1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Повторю - постоянно работающих! - не бывает :close:
    Если установка "нормальная", то подсосы через неплотности не превысят 1% от расхода - плате управления больше и не надо - конденсат и привет :close:
    как похолодает (ну градусов 40 перепад) поводите по установке medium-36563.png , сколько сколько толщина стенки :aga: ? мы о бытовых приборах речь ведем на улице (холодном чердаке) :close:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ОК! Как притащут с объекта Fluke 66 - повожу по своей (у мну - "бытовая";)). Фотки сделаю и "внутренностей" (сразу после вскрытия) и платы (она у меня снаружи). Ну и постараюсь внутрь установки видеокамеру встроить (на пластины рекуператора смотрящую).
    Самому охота поглазеть на все "в реальном времени".
    ЗЫ: 8 декабря Гисметеом обещается "перепад в 40 градусов";)
  3. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @DiJo, :hndshk: очень интересен результат, в Лисем Носу, на чердаке холодном, примерно на третью зиму умерла ПВУ... конденсат на плате - подсос шел через внутренние кабели...:(
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Плата внутри установки стояла? Что за установка?
    Приезжайте. Посидим под коньячок, понаблюдаем;)
  5. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Falcon L7 XE - плата снаружи - на морозе 688.jpg . коньячок - вариант ;)
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вам, блин, хорошо. А у меня вон что... (С).
  7. Kortti
    Kortti
    Kortti
    комната вентиляция.jpg Товарищи специалисты, подскажите как сделать вентиляцию в глухой комнате (не проветриваемой) размер комнаты около 9 кв. м. на рисунке она расположена внизу. Нужно что бы было дешево и эффективно. Заранее благодарен.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дырка для притока (в окне например) и щель в двери (проеме). Дешевле не бывает.
  9. Kortti
    Kortti
    Kortti
    В комнате нет окон!
    И не настолько же дешевый вариант, нужно по уму что бы было без щелей в дверях)
  10. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    в стене на улицу или в коридор
  11. Kortti
    Kortti
    Kortti
    комната зажата между квартир (доступ к улице только через другую комнату, но вести воздухозаборник через другую комнату не вариант. Да и ссори за может глупый вопрос, если я правильно понимаю - забор воздуха нужно делать внизу стен, а выход вверху или я не прав?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если нет в дверях щелей (неплотностей) дверь может не открыться по определению - механика и физика. Под дверью обычно щель имеется всегда (если речь не идет о броняхе на коробке).
    Про дырку я писал. Можно на улицу или в общие помещения типа коридора (Вы же ж как обычно не даёте полной информации, Вам же всё понятно - это нам гадать приходится).
    Вентканалы у Вас есть, они должны быть вытяжными. Так что если дадите приток в комнату и обеспечите переток (чтобы воздух их комнаты до вытяжки мог "дойти") - будет Вам вентиляция.
  13. Kortti
    Kortti
    Kortti
    Если я правильно понял - если я сделаю приток (как на рисунке) внизу стены, а выход сбоку под потолком (на рисунке обозначено) - будет вентиляция? комната вентиляция 1.jpg
    Каким образом обеспечить переток, просто я из деревни и системе вентиляции вообще не понимаю.
  14. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Будет, вытяжку вниз сместить - лучше
  15. Kortti
    Kortti
    Kortti
    а почему вниз, не будет ли под потолком стоять воздух?
