1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    В самом крайнем случае внешним давлением стекло выдавит,и наступит полная гармония.
    Так Вы же вентилятор ставите,нет?
    Я прикидывал для своего каркасника с эковатой без пароизоляции,окна и двери ПВХ.По расчетам получается,нужна вентиляция.Пока в доме комфортно и без вентиляции,правда одна из дверей еще старая деревянная.Решил пережить зиму,потом решать окончательно.Опять же,сколько человек находится в доме.
    Можно поподробней?Эковата-ОSB-базальт вата-пленка (какая?)
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    В обычном режиме 3, макс.4 (вдруг теща нагрянет:pioner:)
    Ту еще в чем особенность: прихожая-кухня-гостинная-открытая лестница во втором свету-коридор мансарды --- никаких дверей, все общим пространством.:super:
  3. Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Южно-Сахалинск
    Можно поподробней?Эковата-ОSB-базальт вата-пленка (какая?)[/QUOTE]
    Да, ГКЛ-Эковата-ОСБ3-пленка (ветро-, влагозашитная), сайдинг. Я предполагаю, что тут можно сделать вентилляцию только прям из комнат через стенки на улицу.
    Но вот из кухни если прям на улицу делать, то будет ли там на выступе крыши образовываться пятна от жарки парки?
    а ванная комната на первом этаже примыкает к гаражу, куда тогда в этом случае выводить вентилляцию?
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я же говорю-переживите зиму.Я думаю,прекрасно будет без вентиляции.В крайнем случае,окно откроете.Если будет некомфортно,можете весной думать, попробовать комнатный рекуператор.Не советую дырявить крышу просто так.
    а ванная комната на первом этаже примыкает к гаражу, куда тогда в этом случае выводить вентилляцию?[/QUOTE]
    Я не очень понял,что Вы хотите сделать.Если "прям из комнат через стенки на улицу" ,откройте окна бесплатно.Или поставьте комнатные рекуператоры,например, http://www.homevent.ru/p10.htm,только этот недешево.Если у Вас газ,дешевле естественную вентиляцию с вытяжкой через крышу.
    Естественно,жир и копоть отложится на стенках дома,надо выводить выше среза крыши,или вентилятором куда хотите.А если ванную Вы прижали к гаражу,вытяжку куда можно?Возмите многоквартирный дом.Вытяжка туалета и ванной совмещены.
  5. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Задал вопрос в соседней ветке, ответа 4 дня нет.Подскажите, пожалуста, какой из анемостатов сделать приточным, а какой вытяжным - 1 или 2? Радиатор отопления под окном, жилые комнаты 3 шт.(спальни) практически одинаковые. В каком варианте будет эффективней воздухообмен? (в основном отопительный период). Сечение воздуховодов 200\125, вентиляторы осевые канальные, на вытяжку 475 м3, на приток 400 м3 в час. Объем 3х помещений ~ 200 м3. Протяженность "труба в трубе"~ 8м (стремление к рекуперации).
  6. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Анемостаты 125 мм.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Приток и вытяжка в помещении должны в идеале находится в противоположных концах,чтобы весь объем продувался.При этом теплый приток подается снизу,холодный-сверху.
  8. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Да, согласен полностью! Только нет возможности "уже сейчас" сделать - остался только потолок.
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Ну приток -конечно у окна.только учтите.СНиП допускает располагать приток на высоте не менее 2 м.Это просто связано со снегом и грязью.А вообще,конструкция интересная.Правда,без электричества работать не будет.
  10. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    В смысле эл. подогрева притока?
    А так стоят два осевых вентилятора.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Без вентилятора воздух не пойдет.и 8 м трубы для рекуперации-мертвому припарка.Хуже,конечно,не будет.Но уж купить какой нибудь ВР Электролюкс.Народ хвалит.
  12. bng
    bng
    bng
    Курск
    Добрый день,
    подскажите советом: пятиэтажный дом переводят на поквартирное отопление, при осмотре вентканалов на кухне (где повесили котел) обнаружилось, что к одному вентканалу подсоединено две квартиры. Сказали что это не положено. Что делать ? Сделать вентиляцию через стену нет возможности.
    Есть ли какие либо нормы и правила, позволяющие подсоединение двух квартир к одному вентканалу?
  13. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть дом на море (на юге). Дом кирпичный. Двери, окна- пластиковые. В доме бываем только летом. Когда приезжаем летом - влага выступает на внутренних стенах дома. Оставлять на зиму открытые форточки для проветривания не решаемся - зимы очень дождливые, поэтому влажный воздух будет поступать в помещение, соответственно влажность в доме будет еще выше. Как организовать вентиляцию дома зимой. Летом - не принципиально, так как мы можем проветривать форточками. А что делать зимой?
  14. vpz
    vpz
    vpz
    Поставьте на пластиковые окна вентиляционные клапаны аэрэко, трубу естественной вентиляции установите.
  15. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Так все равно через них будет поступать ВЛАЖНЫЙ воздух в помещение?
