1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Или на рекуператор с паропропускающей мембраной
  2. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Ссылочкой порадуйте, пожалуйста. И насколько неэффективным будет применение такого рекуператора после грунтового теплообменника. Я его (ГТ) уже заложил.:)
  3. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
  4. YarShel
    YarShel
    YarShel
    Нужен совет по организации естественной вентиляции в 2-х этажном каркасном доме, а именно как правильно нарезать вентпроходы, для правильного распределения теплого воздуха от печи, находящейся на первом этаже. практически все внутренние стены соосны. на рисунке синий - это 1-ый, зеленый - это 2-ой этаж. под открытым балконом на первом этаже застекленная однокамерными стеклопакетами и утепленная (15см минваты как и весь дом) веранда, её греть не планируется, будем отсекать дверьми.
  5. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Имею дом на 200 квадратов. Вентиляционные шахты следующие. На кухне 2 штуки, В ванной на первом этаже, в ванной на втором этаже, в гараже. Предлагают ззаткнуть вентиляции на зиму в целях утепления. Как считаете надо так делать или нет. И вообще интересно сколько тепла уходит при открытых шахтах. У нас часто дуют очень сильные ветра ( откоытое пространство) и прям чуствуется как холодных воздух поступает в дом.
  6. parkusha
    parkusha
    parkusha
    обратные клапана Вам в помощь! Из дома воздух будут выпускать, в дом холодный пускать не будут... иногда бывает хлопают от ветра, правда ;)
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    При естественной вентиляции поток клапан не откроет,от холода не спасет.Все,что можно сделать,расположить под небольшим уклоном вниз,тогда теплый воздух из дома будет в щелочку выходить,а при обратной тяге при сильном ветре клапан закроется.
  8. руф
    руф
    руф
    Добрый день.
    Поиск не помог, в СНиПе не нашел, поэтому обращаюсь напрямую. Какие либо документы нормируют расположение и высоту вентиляционных труб на кровле?
    СНиП 41-01-2003 "Вентиляция, кондиционирование, отопление" вещает только о печных трубах, но о вент выходах говорит лишь "Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует следует принимать равной высоте этих труб". Буду благодарен за помощь.
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не поленитесь,полистайте эту тему.Это уже обсуждалось.
  10. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Подскажите плиз ...
    Планируею сделать встроенную сауну в ванной комнате ...
    Кроме того, буду делать систему воздушного отопления (вентиляцию, кондиционирование и т.п.) ...
    В ванной будет вытяжка в воздушную систему и приточка ...
    Вопросы в следующем:
    Вывод нагретого воздуха из сауны надо делать в общее помещение ванны или закладываться на отдельный вывод в воздушку?
    Кто нибудь совмещал сауну с общей системой воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования?
  11. руф
    руф
    руф
    Как уже писал - не поленился, пролистал. Пролистал еще несколько тем и 5 листов ссылок поиска. Не поверите - нашел только вопросы, отвечать никто не отвечает. Если это такой простой вопрос, то тыкните носом, будьте любезны.
    Еще раз сам вопрос - нормируют ли какие-нибудь документы расположение и высоту вентиляционных стояков на скатной крыше?
    Нашел у ЦИТП "Для эффективной работы дефлектор должен быть установлен на 1,5-2,0 м выше конька крыши." А что делать с вильповскими и технониколевскими трубами которые высотой 0,5м? Можно ли их выводить на середину ската, рядом с окнами. Спасибо.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вы же сами ответили на вопрос-высота вентшахт должна быть не ниже дымовых труб.А дымовые трубы обязаны быть выше конька кровли.
    "В зданиях высотой менее 5 этажей, в которых устройство теплого чердака нецелесообразно, вытяжные каналы должны непосредственно выходить в шахты, выводимые выше уровня кровли."СНиП 2.08.01—89 Жилые здания"
    Т.е. высота над коньком-не регламентируется.Включите логику-дым из дымовых труб не должен попадать в вентшахту,и должна быть доступна роза ветров в полном объеме.
  13. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    ...рисунок с высотами вентканалов над кровлей
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Спасибо, видел ранее. А еще 70 лет советовали кушать шпинат, а потом оказалась опечатка. Хочу логику.
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Самый дешевый .Весной с него начну Mitsubishi Electric VL-100U-E
    А оптимальный вариант-http://ventprostroy.ru/product_info.php?cPath=773&products_id=6409.Только трубы тянуть неохота.
    Я японским инженерам доверяю больше,чем очередному советскому ковыряке без расчетов.
    Наверное правильнее сформулировать вопрос-как нагреть 2-й этаж от 1-го?Самый простой ответ -убрать теплоизоляцию между ними.Ну или соединить каждую комнату 1-го и 2-го этажа вентканалами потолок-пол с анемостатами.Горячий воздух от печи под потолком собирается.
