1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Подскажите по вопросу вентиляции в квартире
    Это классическое расположение
  2. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Спасибо!
    У меня появились вопросы по подбору диаметра воздуховодов для данной установки:
    Во первых патрубки самой установки 95мм. А воздуховоды в основном от 100 начинаются, как поступают в данном случае, есть какие-то переходники?
    И во вторых, посчитал -мне нужно примерно 150 м куб. Расхода воздуха при диаметре канала 100 мм. Скорость получается примерно 4,1 М/с читал что более 4 м/с может вызывать шум в каналах, так ли это? Может быть можно этим пренебречь, не хочется потолок опускать еще ниже из-за увеличения диаметра((
  3. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Здравствуйте!
    Нужен Ваш совет по организации вентиляции.
    Деревенский дом на высоком цоколе, высота 2 метра. Половина цоколя (изолированная) используется для хранения урожая. 1/4 - вход в первую половину, оставшаяся 1/4 (изолирована от других помещений цоколя) площадью 15 кв.м отделана, утеплена, окон нет, имеется плотно закрывающаяся утепленная дверь. Там планируется установка дизельного котла с коаксиальным дымоходом, ванны, стиральной машины, раковины и унитаза. Над ней расположена кухня такой же площади, высота потолка 2,5 метра, дверь в другие помещения (2 комнаты) имеется, но, как правило не закрывается. Вход в этот цоколь в зимнее время по лестнице из кухни, люк-дверь (площадью 1,8 кв. м, расположен в углу) закрываться не будет. На кухне будет установлена вытяжка. Выход системы вентиляции или в чердачное (неиспользуемое) пространство, или через него по фронтону. Вентиляцию лучше делать принудительную, т.к. на кухне и в предполагаемом санузле будут курить.
    Как можно организовать вентиляцию в этих условиях?
    Спасибо
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    С вентиляции идет обратная тяга. Что делать? Трубы на вентиляцию стоят канализационные, их думаю земенить
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вы можете заказать коробчатые оцинкованные трубы любой ширины.Комфортная скорость не более 1м/с.И доведете притоки максимально далеко от дверей
    Как вам удобней.Почитайте СНиП -вентиляция деревянного дома.
    Не поможет.Начните с обратного клапана.
  6. vpz
    vpz
    vpz
    Обратная тяга создается из-за разности давления на улице и в доме (открыть форточку где-нибудь в комнате подальше от вентиляции) или задувания ветра в трубу(обратный клапан).
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    ребят, расскажите об обратном клапане подробнее.
    п.с. может ли быть связано это зло с тем что часть венканало выполнена в кладке, а часть канализационными трубами? 100 мм
    На цокольном этаже (выше уровня земли) летом влажность 90%, есть ли смысл ставить контроллер и вентилятор вытяжной работающий по датчику влажности?
    Как правильно сделать приточную вентиляцию?
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А как правильно заработать деньги?Думай!Читай,развивайся.
  9. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Правильно ли я понял что коробчатые оцинкованные трубы в сечении- прямоугольник? И мне нужно подобрать площадь этого сечения исходя из моего расхода воздуха при скорости не более 1 м/с?
    То есть это может быть очень широкий и узкий в выстоту прямоугольник?
    По расположению относительно дверей понял, спасибо за подсказку:hello:
    Соответственно вытяжную располагать максимально далеко от приточных?
    Спасибо
  10. Аймара
    Аймара
    Аймара
    Пыть-Ях
    Здравствуйте. Мы живем в пятиэтажном панельном доме, на пятом этаже в угловой квартире. У нас однокомнатная квартира. В квартире три вытяжки в туалете, в ванной и кухне, но они не работают. В зале на потолке в углу образуется плесень,если готовишь или стираешь становится сыро. В ванной тоже образуется плесень.Если открыть форточки,то с вытяжки весь запах канализации идет в квартиру,получается помещение даже и не проветривается. В ЖЭУ говорят, что причина тому являются пластиковые окна, хотя в кухне не пластиковые окна! Что делать?:faq:
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    иногда лучше молчать
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Какой вопрос,такой ответ!
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    родной иди флудить в другие темы! вопрос по существу.
  14. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Уважаемые форумчане!
    Или вы тут совсем новичков не жалуете, или междусобойчиками занимаетесь, кто в вентиляции круче.
    Посмотрите на название данной темы. Посмотрели, ну так что вы ко всем, кто сюда приходит за советом, то к СНиПам, то еще куда подальше посылаете? Конечно, вы же тут все гуру вентиляции, а мы убогие даже, что такое СНиП не знаем или просто шабашники, которые взялись за работу, а сами ни бум-бум и приходим на форум знаний нахвататься! Я всю тему с начала прочитал - так душевно начиналось, а сейчас скатились до хамства. Прочитал, но ответов на волнующие меня вопросы не нашел, поэтому и обратился с конкретным вопросом: можно - нельзя, будет работать - не будет. Если вы думаете "А как правильно заработать деньги?" (tvsm), так дайте ссылку на свою проектную контору - посмотрю, может и закажу там проект.
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Абсолютно верно.На будущее,просто представляйте,как воздух пойдет,что ему мешает,что помогает.
    Ну здесь понятно,что вентстояк просто забился сверху.Вытяжки нет.Именно поэтому,когда открываете окна,вытяжкой становятся они.Отсюда запах из фановой трубы идет в квартиру.Поражает наглость вашего ЖЕУ.Потребуйте при вас прочистить стояк сверху вниз.
    Извини,дорогой,не хотел обидеть.Но сам подумай,как можно что то понять из твоего вопроса.Хотя бы словами поподробней опиши.Лучше рисунок.
