1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Поликарась
    Поликарась
    Поликарась
    Прочитал этот СНИП. К сожалению, там все про принудительную вентиляцию.
    Про естественную только в приложениях более-менее подходящее есть:
    Найденное точно можно применить к моей ситуации? т. е. при помощи прибора замерить такая ли скорость движения воздуха и соответствует ли влажность указанной цифре.
    Нет ничего о том как чистить вентиляцию/дымоход, обслуживать.
  2. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Добрый день!
    Покритикуйте пожалуйста мой проект вентиляции холодного гаража 3.5*5.9*2.2=45 м3 каждый этаж.
    Гильзы по верхам в 4х углах уже были заложены d100мм.
    Хочу сделать одно отверстие в правом нижнем углу - приточка верхнего этажа и еще через землю с подвала вывести приток для подвала.
    Вопросы которые мучают:
    1. Достаточно ли диаметра 100мм если я там жить не собираюсь? Основная цель вентиляции - избавиться от сырости в подвале.
    2. Стоит ли вставлять в вытяжку подвала канальный вентилятор или в моем случае достаточно естественной схемы?
    3. Существенна ли проблема двойного изгиба канала при выходе/входе, т. к. гильзы и проходы в стенах горизонтальны?
    4. Какие высоты труб должны быть в моем случае?
    5. У всех соседей под вытяжку пристроены асбестовые трубы, я хочу пластик - подойдет?
    6. Если вставлять канальный вентилятор на вытяжку подвала, то в каком месте?
    Спасибо.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вот и я про то же самое - лично мне категорически недостаточно нормативов, "имеющихся на моём столе" (или у меня на столе не те лежат)... А остальному учат в ВУЗах, говорят, и на производстве...
    Чисткой не занимаюсь, потому не скажу, куда Вам еще сходить...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А Вы почитайте форум - иногда в попытке вентилировать подвал от сырости люди получают ровно обратную картину. Вентилировать подвал нужно и необходимо, но летом влажный теплый воздух принесет с собой ту самую влажность. Должно хватить естества, вытяжка подвала под его потолком, выброс над потолком первого этажа метра на два, не забыть про утепление - должно хватить. Летом работать без дефлектора не будет скорее всего. Про протянет ли через повороты - опыт покажет...
    Для подвала пластик пусть будет (брррр:mad::(), я рекомендую ставить вентиляторы в зону минимального перепада температур и влажности, в сам подвал просится (но там типа влажность).
    Первым делом с источником влажности разберитесь.
  5. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Gaser, и мне помогите, пожалуйста!
    Совсем не понимаю, как устраивается вентиляция газовой котельной. Слышала, что ее можно совместить с фановым стояком - у меня за стенкой санузел, а стояк я как раз вывожу в котельную.
    Вот бы в нем сделать "отверстие" и служил бы он вентиляцией и для котельной тоже?
  6. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    А что ни так с пластиком, расскажите пожалуйста пока не купил?
    Асбестовая труба не требует утепления?
    Плиты перекрытия в конденсате по краям ямы плюс запах сырости.
    Пол - глина больше сухая чем влажная.
    Ни притока ни вытяжки.
    Может я действительно зря огород городить собрался?
    Летом просушка и заливка пола устранят сырость, если на зиму всю смотровую яму закладывать досками то может и без вентиляции будет всё ок там?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вам про это в "Проекте газификации дома..." замечательно напечатают.
    Канал из санузла Вы можете в котельную вывести, но канал "на крышу" должен быть отдельным. Не объединяют "по воздуху" котельную ни с какими другими помещениями - безопасности вопрос.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Только в этой теме и только я раза четыре печатал, увольте... Для Вашего случая - можно.
    Любая труба требует утепления при транзите "по холоду", даже сэндвич - иногда...
    Утепления мало (сверху) скорее всего плюс малая вентиляшка нужна.
    Не зря - вентиляшка еще и от радона (и прочих земляных гадостей) нужна (а то не дай Бог...). Приток поближе к полу опустите (в подвале).
    Посмеёмся вместе? Летом просушка даст увлажнение - я об этом уже печатал... Сушить сейчас, в морозы надо - воздух сухой потому что.
  9. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    не с целью поспорить, но понять - воздух из котельной пойдем прямиком на крышу. Он никак не попадет в санузел, это ж канализационный стояк.
    Смотрите: у меня дом 2-х этажный. Канализационный стояк пересекает оба этажа насквозь этаж и торчит из крыши. Если я верно понимаю, то его предназначение - выравнивание давления в трубах и проветривания самого себя.
    Санузел только на 1-м этаже. Таким образом жидкость в стояке имеется только на уровне унитаза. Все, что выше - воздух. Этот воздух ну никак не проникнет в помещение санузла - гидрозатворы не дадут. Следовательно, пусти я в фановый стояк воздух из котельной - потоки смешаются, подружатся и устремятся к небу и только к небу.
    К тому же мелькало где то, что в котельной нужна канализация, для отвода жидких отходов от сгорания газа.
    Простите, если сморозила глупость.
  10. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли такое решение. В одноэтажном доме планируется вентиляция жилых помещений с рекуперацией (мембранного типа - т. е. влагу в основном тоже возвращает). По проекту выход вытяжной трубы расположен в подшивке свеса крыши (в софитах). Вопрос в следующем, не возникнет ли проблем с конденсатом в сильный мороз? не правильнее ли будет установить трубу в крыше для этого вывода?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы меня вопросом про вентиляцию с толку сбили.
    Забудьте!
    Фановый стояк (=вентиляция канализации) никогда ни при каких условиях ни с чем не объединяется (простой диффузией газов можно таких неприятностей получить). При этом "выхлоп" фанового стояка должен находиться далеко от вытяжек (где-то читал 5м, у Матильды давеча увидел 1,5м - надо опять самообучаться)
    А каналья в котельной нужна (для аварийного слива систем например), с водяным затвором - тут Вы несомненно правы...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    То есть воздух вытяжной выкидывается в вентилируемое подкровельное пространство? Я правильно понял? На кол "проектировщика". Я б "на крышу да повыше" вытяжки тянул, да зонтик (с утеплением) ставил бы сверху - чтобы конденсат не капал рядом и успел разлетаться в воздухе (стену не пачкая).
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скорее - "через софиты" (вниз выхлоп направлен, через решетку, врезанную в софит).
  14. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    @Gaser
    Да, вот так
    Допустимо такое решение, подскажите, пожалуйста? :)
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мы получаем вытяжной воздух на стену (либо очень близко). Лично я против, даже в случае постоянной работы рекуператора (он уменьшает влажность и кол-во конденсата). Если есть возможность - делайте выхлоп над кровлей, оттуда конденсат меньше вреда нанести сможет.
