1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. pol1234
    pol1234
    pol1234
    Ростов-на-Дону
    Ок. Согласен, невнятно написал, надо было сразу рисунок приложить.
    А все-таки, что с коробом делать, куда смещать? Или может ферму из уголка сделать и профнастилом обшить?
  2. evkuban23
    evkuban23
    evkuban23
    Край Краснодарский
    Ребята, подскажите, пожалуйста, как быть. Пустяковое вроде-бы дело: в бытовом помещении стоит газовая плита. Возле капитальной стены (40см толщ.) В стене при строительстве была заложена труба для вытяжки, на улицу. Но теперь, когда это все надо монтировать и запускать, возникает вопрос: Подвешу я над плитой вытяжку, выведу трубу от вытяжки через отверствие в стене на улицу, ну и на улице поставлю L-образное колено, сверху конус небольшой. Но ведь вытяжка не будет работать все время. А когда она не работает, а скоро зима, то тогда мороз, через эту самую трубу, пойдет в помещение? Здесь получается всего один метр трубы. И конденсат наверное, будет образовываться? И как тут быть? И холод с конденсатом не пустить, и запахи отвести. ?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо до лампады, но можно подалее от открывающихся окон и чтобы людей на улице не сдувало. Просто через стену в удобном месте у потолка санузла, вентилятор в тепле, снаружи от стены отбросить на пару десятков сантимов - в идеале.
    Если продавит все местные сопротивления - будет конечно же. По спальне - отвяжите воздуховод от декоративной общивки короба (чтобы вибрацией шум не передавался), шумоизоляция труб от 50мм плотной минплиты (на крайняк роквул лайт-баттс, лучше заглушит более плотная минплита, стекловата бесполезна в этом смысле).
    Правильный ответ - по проекту газовиков, зависит от расчета (их расчета). Проемы от Д250мм можете заранее оставить - лишнее заделаете после монтажа вентканалов - это если прямо до проекта газововго строить будете.
    Если хорошо и правильно посчитать и сделать - достаточно.
    Лампады до. "Немецкие" имхо без смысла - не нашел в них заявленного шумоподавления, чем проще - тем лучше (если не нужны дополнительная шумоизоляция от улицы)...
    Видел (проще и дешевле), на местном "рынке" смотрите самостоятельно.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну скушно даже как-то... Сместите ближе к фундаменту:aga:.
    В комплексе надо смотреть на проблемы. У Вас жуткая кровля с еще более веселыми ендовами. В одну из ендов Вы предполагаете короб воткнуть - чтобы побольше снега/льда и проблем с кровлей себе наковырять... Плюс короб этот у Вас гигантский (по высоте) получиться хочет - Вы верно за него опасаетесь. Правда, я не совсем понимаю - откуда там 9метров возьмутся (три над коньком? - зачем?), но в любом случае правильнее ближе к коньку вентиляшки строить (500мм над коньком ведь гораздо проще и дешевле строить, чем 3м;)). И очень часто именно "ферму" (каркас) из уголка строят вокруг утепленных на холоде вентканалов.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Два варианта -
    1. много думать и правильно считать и делать
    2. тупо обратный клапан (но могут быть траблы с обмерзанием конденсата на клапане).
  6. pol1234
    pol1234
    pol1234
    Ростов-на-Дону
    9 метров - это от пола второго этажа - единственного места, на что этот короб опереть можно. Сместить не могу - это единственное место, где сходятся вместе камин, котельная и кухня. :-(
    Вот примерно планы этажей. Большой красный прямоугольник - пристройка с камином (желтый треугольник). Все стены имеющегося дома несущие - вот так вот оригинально плиты уложили.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну так то оно конешна, сместить не можете если, то да... Давайте гуано строить... А лучше вообще тогда без вентиляшки и камина с дымоходом.
    Гуггл детали воздуховодов - отвод 45градусов, утка... Может что в голову и придет...
  8. Сергей035
    Сергей035
    Сергей035
    Нет в пректе такого обязательства. Читайте каждый свой проект
  9. gavrushin
    gavrushin
    gavrushin
    г. Минск
    Доброго всем всего.
    Подскажите, пожалуйста, наиболее практикуемый вариант утепления 125 воздуховода и 110 фановой трубы на неотапливаемом чердаке, которые подходят к изолированным vilpe выходам?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В моем проекте русским по белому именно такое требование было. Плюс читал еще четыре проекта, сделанных в разное время разными проектировщиками - требования были одинаковыми - "канал естественной вытяжки диаметром ...". И проверяли вентканалы именно на наличие "естественной вытяжки" - если Вы про "естество" . И два главных инженера (газового подрядчика и Подольскмежрайгаза) со мною копья ломали именно по поводу расчетного диаметра именно естественной вытяжки.
    Не знаю о введении новых (что либо изменяющих) требований/правил в части безопасности. Газ течь по новому точно не стал пока.
    Абсолютно правильно говорите, вот только проект обычно появляется "сильно потом", а проемы лучше на этапе общестроя сделать...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Насчет наиболее практикуемого не скажу, статистических исследований не проводил. Имхо именно стекловата будет хороша, обернутая вокруг кругленькой трубы и сверху защищенная от нас любой не гниющей тканью/пленкой паропроницаемой. Глобально хороший вариант = утепление 100мм вокруг трубы минераловатной плитой и закрытие всего кожухом...
    Можно и напылить ППУ - очинно хорошо на кривых поверхностях (по сравнению с прочими...)...
  12. gavrushin
    gavrushin
    gavrushin
    г. Минск
    Спасибо за рекомендацию. Планировал 50 мм, но там не очень длинные участки можно и 100.
    А фановую трубу также как и воздуховод утеплять?
    Странно, что изоляция на вент. выходах вильпе 2 см.
    И интересно для чего применяют изоляцию из вспененного полиэтилена на канализационные трубы трубы 114 на 9 мм?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо можно и нужно "крепче" толще утеплять - ибо теплопоступления из канальи намного меньше могут быть, а вот влажность в этих поступлениях - намного выше. То есть вероятность образования конденсата имхо на фановом стояке больше, чем на стояке постоянно работающей вытяжке. Другой вопрос, успеет этот конденсат внутри фанового замерзнуть и пробку образовать?...
    Вы на цену этих выходов гляньте второй раз - если там утеплителя будет в три раза больше нынешнего - кто ж их покупать станет массово?
    Да для того же самого - чтобы продать:aga:. А про утепление канальи я много уже клаву стукал - в грунте не нужна имхо, а по холоду для фанового стояка уже всё настукали мы с Вами. Той самой минеральной плиты/ваты за деньги от вспененной 9мм теплоизоляции чуть не 200мм можно намотать...
  14. gavrushin
    gavrushin
    gavrushin
    г. Минск
    Ок. Спасибо за разъяснения.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    тут зАдавал вопрос про вытяжку для духовки. может есть какие-нибудь варианты?
