1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. vaiani
    vaiani
    vaiani
    Спасибо.
    Можете подсказать номер этого самого (самых) СНиП? Т. е. я могу так провести транзитом, поскольку у меня все помещения одинаковой пожарной безопасности? Нет, над дверью естественное освещение не перекрывается.
    А в каком документе указано, что "не более трех (три) поворота на воздуховоде - для дымохода котла"?
    Спасибо за ответы.
  2. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Про дымоход - у газовщиков (слышал, сам не читал) - должно быть в монтажной инструкции к котлу, №41-01-2003 - вентиляция.
  3. PavP
    PavP
    PavP
    Хорошо, спасибо. А по месту выхлопа на чердаке - нужно выводить в зону "наилучшего" проветривания или оставить "на полу"?
    По обратному клапану на кухонную вытяжку что-нибудь подскажите?
    С уважением, Павел.
  4. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    высоту я бы подбирал экспериментальным путем: низко намерзнет на перекрытии, высоко на кровле. обратный клапан ставьте на чердаке - только утеплить его надо или для начала заузить сечение на чердаке - погонять в разных режимах, много внешних факторов на работу влияют - всего не предусмотришь
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Павел! А на фронтонах чердака, есть "слуховые окна" (или обычные)?
    Если есть, - тяните воздуховоды (гофрами или любыми трубами, подходящими по сечению) к ним и выводите за фронтон. Потом, при переделке на "крышную" проходку, эти воздуховоды демонтируете. А пока (до переделки) - избежите образования конденсата и инея на чердаке (то что чердак проветриваемый - еще ничего не значит!).
    Обратный клапан для кухонной вытяжки ставьте в "теплой" зоне!
    @Kloksir, :hndshk:
  6. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @DiJo, это лучший вариант, экономия может/вылезет боком - морозы стукнут - шуба начнет лавинообразно нарастать - не остановишь
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Никогда в общем случае не надо так делать (в пространство чердака выводить вытяжки нельзя) даже при наличии проветриваемого чердака, даже на время. Хоть через фронтоны, хоть через свесы кровли вниз, хоть через стены из помещений - иначе попадёте на геморрой типа https://www.forumhouse.ru/threads/283343/
  8. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо. Да, напугали так, что хоть затыкай всю вентиляцию. :)
    Что тоже вариант, тяга где-то есть, та что опрокидывает кухонную вытяжку (с/у закупорены), дом из профилированного бруса "под лак", соответственно не герметичный.
    Чердак без слуховых окон, крыша - почти двухскатка, фронтоны зашиты имитацией бруса, щели до 1-2 см.
    Если делать длинный горизонтальный воздуховод по холодному чердаку, то его нужно утеплять? На сколько выводить из фронтона, чтобы по стене не текло?
    С уважением, Павел.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обяз. Минимум 50 минваты в обертке, а лучше 100.
    Уклон я бы наружу дал около канализационных 2% - чтобы конденсат в дом не капал - а он там будет однозначно и в любом случае при любом утеплении.
    От многих зависит, я б на 250-300 вывел при Д 160мм.
    Не понял.
  10. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо. Это так, мысли вслух. На кухне вытяжка, куда я хочу поставить обратный клапан, работает как приточка (при закрытых в доме окнах и закупоренных вытяжных каналах). Что на мой взгляд говорот о том, что воздухообмен в доме все-таки есть, скорее всего за счет не герметичности брусового дома и можно жить без "организованной" вентиляции.
    С уважением, Павел.
  11. -iv-
    -iv-
    -iv-
    город Ханты-Мансийск
    Приветствую! Подскажите, на какой высоте лучше установить приточный клапан КИВ-125 в котельной, котельная пристроена к дому, размеры 3*3*3, вытяжка естественная под потолком.
    С Уважением Иван.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @-iv-, на любой высоте, учитывая следующие моменты:
    - приток через КИВ (вернее, - наружный воздухозабор к КИВу) должен быть выше уровня земли (чтоб не засыпался снегом и был выше "зоны запыленности") на 1-1,5м
    - приток через КИВ (внутри помещения) должен быть расположен как можно дальше от вытяжного отверстия/дефлектора/решетки
  13. -iv-
    -iv-
    -iv-
    Спасибо, так и думал. Обычно КИВ рекомендуют устанавливать 2 метра от пола что бы поступающий воздух смешивался с внутренним и не чувствовалось холода, но в котельной какая разница, я же там не живу, да и поближе к котлу.
    С Уваженеим Иван.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Котел в доме есть ли? Имхо вот причина (без лишнего гадания на остатках кофе).
    Жить то может быть и можно будет - но с организованной (пусть и естественной, но прогнозируемой) - жить будет комфортнее и удобнее. Имхо.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет возможности:(
    Пусконаладка на объекте полным ходом пошла.
