1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Но надо смотреть опять на совокупность факторов - где будет страшнее на стене, или на крыше.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @cybergalya, @Gaser, у меня выхлоп выведен в решетку на фронтоне. Сосулек и капания с нее за всю прошлую зиму не было.
    Конденсата тоже.
    Воздуховод от рекуператора до выхлопа не утеплен.
    Но есть одно НО!
    "Все индивидуально", так сказать. Т. е. "у меня все ОК, а у других может быть и НЕ ОК". Зависит и от рекуператора, и от расхода воздуха, и от условий в помещении (чердаке), и от многих других факторов.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я говорю на самом деле не про капли и сосульки - влага в виде мелких капель (инея) может осаждаться на стене, тем самым делая её грязной (не только в момент попадания на стену, но и на всю оставщуюся...). Я именно про это.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Про это не скажу, - у меня эта стена обращена к дороге с достаточно интенсивным движением. Расстояние 25м.
    Так пыль/грязь на ней есть.
    Но инея - не было!
  5. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Вытяжной воздух после рекуператора, в хороший мороз, идет с отрицательными температурами - я утепляю воздуховод до выхода на улицу...
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Видимо у вас воздуховод идет через теплое помещение? Иначе не ясно, зачем утеплять.
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    два варианта: воздуховод теплее чем окружающий воздух - конденсат внутри воздуховода + греем окружение, воздуховод холоднее чем окружающий воздух - конденсат снаружи воздуховода. иногда везет и эти перепады не значительны - конденсата и тепло потерь нет, да и обратите внимание на рекомендованную температуру эксплуатации вашего оборудования, а то тут через одного впихивают ПВУ на холодный чердак :aga:
  8. Anton66
    Anton66
    Anton66
    У меня ПВУ будет на холодном чердаке в утеплителе.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что случится с ПВУ (без "жидкостного" калорифера!) на холодном чердаке, если она постоянно работает?
  10. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Толщина изоляции ПВУ какая и на какие температуры она рассчитана ? ПВУ будет своим корпусом греть чердак, корпус внутри не герметичен - образуется конденсат - например выгорает плата... вариантов масса - температура эксплуатации оборудования !
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Нормальные" (и большинство "китайских") ПВУ - и герметичны (уплотнения панелей/дверок), и теплоизолированы (сендвич-панели или изоляция k-flex по внутренней стороне корпуса)!
    "Нормальные" (и большинство "китайских") ПВУ - имеют плату (блок управления со всей электрикой) снаружи корпуса или (редко) в отдельном, изолированном от проточной части, отсеке.
    Если вентилятор вытяжки работает постоянно - ему пофиг, какая температура вокруг.
    Вентилятору притока - вообще наплевать на температуру, он-же сосет уличный воздух.
    Заслонки, если они есть, при работающей постоянно установке - не боятся низких температур.
    "Мозгам" (если у них нет ЖК дисплея) - чем холоднее, тем лучше (меньше перегреваются).
    Больше никакие элементы ПВУ от температуры окружающей среды не зависят.
  12. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Ну ну :aga: - посмотрите придирчиво - даю наводку: внутренние перегородки на точечной сварке, проход кабелей внутри корпуса через перегородки, уплотнитель на углах - поднесите руку (спичку) :hello:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kloksir, внутренние перегородки и проходки кабелей внутри установки ну никак не связаны с "допустимыми температурами эксплуатации";)
    Проходка кабеля внутрь установки, не Р-Ж монтажниками, выполняется через сальниковые вводы. Так что подсосов/утечек через них не может быть.
    Подсосы и утечки я определяю на каждом объекте, на каждой установке - это один из пунктов моих работ:hello:. Влияют они только на величину расхода воздуха, но никак не на возможность образования конденсата в работающей установке!
  14. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @DiJo, эксплуатируйте и наблюдайте ;), если не поленюсь - сделаю фото одного Шведского бренда в конце месяца.
    - есть разница какой разности температур смешивается воздух минуя рекуператор и в каком месте происходит это смешение
    [/quote] Проходка кабеля внутрь установки, не Р-Ж монтажниками, выполняется через сальниковые вводы. Так что подсосов/утечек через них не может быть.[/quote]
    - монтажники очень рукастые - но пучок кабелей уходящий во внутрь установки из платы управления монтируется на заводе без сальников - откройте посмотрите
    [/quote] Подсосы и утечки я определяю на каждом объекте, на каждой установке - это один из пунктов моих работ:hello:. Влияют они только на величину расхода воздуха, но никак не на возможность образования конденсата в работающей установке![/quote]
    - речь идет о бытовых ПВУ смонтированных на холодном чердаке - да ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Эксплуатирую и наблюдаю сейчас только свою ПВУ. Но бываю и на налаженных нами объектах, где всегда интересуюсь "состоянием здоровья наших выпускников".
    На своей установке сейчас жду условий для фиксации "процесса обмерзания рекуператора".
    Если установка "нормальная", то подсосы через неплотности не превысят 1% от расхода. А это не повлияет значительно на изменение температуры прогоняемого вентилятором воздуха, будь этот подсос до или после рекуператора.
    И даже об установленных на улице (но защищенных от попадания влаги извне). Повторю - постоянно работающих!
