1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. prorab52
    prorab52
    свободный художник
    prorab52
    свободный художник
    Нижний Новгород
    :hello:Скажите пож.,строители по проекту открыли один канал сеч.125х200,сам канал125х125 на кухню,с другой стороны шахты:дымовой канал 250х250 с котла,плюс вентиляционный 125х125 и ещё с сан узла(туалет,ванная)с горизонтальнным участком длиной 1,5м,выполненным из 110 канализационной трубы.На высоте примерно 1-1,5метров свели все каналы(кроме дымового)в один сеч прим.200х200.По моему дилетанскому взгляду что-то работать не будет.В СанПинах читал, что объединение каналов сан узлов, кухни и жилых комнат не допускается.Как быть,если это не правильно,хотя строители делают по проекту,К чему может это привести.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Как то смутно представляю Вашу схему,но горизонтальные участки при естественной вентиляции вообще не допускаются,не более 30 град отклонения от вертикали.И при обратной тяги воздух из туалета попадет в жилые комнаты.
  3. prorab52
    prorab52
    свободный художник
    prorab52
    свободный художник
    Нижний Новгород
    Хотел загрузить фото,файл не проходит,поэтому попробую обьяснить на пальцах.С левой стороны от прихожей санузел и котельная,которая разделяется с кухней вентшахтой.Горизонтальный участок проходит по котельной.
  4. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Здравствуйте, есть вопрос. У меня в доме на втором этаже ванная. Хочу сделать вентеляцию но не хочется дырявить крышу. Можно ли сделать такой вариант. Если нельзя то как лучше сделать. Спасибо
  5. Юрий-Z
    Юрий-Z
    Юрий-Z
    Зеленоград
    Добрый день. Подскажите что нужно сделать,я поставил в ванную вентилятор накладной салент и теперь у меня гонит воздух в туалет,чотя каналы разные,только входят рядом.
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Пока непонятно,поподробнее.
  7. Luna Safina
    Luna Safina
    Luna Safina
    Ростов-на-Дону
  8. YarShel
    YarShel
    YarShel
    to tvsm спасибо за ответ. да действительно правильно было спросить как нагреть 2-ой этаж от 1-го. Что все тепло под потолком собирается это я прекрасно ощущаю на себе, когда монтирую электропроводку под потолком. Убрать утеплитель из межэтажного - это не вариант. Про анемостаты - я так понимаю они для распределения поступающего, а не забираемого воздуха, ставить их в пол 2-го не вариант, это д.б. напольная решетка.
    Суть моих поисков в данной теме, я хочу понять - должна ли быть система в расположении и количестве вентканалов или просто достаточно сделать по 1-му вентканалу в каждой комнате, при чем без разницы в каком месте располагать, т.е. как мне удобней (не на проходе\не под местом установки мебели и т.д.)? И еще - любой вентканал это нарушение звукоизоляции между помещениями, как решить эту проблему (чтобы пытающиеся спать на 2-м этаже на просыпались от хохота разгоряченной компании на 1-м).
    Спасибо!
  9. usdoc
    usdoc
    usdoc
    Здравствуйте! Помогите с дилемой..
    На первом этаже жилого дома планируется разместить закусочную(70 кв.м). Внешний вент канал архитектура монтировать запрещает, но есть 4 изолированных внутридомовых 140*140 каждый. Можно ли их использовать? Если дадите ссылочку на документ, буду примного благодарен)
  10. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Добрый день! Строю 3-х этажный дом, высота каждого этажа 3м, третий этаж не отапливаемый. Сейчас буду прокладывать дымоход с первого этажа под камин, внутри здания, рядом с дымоходом хочу проложить трубу с естественной вентиляцией.
    Вопросы:
    1. При выходе из крыши, какая должна быть длинна трубы?(выше конька?) Вровень с дымоходом, или выше/ниже(на сколько?).
    2. Стоит ли утеплять вент.трубу на третьем( не отапливаемом) этаже и на выходе с крыши?
  11. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    Уважаемые!
    У кого-нибудь есть опыт использования немецкого рекуператора Meltem M-WRG-K (серия комфорт), или Meltem M-WRG-К/ZNH-F (с предподогревом входящего воздуха) ???
    Хотелось бы услышать реальный отзыв.
    Например, на ночном режиме шум 19dB(A) слышно или как ?
  12. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    Может быть, кто-то видел какие-то отзывы на других сайтах-форумах ?
  13. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Значит не разные каналы то, решается установкой вентилятора в туалете плюс обратные клапана на оба вентилятора.
  14. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    добрый день. Подскажите, при какой температуре воды, входящего/выходящего воздуха и его расхода считается мощность водяного калорифера? С каким запасом надо брать, если минимальная температура воды будет 40-45С?
    Каким образом регулируют температуру воздуха из калорифера? Смеситель на трехходовом кране/термостате? А оборотами насоса циркуляционного(расходом воды) можно?
    Насколько критично, если решетка приточки в зале(гостиной) будет на одной стене с дверью, через которую воздух будет выходить к вытяжкам в санузле?
    Спасибо.
  15. Kostromichka
    Kostromichka
    Kostromichka
    Здравствуйте,очень нуждаюсь в квалифицированной помощи. Надеюсь на ваш форум.
    У меня вот такой вопрос: очень сильно дует из вентиляционного отверстия на кухне и параллельно в ванной,очень холодно вквартире,поэтому. Что делать??? Пытались на зиму затыкать вентиляционную "дыру",но ничего хорошего не вышло.Помогите советом,что можно сделать??? У нас 4 этаж 9-этажного блочного дома,из-за вентиляц.трубы летом все запахи по всему дому собираются на кухне у нас.
