1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Постоянно проветриваем, на одном окне есть клапан, одно практически всегда на микропроветривании, остальные каждый день открываем для проветривания.Но периодически приходится окна закрывать, то холодно, то шумно. А Вы смогли решить проблему конденсата? Каким образом?
  2. МышкаНорушка
    МышкаНорушка
    МышкаНорушка
    У меня возник вопрос. Ситуация серьезная. Решаем ее уже год. Частично решили, но осталось устроить вентиляцию в доме. Дом каркасно-щитовой, утеплен роквулом, сайдинг. Крыша металочерепица, частично утепленная. Смысл такой, что в прошлом году дом начал просто захлебываться от конденсата. Конденсат весь скапливался под крышей. Тазами там воду собирали. Поменяли отопление (у нас электрическое), переложили и усилили утепление перекрытия между первым и вторым этажами, стало получше. НО вдруг мы поняли, что у нас нет вентиляции. И нам при постройке дома про нее никто ни слова не говорил. Дом уже с отделкой и мебелью. То есть проводить трубы вентиляционные нереально. В начале этой темы был вопрос , если дом деревянный, то нужна ли вентиляция? Мой вопрос таков:
    1. Если дом деревянный, и утепленный (как термос получается), то нужна ли вентиляция? (Я понимаю, что точно нужна в санузле и на кухне...)
    2. Если систему вентиляции уже сделать невозможно, то есть ли какие-то альтернативные решения (типа отверстие в стене с какой-нить фигней, чтобы тепло не утекало и холод не заходил)?
    3. Мы долго думали и надумали сделать приточные клапаны на окна и еще нашли вытяжную вентиляцию аэрэко BXL 887, только не знаем насколько это штука эффективна и как она подключается? Интересует, поможет ли это нам наладить циркуляцию воздуха в доме? Спасибо.:|:
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня не было такой проблемы.Правда,в городе у меня наружные стены из газобетона.А Вы уверены,что вытяжка есть.Или надо искать источник влажности.Бывали случаи,что из-за трещины в стене.А зимой тоже конденсат?
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Огонь от свечки в вытяжку затягивает. Именно зимой и появляется конденсат, летом не бывает. А из-за трещин в стене что происходит?
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Все ,что могу повторить,пар в вытяжку не выходит.Если окно открыто,скорее всего-тяга недостаточна.Попробуйте поставить канальный вентилятор в вентканал,но обязательно с обратным клапаном в сторону соседей снизу,чтобы не опрокинуть им тягу.Если не поможет,заставьте управляющую компанию проверить вытяжку до верхнего среза на крыше.Подключите СЭС,общество потребителей,прокуратуру.
  6. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Задумал делать мансарду - уже поменял кровлю. Т.к мансарда будет утеплена мин. плитами сразу задумался про вентиляцию. У меня было 2 вент. канала с первого этажа: кухня и туалет. В туалете был еще и дымоход (стоит резервная печка). Все эти отверстия сейчас не имеют выхода через кровлю.
    У меня есть несколько вопросов:
    1. сколько в итоге должно появиться труб на крыше? Туалет -1, кухня-2, мансарда-3? Или можно объединить, т.к. выход на крышу - сложный и дорогой элемент?
    2. Нужно ли на мансарде делать приточку или достаточно на первом этаже в спальне и зале?
    3. Не будет ли с приточки тянуть холодным воздухом по ногам?
    И подскажите какие нибудь не сильно умные книжки про вентиляцию, прочитав которые обычный человек с заочным-высшим образованием смог бы разобраться, рассчитать и построить у себя в доме приличную вентиляцию
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    demyan777 Вспомнил пример.Я с машиной также мучился,стекла потели.Оказалось- вода в багажнике пролилась и под запаской стояла.Может быть,и у вас где нибудь в стене труба подтекает?
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вызвал организацию, которая чистит вентканалы. Для статистики отпишусь по результатам, может кому пригодится. Сейчас пришел к выводу, что всё же недостаточна тяга.Последний этаж, может кто знает, какая минимальная высота вентканала должна быть?
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Для начала нужно проверить вентиляцию кровли.С не й явно что-то случилось.Должно быть что -то наподобие
  10. МышкаНорушка
    МышкаНорушка
    МышкаНорушка
    tvsm
    ага, случилось, еще как.чудо-строители такого там наворочили, что мама не горюй.не знаем как переделывать.там уже и вентотверстия вырезали, и изоляцию получше сделали...с кровлей нам еще возиться и возиться.но вентиляция жилого помещения нам все равно нужна... у нас очень душно и как-будто спертый воздух...дышать прям нечем...Как то нам раньше в голову не приходило, что хотя бы на кухне и в ванной должны быть вентиляционные выходы.Вопрос как их сделать в готовом доме с отделкой и чтобы не было холодно? :) Ведь наверняка есть какие-то хитрые решения:um:
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Посмотрите комнатной рекуператор Мицубиси Стоит в районе 13000руб.
  12. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Создал тему аналогичную моему вопросу. Поспешил, неверное. Вижу что здесь все вопросы по вентиляции решаются :)
    Вот в чем проблемка:
    Поставил вытяжку в кухне, диаметр выходного отверствия 120 мм. Пробил дыру в стене диаметром 130 мм с наклоном на выход стены. Хомутом соединил гофру с вытяжкой и пустил ее наружу.
    Прочитал про обязательное утепление гофры.
    Посоветуйте, как мне утеплять гофру. Это что надо расширять дыру до диаметр до 170 мм и чем то окутывать? Дом с пеноблоков.
    Идея - просто запенить щели между гофрою и дырой. Выдержит ли гофра запенивание ??
    Вот нарисовал:
    И пару фото додаю.
    Буду очень благодарен все советам
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Утепляют трубы вытяжки с целью,что бы конденсат на наружных стенках не образовывался.Поэтому пена прямо на фольгу не годится-она боится влаги.Сначала ее нужно обернуть антиконденсатной пленкой,а уже потом пенить.Единственно,гофра алюм слишком хрупкая.Почему не хотите нормальную трубу?Не забудте,участок в теплом помещении тоже надо утеплять,иначе на голову будет капать.
  14. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Позвольте ещё пару вопросов:
    Как лучше из двух вариантов, в данном случае, провести воздуховод и почему?
    спасибо!
  15. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    ПС: имел ввиду приточный воздуховод
