1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    У нас три года назад проект вентиляции 210 кв.м стоил 60000 руб, и еще сказали что нужен будет подогрев воздуха не менее 24 Кв. А какие сейчас цены, я даже интересоваться боюсь.
    Вот лучше рисунок.
  2. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    У себя в своём деревянном доме заложил вытяжную вентиляцию из кухни, санузла и технической комнаты. Вентиляция самотёчная. Вытяжной канал находится в двухканальной трубе рядом с дымоходом. Прокладку воздуховодов от него к указанным помещениям планирую сделать внутри межэтажного перекрытия, которое будет заполнено эковатой. Из чего можно сделать сами воздуховоды? Металл, пластик или еще варианты возможны?
    И планирую обойтись без принудительной вытяжки, так как высота трубы 8 метров, а относительно межэтажного перекрытия около 4 метров. Считаете ли вы такое решение достаточным? Когда кирпич, закрывающий канал, вынимал то тянуло очень сильно, чуть ли не гудело. Может ставить вентиляционные решетки в помещениях с возможностью ограничения воздушного потока?
  3. Klimatec21
    Klimatec21
    Инженер-проектировщик ОВК
    Klimatec21
    1. Леонид! Честно признаюсь в вопросах расчета теплообменников я дилетант, т.к. ни разу не занимался расчетом теплообменников такого типа:flag:
    2. Вентилятор подбирается не по мощности, а по требуемому расходу воздуха и сопротивлению сети воздуховодов, которое он должен преодолеть. Как правило, для жилого дома идет расчет, исходя из 3 кубических метров воздуха на 1 квадратный метр площади. 180х3=540 м3= Ориентировочная производительность вентилятора.
    3. Мне кажется, располагать теплообменник в подкровельном пространстве не совсем хорошо из-за возможного появления конденсата. Бактерицидную лампу поставить можно.
    Из чего сделать воздуховоды - это уже ваш выбор. Я лично привык к оцинкованным. Кому-то нравятся пластмассовые. Все зависит от способа прокладки (открытый, закрытый).
    Если вы говорите, что тянуло и дуло - это хорошо. Еще бы проверить в какую сторону). Поставить вентилятор никогда не поздно.
    Да, регулируемые решетки не помешают.
  4. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Прокладка закрытая, внутри межэтажного перекрытия в утеплителе. Делать все одного диаметра? Или ответвления от центральной трубы делать меньшего диаметра?
    Дует куда надо, то есть в космос!:aga: В идеале куда, в какое место воздуховода должен монтироваться вентилятор, если в нем есть необходимость?
  5. Klimatec21
    Klimatec21
    Klimatec21
    Если по правильному, то делается расчет. Если говорить по простому, то да. Как правило, ответвления от "центральной трубы" меньше. Но я предполагаю, т.к. сеть воздуховодов небольшая, то и сечения будут одинаковые.
    Вентилятор монтируется в "центральную трубу". Можете приобрести еще и регулятор скорости вращения двигателя вентилятора, если конечно надумаете ставить вентилятор.
  6. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    За час или за сутки?
    И еще вопрос: Для экономии и для уменьшения длинны воздуховодов можно их располагать но одной плоскости но в разных углах (первый этаж на уровне потолка, второй на уровне пола)?
  7. Klimatec21
    Klimatec21
    Klimatec21
    540 м3/ч - 540 кубических метров в час.
    Воздух должен забираться из-под потолка. Воздуховоды конечно иметь минимальную длину.
  8. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Да это и сетью не назвать-то по большому счёту. 6,5 метров прямая труба, соединяющая кухню, санузел и техпомещение, и примерно из её середины под прямым углом тоже прямой воздуховод около 5,5 м в вытяжной канал. Всё. Вот такая буква "Т". Надеюсь без вентилятора обойтись.
  9. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Спасибо.
    А приток можно тоже у потолка, но в другом (дальнем) углу?
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Мысль такая. :)
    Так как цокольного этажа у меня нет то, думаю проложить под фундаментом трубу, один конец которой выйдет на участок и метра 1,5 вверх. Другой конец по подвалу и врезается в пол в районе лестницы на 2-й этаж( регулируемая решётка в полу). Далее, зазоры под дверями и вытяжка из кухни и сан.узла, безо всяких вентиляторов.
    Не замёрзну? :faq:
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    если воздух холодный, то при верхнем расположении он будет самостоятельно падать вниз и обеспечит нужную конвекцию, если подогретый, то лучше выводить его как можно ниже :hello:
  12. Klimatec21
    Klimatec21
    Klimatec21
    Я с вами согласен:)
  13. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Спасибо. Об этом я как то не подумал, буду перечерчивать.
  14. Klimatec21
    Klimatec21
    Klimatec21
    я про сообщение где буква "Т"
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И в то же время, приточная струя у пола = пыльное помещение, как полы не подмывай;). Поэтому к опусканию приточных решёток советую подходить крайне осторожно. Я бы оставил на потолке.
