1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Фановый - на фасад можно, для него еще один норматив есть: нормируется расстояние между фановым и притоком (и по горизонтали, и по вертикали, цифр не помню навскидку). А "естество" горизонтальные участки не прокачивает. И про утепление не забудьте. На кровле вытяжные каналы располагаются по рисунку "Дымоход на кровле" - гуггл. Если хотели через фронтон каналы вытяжные "кинуть" - не стОит, работать не будет почти никогда.
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пусть каждый из них себе не выводит трубу, а лучше заткнет каждое из своих отверстий - людям окружающим житься комфортнее будет. Щютка из разряда злых и неудачных.
    Вентилируемый зазор в пироге кровли служит для своих целей, вытяжка (как неотъемлемая часть, но всего лишь часть системы вентиляции дома) - для своих. Если пытаться совместить рот и попу - может что-то получиться, но хорошее (для человека и человечества) - вряд ли.
    Ровно как и во всех остальных домах - по проекту, СНИП и принципам/простым правилам.
    "И не читайте перед завтраком советских газет..."(С).
    А если Вам что-то новое предлагают - пусть попытаются предлагающие объяснить - что, как, где и откуда, почему и для чего будет работать и какие движущие силы будут двигать процессы. А изобретатели лисапедов пусть сами на них ездят.
  3. pol1234
    pol1234
    pol1234
    Ростов-на-Дону
    Подскажите по устройству вентканалов и дымоходов в готовом доме
    Здравствуйте!
    Есть построенный дом, под всем домом подвал из фундаментных блоков. Два этажа. Перекрытие подвала и первого этажа - плиты, второго этажа - дерево. К сожалению не предусмотрены ни дымоход ни вентканалы. Получается, что теперь я вынужден опирать вентканалы и дымоход на плиты перекрытия. Вопрос - из чего их сделать, что бы плиты выдержали. Пока вариант из сендвича дымоход камина, а из асбестовой трубы дымоход котла и вентканалы. Но в таком варианте мне непонятно как сделать короб, который будет на крыше вокруг этих вентканалов. Если просто из оцинковки или профнастила, то боюсь, что его унесет ветром. Углы крыши - 60 градусов. Высота конька 6 метров. Получается, что от пола второго этажа до верха короба - 9 метров.
    Посоветуйте, плс, вариант решения.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы хотите дышать асбестом?
    Вы хотите чтоб труба дымохода "взорватась" при ее перегреве?
    Дымоход - сендвич.
    Вентканалы - оцинковка (можно и пластик, хотя его все и критикуют), нержавейка (те-же "голые" дымовые трубы).
  5. pol1234
    pol1234
    pol1234
    Ростов-на-Дону
    Согласен, пусть будет сэндвич и пластик. Только вопрос остается - как для всего этого короб устроить?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А мне непонятно, что же Вам на эти вопросы ответить Главный фасад 1.jpg Так не понятно пока?
    Можно каркас из стали построить (уголок 32х32х5мм :aga: на фундамент закрепить - чтобы не унесло). На фото - саморезы 50х3,8мм с шагом около 500мм по памяти держат П-образный короб на стене из газосиликатного блока, сверху полметра уже прямоугольного сечения "короб", 4 болта М8 (как на фланце оцинкованного прямоугольного воздуховода... "Чем могу..."(С)
  7. pol1234
    pol1234
    pol1234
    Ростов-на-Дону
    У меня выступающая над кровлей часть трубы будет высотой по одной из сторон 6 метров. Если бы речь шла о метре или двух я бы не волновался. Но 6 - это большая парусность.
    Вот примерный вид всей конструкции
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как это можно было понять из Вашего первого сообщения? И как можно было догадаться о сути Вашего вопроса? :mad::(:mad: Всё желание пропадает что-либо людям делать...
    Смещайте короб.
  9. pol1234
    pol1234
    pol1234
    Ростов-на-Дону
    Куда смещать - ближе к коньку?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня на фото - 4,5метра от конька до пола второго этажа. А теперь на свою схему посмотрите. И опять прочитайте Ваше сообщение и сравните со схемой - "В огороде бузина, в Киеве дядька" ...
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Многого не понимаю. Помогите :)
    Такой домик из бруса. Отопление только теплые полы. По осям И и 6 пристройка гараж/теплица/котельная до отметки ~4м. Окна по фасаду 6-1 не будут сообщаться с наружным воздухом. Дверь по фасаду А-И в гараж.
    1) Фановый стояк в осях Г/5, вывод через кровлю vilpe утепленный 500мм. Еще на оба сан. узла вытяжка с выводом в стену (выводить прям под кровлю, или как можно ниже?).
    2) Кухонная вытяжка в осях И/1. Вывод на кровлю. Вентилятор на 1 этаже (меньше шума в спальне), на кровле вывод типа vilpe небольшой, т. к. близко к краю кровли. На кухне плюсом газ. Дополнительная вытяжка нужна?
    3) Нужно ли из каждой комнаты выводить общий воздуховод на вытяжку (вентилятор под кровлей, вывод в конек).
    4) Как сделать приток?
    Спасибо
  12. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Несущие стены которые выходят на улицу будут из газобетона обложенные облицовочным кирпичом, внутренние две несущие стены будут из двойного керамического камня https://keramikashelanga.ru/kamen_keramicheskiy_pustotelyy. Внутри этих двух стен есть венткалы и дымоход. Толщина стены в районе вентканалов в полтора кирпича, остальная толщина в кирпич. На стены будут опираться две плиты (потолок первого этажа) Дымоход планируется из полнотелого красного кирпича, можно ли вентканалы сделать из двойного керамического камня https://keramikashelanga.ru/kamen_keramicheskiy_pustotelyy
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Не понял вопроса - поясните.
    2.
    Ерунда - решается шумоизоляцией и виброгашением, расположением не решите.
    Обяз естественная по проекту газовиков.
    3. зависит от проекта, в общем случае не обязаттно и даже не нужно.
    4. Есть тысяча способов, я - за бюджетные варианты. Приточные клапаны, например, "колхозные" даже.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А мне больше нравятся вентканалы из соответствующих назначению материалов - оцинкованная сталь например, где надо - с утеплением. В разы дешевле, в десятки раз легче и быстрее, однозначно лучше в эксплуатации...
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Выход принудительной вытяжки из сан узлов в стену на каком уровне лучше располагать?
    А эстетически? В смысле при вентиляторе на первом этаже будет же работать? Вентилятор не такой маленький, мне бы проще было рейками только трубу закрыть в углу дома, и ничего лишнего в спальне.
    второй или третий вариант?
    Т. е. две вытяжки (плита, с/у) достаточно для такого дома?
    Я только за, на кого из производителей можно положится?
    И есть ли аналоги vilpe для выводов вентканалов в кровлю?
