, на выходе будет воздуховод как минимум диаметром 325мм.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я подумал про 355. но когда написали 15*20м;):|: стал сомневаться. И что это за диаметр такой новообретенный? 325мм?
  9. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    встречаются из прямошовных, в проектах на гос финансировании - типа битва за уменьшение бюджета стройки
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не является стандартным для вентиляции (даже в СНИП в списке применяемых нет). Тем более вентиляторов с таким присоединительным диаметром не производит никто (хотя переходов конечно же никто не отменял).
    Просто Ув. @DiJo опечатался. А мои бойцы хоть Д=317 (прямошовно если) делать обучены...
  11. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    Плюсанул). Спасибо. Ну и для ламера. Это площадь сечения квадратной трубы, или диаметр круглой?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    325мм это "расчетный" диаметр. Меньше этой цифры сделать можно, но уже будет шумность. Больше - любой, хоть стандартный, хоть "на коленке свернутый".
  13. Поликарась
    Поликарась
    Поликарась
    Разрешите вклинюсь. Приветствую.
    Живу в многоэтажке. Пожаловался в прошлом году в УК, что вытяжка не работает - либо просто не тянет, либо соседские запахи задувает, поочередно.
    Пришли работнички, стали прочищать, было слышно как будто кирпичи падают в канале (вентканал кирпичный). Ну мало ли, может и правда канал был забит мусором. Тяга вроде пошла, но не долго. Теперь либо немного вытягивает, либо опять соседские запахи попадают (причем соседские в основном ночью).
    А недавно побывал на крыше, точнее на чердаке (крыша у нас треугольная) и оказалось, что в тот раз работнички просто пробили дыру в той части вентканала, которая на чердаке.
    Могу ошибаться, но по-моему дыра в стенке вентканала только уменьшает тягу, но никак не улучшает ее. Верно?
    Теперь хочу к ним обратиться, чтоб сделали все по-нормальному и заделали эти пробоины.
    Для этого мне нужно понять насколько я прав в своих догадках и как правильно все-таки нужно чистить вентканалы, а еще как правильно замеряют тягу (есть она или нет и какая скорость).
    Помогите советом, пожалуйста.
    Можно узнать какие это статьи?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не совсем так. Но для ниже находящихся помещений качество вытяжки однозначно падает - тут Вы правы. Для чего пробили дыру - сказать сложно, может быть вентилировать чердак хотят (что может быть очень полезно для всего дома в целом).
    Ровно как дымоходы чистят - до гладких стен без всякого "мусора" внутри канала.
    Есть прибор с названием анемометр, гуглл его инструкцию - там написано - как. Измеряется скорость в сечении, через площадь сечения считается расход воздуха. сравнивается с объемом помещения. делается вывод о кратности воздухообмена. сравнивается кратность с требуемой для конкретного помещения.
  15. Поликарась
    Поликарась
    Поликарась
    Дом многоэтажный, чердак один на весь дом, т. е. на все подъезды. Как может одна труба, а точнее дырка в ней вентилировать весь чердак?
    Кстати, на чердаке есть слуховые окна.
    Кто-нибудь может подскажать какие есть НПА к вентканалам (какими они должны быть, как чистить, как ремонтировать и т. д.)?
