1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Здравствуйте! Есть вопросы по вентиляции, дом уже готовый, внутри вовсю идет чистовая отделка, скоро обои клеить буду. Не дождавшись ответов на форуме, сделал принудительную вытяжку из вынной комнаты (вентилятор с обратным клапаном) и вывел на фасад здания, между входом и окном кухни, снаружи закрою решеткой дырку в стене. Дом из керамзитоблока и облицовочного кирпича, между ними ЭППС. Как мне сделать лучше вытяжку из кухни над электро плитой? Вывести на фасад сделав еще одну дырку в стене или все-таки нужно дырявить потолок и выводить на крышу? 2014-11-11-1997.jpg 2014-11-11-1998.jpg 2014-11-11-1999.jpg
    Крыша как вы понимаете уже сделана, параизоляция, утеплитель, мембрана, контробрешетка, вообщем по всем правилам. Как быть? 2014-11-11-2009.jpg
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @robot1974, и ни планировок, ни размеров помещений ... Как и в той теме, где ждали ответ!
    Вообщем, - выводите через крышу.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Надеюсь это вопрос не ко мне, а к строителям дырки?
    НПА - как обычно со СНИП начинается "СНИП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
  4. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Первый этаж: душевая+туалет 2.5м2, кухня 19м2, второй этаж спальня мансарда 20м2. Куда выводить в центр на конек? Я из душевой вытяжку вывел через стену, можно так оставить или тоже нужно выводить через крышу?
  5. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Пните пожалуйста где посмотреть как должна оканчиваться труба (трубы) если она идет в коробе с дымоходом вместе - под общий колпак ? покровная ? или еще как то ?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @robot1974, здесь нет телепатов, чтобы увидеть как в Вашем доме расположены помещения, перегородки м/ду ними, лестница и т. п.
    Планировку давайте! С размерами!
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Добрый вечер.
    В загородном доме есть естественная вытяжка из кухни и с/у через холодный чердак на крышу. Выполнена белыми пластиковыми трубами 125 мм до чердака, далее - гибким армированным пластиковым воздуховодом. Летом, естественно, не работает.
    Купил канальный вентилятор S&P 350/125.
    Где его правильно установить:
    1) горизонтально в теплом помещении - смущают возможные шумы;
    2) вертикально на холодном чердаке - смущает возможный конденсат (вентилятор не утеплен).
    Допустимы ли оба варианта? Какой из вариантов предпочтительнее?
  8. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @rytik, поставить на чердаке - так что бы гибкий был с двух сторон - обмотать вентилятор изоляцией
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И если будет постоянно работать (хоть на малых оборотах, но работать) - конденсата не будет (утепление обязательно!).
  10. vaiani
    vaiani
    vaiani
    Добрый день!
    Необходима консультация по вопросу вентиляции кухни.
    Дом деревянный из оцилиндрованного бревна. Кухня - 17.3 м2, оборудована 4-х конфорочной плитой, высота потолков 2.6 м. Окно в кухне состоит из 2-x частей: 1-я глухая, ее размеры 2.2 х 1.4 м; 2-я часть является открывающейся дверью и форточкой, ее размеры 2.1 х 0.63 м. Кухня является проходной комнатой.
    Вопрос 1: Можно ли вентиляционные трубы провести через кухню напрямую в теплогенераторую, затем над дверным проемом теплогенераторной вывести их на улицу и поднять выше конька? Теплогенераторная находится за стенкой кухни. По проекту горгаза, мне предлагают провести вентиляцию из кухни через потолок на 2-й этаж, через холл 2-ого этажа вывести на крышу. Первый вариант монтажа проектировщик отверг, ссылаясь на СНиП (без указания оного), что проводить транзитные воздуховоды над дверным проемам теплогенераторной нельзя. Ни одного СНиПа с данным требованием я не нашел. Свободное место над дверным проемом в теплогенераторной имеет размеры: высота - 0,6 м и ширина - 1,77 м. Здесь должны пройти: дымоход (диаметр дымохода 110 мм + теплоизоляция, около 300 мм), 150-ая труба вентиляции теплогенераторной и, я хочу провести 2 вентиляционные трубы - 150 и 200 мм.
    Вопрос 2: Вентиляционная труба, которая по проекту идет из теплогенераторной наверх, проходит мимо окна ванной комнаты на 2-м этаже, проектировщик требует сместить окно, могу ли я подвинуть эту трубу не двигая окно. Эта труба также окажется на дверным проемом теплогенераторной.
  11. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Две недели назад заехал в дом, но т. к. вентиляция не доделана (трубы выведены только на холодный чердак 30-40см.) есть некоторые проблемы:
    1. Идет обратная тяга через кухонный зонт (труба Д=150мм.) 1 этажа.
    2. Каналы с/узлов 1 и 2 этажа заглушены.
    Выводить через крышу уже не сезон, поэтому хочу пока оставить "промежуточный вариант" с выходом на холодный проветриваемый чердак.
    Вопросы:
    1. По кухонной вытяжке. Нужно ставить обратный клапан, можно ли его поставить на чердаке (поближе к перекрытию) или может утеплить? По хорошему бы его нужно установить на кухне сразу над вытяжкой, но ох как не хочется переделывать недавно сделанную работу.
    2. В с/у каналы сразу вертикальные, хочу поставить вентиляторы со встроенными обратными клапанами - Д100 и Д150. Можете порекомендовать марки хороших, не шумных, для верт. размещения.
    3. На чердаке каналы торчат в 30-40 см. от перекрытия, нужно ли их нарастить и вывести в более проветриваемую зону (середину сечения) чердака.
    С уважением, Павел.
  12. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @vaiani, по СНиП нельзя проводить воздуховоды транзитом через помещения разной пожарной категории (иногда делают - ставят клапаны, воздуховод покрывают огнезащитой) - но у вас дерево - смысла в этом ограничении "0", так же нельзя загромождать пути эвакуации - но у вас над дверью, естественно освещение не перекрываете ?, да и не более трех (три) поворота на воздуховоде - для дымохода котла. может еще @DiJo, накидает чего.
  13. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @PavP, по времянке все это высунуть в слуховое окно чердака... теплый воздух покроет конденсатом кровлю изнутри (довольно толстым слоем) по весне от таит...
  14. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо, буду думать. По времянке тащить по 8-9 метров с каждого канала с утеплением тоже не радостно. т. к. вентиляторы в с/у, да и над плитой будут включаться не часто, то я полагал что и инея много не должно быть. кровля цементно-песчаная черепица (волна), очень уж муторно через нее проходить, выводил фановый стояк, результат полного удовлетворения не принес, хоть и через спец. проходку.
    С уважением, Павел.
  15. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Тогда оставить как есть - но поглядывать, метлой иней сметать, не давать нарасти шубе...
