1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    И опять повторюсь-представьте,как пойдет воздух.Суть вентиляции-замещение ВСЕГО объема воздуха в помещении.Оба варианта можно улучшить.Подумайте сами и напишите.Подсказка-не зацикливайтесь на том,что к трубе можно подключить только один анемостат.
  2. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Хорошо:hello:
    Здравствуйте.
    Вот мысли у меня возникли следующие: Поскольку воздуховод хочу пустить по периметру комнат, чтобы не опускать весь потолок- буду улучшать первый вариант т.е. последовательно без тройника
    Если я правильно понял Ваш не слишком тонкий намек:)
    то вот так, будет лучше распределяться приточный воздух?:
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    В этом варианте Вы получаете очень муторную систему регулировки притока и классный звукопровод между спальнями.Ночные звуки любите послушать?Думаем дальше.
  4. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Здравствуйте:hello:
    Вот ещё вариант, может быть какую-то наводочку дадите если опять не то?))
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    1)Легко предположить,что свежий воздух нужнее человеку,а не двери.Прикиньте,где будет стоять кровать.Воздух не коммунист,он всегда выбирает наиболее легкий путь
    2)Подумайте о шуме http://www.lissant.ru/?p=production_cat&group=fan&subgroup=ventilation&item=detali&type=glushiteli
    3)Трубы надо обязательно утеплить,иначе летом конденсат будет капать.
    4)Подумайте над тем,что зимой теплый воздух должен подаваться снизу,а летом прохладный-сверху.
  6. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Здравствуйте
    Кровати расположатся максимально по пути тока воздуха к дверям, точнее расположу так выпускные анемостаты
    Трубы, читал изолировать надо те, которые с улицы входят в установку, а после неё вроде не надо?- 200.jpg
    Пункт 4 не совсем понял, как можно снизу подавать воздух, тянуть туда ещё воздуховод и переключать поток лето/зима? Мне кажется для двухкомнатной квартирки это чрезмерно:faq:
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Включаем логику.Выходит в ВР из помещения воздух с t=25град.Входит из него в помещение 15-18 град.Расчитайте точку росы. https://planetcalc.ru/248/
    Насчет лета-зимы,я не знаю Вашего отопления.Если это квартира с водяным отоплением,.зачем вообще деньги тратить?
  8. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Здравствуйте, что-то я не совсем понял что значит зачем тратить деньги? Чтобы получить свежий воздух в квартире без сквозняков. А при чем здесь отопление? Оно у меня автономное- газовым котлом
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Смысл в том,что если есть счетчик на отоплении,тогда ,конечно,есть смысл тратиться.У меня в городской квартире -центральное отопление,а счетчиков у нас не продают.Мне нет смысла тратится.А при нормальных окнах сквозняков не бывает.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Смотрел приточные клапана, которые ставятся в стену(вроде как на уровне середины окна сбоку, чтобы пряталось за шторкой), так вот когда они работают, не получается ли сквозняка, и не шевелится ли штора?
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А не проще окно открыть на щелевое проветривание.Зачем стену дырявить?
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    При открытии окна на щелевое проветривание, сразу уровень шума с улицы повышается в разы. А тот же КИВ, написано, имеет какую-то шумоизоляцию.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    На сарае то же чего то написано,а в нем дрова лежат.Посмотрите сами http://www.eneq.ru/prod_elements/klapans/kiv.html Это труба с затычкой,обмотанная ватой от конденсата.Любую венттрубу в здание так вводят.Вата у них называется"теплошумоизоляция".Сами видите,-эта"шумоизоляция" изолирует стенку трубы от стены дома.И все.И бумажный фильтр,который шумоизоляцией быть не может.Ссылаются на какой то "протокол акустических испытаний"но его нигде не приводят.Я не люблю такого откровенного вранья.Такие протоколы -лучшая реклама,он бы у них на каждой стенки висел,если бы был.
  14. handless
    handless
    handless
    Посоветуйте и мне вентиляцию для небольшого двухэтажного каркасника 4х6. На первом этаже кухня и комната, на втором комната. Хотя бы понять схему и сечение воздуховодов. Прошу помощи!
  15. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Я тут посчитал разницу в количестве влаги, содержащейся в зимнем уличном воздухе и комнатным воздухом комфортной влажности и температуры - получил неутешительные цифры.
    Если за бортом минус 10, то при 100% влажности в 1м3 воздуха содержится 2,1 г воды. А в доме, при плюс 20 и влажности пусть 40% в 1 м3 должно содержаться 6,92 г воды. Если мы обмениваем (вентилируем) в доме 100 м3/ч (мизер на самом деле), то имеем дефицит воды в воздухе 692-210=482 г в час, или 11,6 литров в сутки. Сколько может добавить в воздух жизнедеятельность людей? 1 литр в сутки надышит один человек, семья из трех человек - 3 л. Пусть готовка, стирка, уборка добавит еще 5-6 литров. Все равно, до 11,6 л мы не дотягиваем. А 100 м3/ч - это минимальная вентиляция для небольшого домика 70-80 м2. Т.е. получается, что если ты хочешь дышать свежим воздухом зимой, то ты обречен на увлажнитель?
