1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. PavP
    PavP
    PavP
    Да нет, котел в котельной (отдельно от дома). Вентиляцию конечно нужно (по правильному).
    С уважением, Павел.
  2. PavP
    PavP
    PavP
    С уважением, Павел.
  3. -iv-
    -iv-
    -iv-
    город Ханты-Мансийск
    Приветствую.
    Подскажите правильно ли я планирую сделать вентиляцию в котельной. Сделать можно только на этой стене. Дымоход от котла можно конечно вывести прямо через крышу, но... на следующий год планирую достроить второй этаж.
  4. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @-iv-, дымоход и газовая труба - ищите нормы или у кого спросить - расстояние лимитируется точно
  5. -iv-
    -iv-
    -iv-
    Дымоход и газовая труба - ищите нормы или у кого спросить - расстояние лимитируется точно[/quote]
    до газовой трубы примерно см 50
  6. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Добрый вечер! Несколько страниц назад я уже задавала вопросы по своей вентиляции, но возник еще такой вопрос. вент1111111111111.png Как присоединить оранжевый вентканал проходящий на холодном чердаке к шахте? горизонтально или под углом 45 градусов? Канал из сэндвич трубы.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Все должно иметь минимально возможное сопротивление (или расчетное сопротивление). В Вашем случае - 45гр возможно будут работать "естеством" (если я всё правильно помню).
  8. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Да, хотели попробовать естественную, если нет поставить канальный вентилятор, смущает конденсат, при уклоне 45 прямехонько на вентилятор.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конденсат "нам не нужен"...
  10. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Да, не нужен. Но говорят, что на холодном чердаке как не утепляй, будет.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно попытаться что-то отсекающее/собирающее конденсат сколхозить, после включения вентилятора может просохнуть скопившийся. А так то в принципе согласен - при периодической вытяжке конденсат в транзитной через холодный чердак трубе практически обеспечен.
  12. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Задумалась, может все же горизонтально присоединить, хоть течь не будет, а конденсат выдует вентилятором? Ну и утеплить дополнительно.
  13. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    И еще вариант, пустить канал внутри, по потолку второго этажа?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вода дырку найдет.
    Есть такой вариант - уменьшить длину охлаждаемой части канала значит уменьшить кол-во конденсата до...
  15. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Спасибо, буду думать
