1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не совсем понял.2квртиры имеют смежные стены?
    Если дом зимой не отапливается,температура в нем равна уличной ,циркуляции не будет.Или топить,или ставить осушитель.
  2. bng
    bng
    bng
    Курск
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
  4. vpz
    vpz
    vpz
    Влажный воздух бывает в жаркую погоду, как только температура падает, влажность тоже падает. Конечно в вашем случае воздух не станет, как например в средней полосе России осенью и зимой, но будет гораздо суше, чем летом. За счет этого влажность в доме будет меньше. Посмотрите насколько дом открыт лучам солнца, может быть есть застекленная веранда, тогда можно оставить дверь приоткрытой внутрь дома с нее, чтобы теплый воздух заходил. Окна на зиму не закрывать плотными занавесками, чтобы солнечный свет проходил внутрь. При наличии естественной вентиляции будет происходить конвекция воздуха и влажный летне-осенне-весенний воздух будет замещаться более сухим зимним. При этом влага не будет накапливаться внутри дома, а будет немного подсыхать. Вы конечно не сможете полностью избавиться от сырости, но значительно улучшите состояние.
    Выступающая влага на стенах это конденсат от холодных стен, будете проветривать, стены будут немного теплее и конденсата будет меньше. Прогревая дом вы не снижаете влажность воздуха, от которой никуда не денетесь, а повышаете температуру появления точки росы на стенах. Как только температура стен будет выше точки росы, выпадение конденсата прекратится. Будет просто сыро в помещении.
  5. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Спасибо за подробный ответ, но я не все понял.
    1. Зимой в том регионе часты дожди, в момент дождей ведь воздух влажный? И если он будет поступать в помещение, влажность будет повышаться?
    2. Если сделать отопление в доме - это решит проблему влажности в доме? Ведь повысив температуру стен выше точки росы мы избавимся от влаги на стенах?
    Спасибо. Если топить, должен быть какой то вентканал для выхода воздуха? Или помещение должно быть герметично закрыто?
  6. vpz
    vpz
    vpz
    1. Влажность не будет повышаться, она будет такой как на улице, но температура воздуха внутри будет равняться температуре наружной. Поэтому влага будет(запах сырости), но конденсат выпадать не будет.
    2. Проблему влажности вы решите частично, т.к. влажность никуда не денется. При отоплении влаги на стенах не будет.
    Посмотрите температуры и влажность в регионе в ваше отсутствие и сделайте обогрев на эту же температуру или чуть ниже. Найдите в инете таблицу по "точка росы", там все расписано при какой Т и влажности образуется конденсат.
    Вентиляция в доме должна быть всегда!
  7. bng
    bng
    bng
    Курск
  8. BORODA4
    BORODA4
    BORODA4
    Казатин
    Доброго времени суток.:hello:Подскажите пожалуйста как правильно в многоквартирном доме в вентиляционный канал на кухне подключить вытяжку? Вход в канал должен быть герметичным или иметь отверстие для свободного поступления воздуха?:|:
  9. kolyna
    kolyna
    kolyna
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь!
    Есть ваанная комната в частном деревянном доме. Помещение 2*2,5м в глухой части т.е. без окон, 1-й этаж. Сделал вытяжку в потолке, 110-я ПВХ труба, выходит на холодный чердак, далее 2,5м по чердаку и через стену выходит на улицу, на конце грибок. Участок трубы по чердаку утеплил минватой. На входе трубы в ванной комнате стоит вентилятор с обратным клапаном с таймером. Помещение постоянно отапливается.
    С наступлением морозов сталкнулся с тем, что из трубы начал капать конденсат. Не постоянно, но периодически, причем при включении вытяжки и как следствие увеличение потока теплого воздуха - течь увеличивается.
    Подскажите идею как от этого избавиться!
  10. vpz
    vpz
    vpz
    Труба холодная несмотря на утепление по чердаку. Вентилятор включается редко, холодный воздух идет вниз по трубе, труба успевает остывать, как следствие конденсат. Как от этого избавиться?
    1.Вывести трубу с вентилятором через стенку ванной
    2.Убрать обратный клапан+поставить регулируемые жалюзи, т.е. превратить трубу в естественную вентиляцию.
    3. Установить сборник конденсата с отводом его в канализацию.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Водяной пар должен иметь выход наружу.Иначе он когда -нибудь опять превратиться в воду.Или впитается в стены и выпадет росой.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Лучше всего на вход в вентканал поставить тройник с обратным клапаном.Тогда когда вытяжка работает,клапан загерметизирует вход в вентканал.Когда вентилятор вытяжки выключен,воздух из квартиры может свободно выходить.
    1)Утеплить трубу до самого конца.Т.е. поставить сэндвич.См.утепленные дымовые трубы.
    2)Попытаться избежать горизонтальных участков.
    3)Или действительно вывести сквозь стену с обратным клапаном.Только поставить теплую заглушку.
  13. Alexander010111
    Alexander010111
    Alexander010111
    Добрый день,
    не подскажете, как разумнее поступить с вентиляцией котельной?
    Проектирую отдельно стоящую котельную из газоблоков на загородном участке. Уже есть проект ОВК для помещения котельной и помещения водоподготовки (оба в отдельном здании), а также для жилого дома.
    Предполагается напольный газовый котел 32кВт в сочетании с керамическим дымоходом (Шидель). Расчет высоты дымохода есть (общая высота дымохода 5,5м, эффективная - 4,5м). Для обеспечения естественной вентиляции в части вытяжки рекомендовали использовать вент.каналы этого же дымохода, например, при объеме котельной 25,9м3 и высоте 2,8м планирую двухходовой с вентканалом Schiedel Uni18L14, где диаметр 180мм для дымохода, а диаметр 140мм + вентканал 140мм х 260мм для вытяжки. Если врезку в обе "вытяжки" сделать под потолком, то высота от врезки для оголовка дымохода будет 3м, что вроде достаточно для создания тяги (вроде скорость потока 0,5м/с). Посчитал, что с такой скоростью потока и таким объемом котельной мне нужно сечение 0,043м2 для 3кратной вытяжки в час. Указанные выше сечения "вытяжек" дают 0,052м2. Для горения котла требуется 30м3 в час. Поэтому для притока рекомендуют сечение 0,075м2.
    Все ли правильно в расчете?
    Должна ли сумма приточных сечений быть равной сумме всех вытяжных (включая и дымоход для котла)?
    Или скорость потока притока может быть иной, чем скорость потока вытяжки?
    Не заморозится ли помещение котельной, если приток это квадрат 280х280мм, а помещение обогревается радиатором 1,9кВт (водяной контур котла)?
    Может разумнее сделать несколько мелких сечений?
    Тогда где разумнее их установить (имеется в виду высота от пола), чтобы не заморозить котельную, не допустить попадания снега (высота пола 400мм от грунта), рядом с дверью и окном или подальше от них, рядом с радиатором или подальше от него? Со стороны основных ветров или без разницы?
    У меня пока есть возможность заложить проемы в стене, пока не начато их возведение.
    Александр.
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Давайте возьмем парную для примера.При уходе из нее после окончания парилки подтапливуют печь.К утру весь пар уходит через дымовую трубу,утром сухо.Потом можно не топить
  15. kolyna
    kolyna
    kolyna
    Московская область
    1. Вывести трубу через стену - нет возможности (ванная окружена помещениями, в том числе и соседскими).
    2. Убрав обратный клапан, чего мы добьемся? Боюсь много тепла будет улетать в трубу и как следствие в ванной будет прохладно.
    3. А в какой части моей конструкции надо ставить сборник конденсата и что он из себя представляет?:hello:
