1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Подскажите по вопросу вентиляции в квартире
    Простите за назойливость) Последний момент который мне не понятен: Что заставит приточный воздух доходить до дальнего помещения, а не дуть в ближайший воздуховод по пути от установки. Грубо говоря нужно ли мне как-то озадачиваться этим вопросом или не те масштабы?
    Спасибо за ликбез:hello:
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вопрос понял.Отвечаю:1)Вопрос хороший.
    2)Для этого существуют анемометры.
  3. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Хмм, ну допустим смонтировал я воздуховоды, запустил всё это дело до установки потолка, померил скорость, - в ближнем выше чем в дальнем- значит распределение не равномерное, так?:)
    Как с этим быть? может есть какие-то заслонки регулирующие поток воздуха чтобы выровнять скорость и нужна ли она одинаковая, поскольку помещения то разные по площади:flag:
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Повторяю,крутите резmбу на анемометре от 35 руб..Здесь выход поменьше,там побольше.Методом тыка.Или покупайте систему "Умный дом " от 10 000$/
  5. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    понял, не отвлекаю, спасибо:hello:
    хотя может быть Вы имели ввиду дроссельные клапаны а не измерительный прибор:faq:
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Виноват,был нетрезв.Конечно,анемостаты http://www.vikkar.com/1319138070
  7. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
  8. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Прав редактировать собственные сообщения пока нет, поэтому, чтобы не прыгать со страницы на страницу, повторю свое сообщение и попробую прикрепить схему.
    Здравствуйте!
    Нужен Ваш совет по организации вентиляции.
    Деревенский дом на высоком цоколе, высота 2 метра. Половина цоколя (изолированная) используется для хранения урожая. 1/4 - вход в первую половину, оставшаяся 1/4 (изолирована от других помещений цоколя) площадью 15 кв.м отделана, утеплена, окон нет, имеется плотно закрывающаяся утепленная дверь. Там планируется установка дизельного котла с коаксиальным дымоходом, ванны, стиральной машины, раковины и унитаза. Над ней расположена кухня такой же площади, высота потолка 2,5 метра, дверь в другие помещения (2 комнаты) имеется, но, как правило не закрывается. Вход в этот цоколь в зимнее время по лестнице из кухни, люк-дверь (площадью 1,8 кв. м, расположен в углу) закрываться не будет. На кухне будет установлена вытяжка. Выход системы вентиляции или в чердачное (неиспользуемое) пространство, или через него по фронтону. Вентиляцию лучше делать принудительную, т.к. на кухне и в предполагаемом санузле будут курить.
    Как можно организовать вентиляцию в этих условиях?
    Спасибо
  9. dagg
    dagg
    dagg
    Киров
    Электроплита будет стоять в нише рядом с бетонным вент коробом. Хочу проделать в коробе отверстие на высоте около 2 м над полом, вытяжку не устанавливать, только планку спереди чтоб воздух из комнаты меньше подсасывался. Сверху шкафчик сделать. Допустимо ли такое решение ?
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Тяга зависит от разницы температур и высот.В данном случае Вы тягу уменьшаете,но незначительно.Лучше поставить в вентотверстие вентилятор с обратным клапаном.А так-все запахи Ваши.
    Вы хотите,что бы проект за Вас нарисовали?Я же отвечал,вентилятарами как угодно можете воздух гнать.
  11. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    tvsm
    Нет, конечно! Меня прежде всего интересует вот что: приток в цоколь будет через люк-дверь, вентилятор планирую разместить по левой стене на расстоянии 2,5 метров по обрезу установленной по этой стене ванны - могу я его так установить? В чем сомнение - в нормативах написано, что расстояние между местом притока и местом оттока должно быть не менее 8 метров. Или мне стоит его установить по диагонали от люка-двери?
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не совсем так.В СНиПе сказано-не менее 10 м по горизонтали и 6 м по вертикали.Но в в ранних вариантах добавлено-"для производственных помещений"А так -чем вы рискуете,только тем,что вонять будет,возможно.Но это по месту надо определять.От ветра зависит и т.д.Сосед может печь затопить и полпоселка провоняет.Где приток делать,в лесу?Я бы купил воздушный рекуператор минимальный,тысяч за 20.Тогда и приток можно хоть из леса делать,и на отоплении сэкономить.И фильтр угольный на входе.
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вопрос к топикстартеру и всем спецам по вентиляции -
    Как избавиться от высокой влажности в квартире(сейчас около 70%), плачут окна(пластиковые, стеклопакет), постоянная борьба с плесенью. 9-й этаж(последний) панельного дома, торец.Тяга есть, как измерить не знаю.
    За 10 лет борьбы с этим явлением принял меры по утеплению сначала внутренней стены в одной из комнат, стало чуть лучше.Затем добились утепления стены с внешней стороны торца, купоросом вывели плесень, сделали ремонт.С плесенью почти справились, стало намного меньше, а вот стёкла текут как прежде, особенно на кухне.
    Кстати до установки пластиковых окон было посуше, но окна были заморожены, похоже та же влага намораживалась на стекле.
    Кто сумел победить подобную проблему - поделитесь опытом.
    Спасибо.
  14. wescors
    wescors
    wescors
    Для полного перекрытия солнечного света (пока не куплю рольшторы) в жилой комнате было сделано следующее:Из черной полиэтиленовой пленки было вырезано шесть одинаковых листов (153*122) толщиной по 100мкн, листы уложены друг на друга и соеденины скотчем,швы по краям тоже склеены скотчем.В итоге получается черный полиэтиленовый шестислойный квадрат.ВОПРОС - если это повесить на окно (как плотноприлегающая штора) будет ли конденсат внутри этой "шторы", не снаружи а именно ВНУТРИ,МЕЖДУ СЛОЯМИ? И если будет то чем это грозит,там же сплошная синтетика вряд ли она заплесневеет ? Спасибо за ответ.
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Если вытяжка работает,но пар конденсируется внутри,значит,скорее всего,нет притока.Поэтому нет циркуляции,пар не уходит в вытяжку и выпадает росой на прохладных стеклах .
    Вы окна держите открытыми хотя бы на щелевое проветривание?
    Непонятно,как вы будете находится в таком помещении без вентиляции.А плесень живет там,где тепло и сыро.И не важно,натуральный материал или синтетический
