1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрейший денек! имею вытяжку кухонную Lex GLORIA 600 INOX производитель говорит, что тянет 900 куб. м в час, может и так, но шумит здорово. хочу поставить снаружи канальный вентилятор диаметром 200-250. посоветуйте какой-нибудь вентилятор. их миллион, а какой выбрать не знаю. думаю от вытяжки оставить только корпус. надеюсь будет тише. и хотелось бы помощнее т. к. этой при жарке не хватает. кухня совмещена с гостинной (50 кв. м)
    конечно сковородки не надо чтобы засасывало, а котлету, если что, поймаю:aga:
    кстати можно поставить как радиальный так и осевой
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    И еще вопрос: кухня имеет такой вид. как видно на фото духовка находится в стороне. и когда она работает, то запах расходится еще сильнее, чем от котлет на печке. что можно придумать с вытяжкой для духовки? IMG_20141121_200820.jpg
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dr. zorg82, сразу вопрос! А приток, который сможет возместить такое количество "высасываемого" из кухни-гостинной воздуха, - есть? ;)
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Тоже улыбнуло. Вопрос считаю больше узко канализационным, чем вентиляционным, но имхо автор тоже улыбнулся и поставил на сайт понравившуюся ему картинку. Опять имхо, но в малоэтажке я не могу себе представить ситуацию при которой у вентилятора есть хоть какой-то смысл.
    Лично я - "за", ибо даже после любого фильтра кухонной вытяжки в выбрасываемом воздухе есть пар и жир, которые очень "за хотят" осесть на стене. Именно поэтому моя кухонная вытяжка заканчивается на крыше. Есть возможность - на крышу.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    при необходимости можно открывать окно размером 600мм*2100мм.
    есть еще отверстие в стене ф100мм, но думаю над этим Вы можете улыбнуться:)
    кстати у меня частный дом, так что можно устанавливать все, что хочется. лишь бы глубина кармана позволила)
  6. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Доброго времени суток. В лом читать всю тему (не пинайте сильно),вопрос к знающим.
    В частном доме на первом эт. есть ванная с туалетом, сделан ремонт. А вот вытяжку не предусмотрели, только два маленьких окна. Последнее время чувствуется запах канализации.
    За стеной, на улице, канализационная труба уходит в сливную емкость. Я вот думаю, если в эту трубу врезаться и сделать вытяжку, поднять ее вдоль стены, соответственно утеплить как следует.
    Будет это работать, запах уйдет?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос канализационный, пусть Вас там не пинают.
    Срываются водяные затворы или неплотности трубы. Второе нужно устранять в любом случае. А фановый стояк в середине системы обычно не спасает - его и по СНИП и по уму нужно делать в верхней точке системы, выше верхнего унитаза (прибора).
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    А что это значит, я профан в этом деле.
    А запах я подозреваю идет не из унитаза, т. к. там вода, а из сливного отверстия ванны и раковины.
    А тут уже нет возможности сделать.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В лом писать... А ответ я дал.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dr. zorg82, что сказать ...
    Прежде чем чтото устанавливать, врезать в стену или открывать окно, посчитайте с какой скоростью в кухню будет врываться поток воздуха (приток) через отверстие этого установленного, врезанного или открытого, при работе кухонной вытяжки на полной производительности.
    Формула проста
    v=Q/(3600*S)
    v - скорость потока, м/с (если в формуле не делить на 3600, то в км/ч)
    Q - расход (равный производительности вытяжки), м3/ч
    S - площадь сечения отверстия, м2
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @DiJo, примерно. 0.19 м. с. при имеющейся вытяжке 900Кубб. м
    Хотя на деле наверняка меньше. Т. к. окно на полную врядли буду открывать зимой. Ну скажем 0.1 М. с.
  12. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @Dr. zorg82, остается только передать привет дизайнеру - красивая мебель, классно смотрится :super:
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Kloksir, дизайнер это я. Делал не имея знаний и про вытяжку особо не думал. Но имеем что имеем. И что же теперь делать,!?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dr. zorg82, 0,19м/с - это при полностью открытом окне. При открытом "наполовину" - 0,39. При открытом на 10% (режим откинутой на стопоре створки - 1,9м/с. Это уже достаточно ощутимо, поскольку это будет холодный "ветерок" с улицы!
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @DiJo, да Вы правы. С уменьшением площади увеличивается скорость. Но думаю. Что со сквозняком во время готовки нам можно смириться.
