1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Мне видится что все соседи кроме вас установили мощные вентиляторы, что бы продавить неработающий стояк) Вызовите инженера вашего ЖЭКа, вызов зафиксируйте письмом. У вас при любом раскладе воздух должен беспрепятственно уходить в канал, если дует из него то это значит что он не работает.
    Можно конечно установить мощный вентилятор на входе в общую вентшахту и бодаться кто кого перекачает)
    Исключения состовляют два последних этажа, там рекомендуется установка вентиляторов.
  2. Alkuz
    Alkuz
    Alkuz
    Иваново
    Здравствуйте, есть одна идея, но не знаю будет ли она работать.
    В настоящий момент в обеих жилых комнатах есть потенциальные проблемы с плесенью (в ванной комнате есть черная плесень) в связи с чем думаю об улучшении работы вентиляции.
    На схеме ниже цифрой 1 на красном фоне обозначен вентиляционная шахта, а синими цифрами 3,4,5 - существующие вентиляционные каналы.
    Идея в следующем. Установить вентиляторы с обратным клапаном в комнатах (синие цифры 1,2) и с помощью мягких вентиляционных труб вывести их в свою действующую вентиляцию (трубы будут закрыты гипсокартоном). Плюс к этому установить в существующие вентиляционные каналы (3,4,5) все те же вентиляторы с обратным клапаном.
    Этаж у меня 9 (сверху только тех этап).
    В связи с этим вопросы.
    а) будет ли это работать
    б) не нарушу ли я какие либо нормы
    в) выбор вентиляторов
    Вопрос дополнительной приточки будет решаться летом (приточные клапана и т.п. - еще не решил)
    Заранее спасибо!
  3. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Alkuz
    Работать будет, но шум от вентиляторов замучает. Гибкие воздуховоды имею серьёзное сопротивление и это обстоятельство не в Вашу пользу. Рассмотрите вариант-жёсткие воздуховоды завязать на канальный вентилятор и использовать, для удаления воздуха, одну шахту .
    Приток крайне обязателен!
  4. Alkuz
    Alkuz
    Alkuz
    Иваново
    халявщик, спасибо. А работать будет? В смысле будет эффект? :)
    Жесткие воздуховоды не проблема (расстояния минимальны, все по прямой). Вопрос по вентиляторам - бесшумных не бывает?
  5. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Эффект будет при соблюдении двух условий:
    a) Присутствие притока воздуха (хоть на вакуум и не пойдёт, но и от сырости не избавитесь)
    b) Если не забиты вытяжные шахты.
    Нет, не бывает.
    Даже при минимальной (паспортной) характеристике (не помню производителя, а искать лень) в пределах 20dB, в спальне-жесть!
    При использовании канального типа вентилятора, можно хоть глушитель врезать, или наплевав на производительность (при таком типе вентиляторов не критично) можно использовать гибкие шумоизолированные воздуховоды.
  6. Jean01
    Jean01
    Jean01
    А у меня такая же проблема в частном доме - вентиляция работает не на вытяжку а на приток
    Как сделать чтобы все заработало правильно? Может дефлектор поставить на крыше на вентиляционную трубу? Помогите советом плиз! А то в доме холодно из-за притока уличного воздуха А заткнул вентиляцию - в доме становится сыро!
    Заранее Спасибо!
  7. Alkuz
    Alkuz
    Alkuz
    Иваново
    Kostromichka
    Думаю надо вызывать вентиляционщиков через ЖЭК. Они должны проверить работу вентиляции (не только бумажкой проверить тягу), желательно их вообще на крышу отправить (пусть уж сразу все проверят, чтобы им два раза не ходить). По итогам инспекции они посоветуют как быть. Если их вины нет (вентиляция не забита, доступ открыт), то скорее всего посоветуют поставить вентилятор с обратным клапаном.
    PS: у меня были. Нормальные, вменяемые люди. Дали координаты магазина, подсказали что и как (сказали, что если есть время и нервы они поддержат мою позицию в суде - дадут заключение, если ЖЭК откажется самостоятельно все исправлять).
  8. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
    Дано: двухэтажный дом с мансардой. Зимой, когда включено отопление на первом-втором комфортно. В мансарде же жара. Приходится открывать почти все окна.
    Летом другая ситуация: если включен и долго работает сплит, в мансарде комфортно, на первом этаже явно холодно. Т.е получается что при отоплении теплый воздух поднимается по лестничным пролетам вверх, а при кондиционировании холодный по той же лестнице опускается вниз. Данную картину наблюдал у товарища в доме.
    Сейчас строю свой дом. Очень хотелось бы избежать подобных вывертов с температурой. Сразу оговорюсь: перекрытие лестничных пролетов дверьми или чем-либо подобным не рассматриваю. Возможно ли установить некий воздуховод с принудительной вентиляцией, чтобы зимой из под потолка мансарды перегонять теплый воздух вниз на первый этаж. А летом используя тот же воздуховод поднимать холодный воздух с первого этажа в мансарду?
    Если использовать пластиковый воздуховод диаметром 150мм какой производительности нужен вентилятор? Площадь каждого этажа 65м2 высота 280 см. Т.е нужно опустить теплый воздух примерно на 7 метров вниз. Возможно ли?
  9. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Я не берусь утверждать однозначно, но идея с воздуховодом для перегона воздуха, мягко говоря не экологична. Ведь помимо температурных параметров, нужно помнить и о качестве воздуха, ведь в нём помимо СО содержится и миллионы всякой хрени, бесполезной и даже вредной. :faq:
    В качестве совета, рекомендую найти проектировщика, дабы просчитал вытяжку(хотя бы) из мансарды. И ещё один момент, если у Вас отсутствуют деньги, то это пол беды, но если Вы хотите сэкономить, на полноценной вентиляции, ради какого нибудь декора или оттопыренного интерьера, то это уже беда. Есть вариант- нет осознания того, что вентиляция это здоровый микроклимат, но это поправимо;)
  10. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Хм, приток холодного воздуха разве спасает от сырости?:ogo: Или хоть через раз, но вытяжка работает?
    Ну дефлектор стоит не дорого, а посему-попробуйте. Но "опрокидывание" тяги говорит, о неправильно сконструированной вентиляции.
    Могу предположить, что труба на крыше не достаточно высока и/или имеется, на пути ветра, какое либо заграждение, и труба находится ниже этой преграды!
  11. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    До вашего поста и не подозревал что могут существовать такие люди как проектировщики.
    Да и вообще зачем нужны форумы? Может исключительно для того чтобы попробовать поставить себя выше других?
  12. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Забавно, а я никогда над этим не задумывался.
    Как я понял, совет не пришёлся Вам по душе?-Бывает. Только мне кажется есть разница, между "дать совет" и "проделать работу".
    Произвести расчёт воздухообмена-это работа, и выполнить её может только тот, кто этому обучался, то бишь профессионал. Возможно такие и есть, которые от нечего делать, за здорово живёшь, просчитают. Только вот гарантии правильности, увы, не получите.
    Расчёт расчётом, но ведь нужно ещё сделать рабочий эскиз, да каждый элемент/участок трассировки воздуховодов согласовывать с заказчиком (дизайнером). и не раз и не два, пересчитывать и перерисовывать приходится. Подбирать оборудование под те скорости и то давление, которые получатся в воздуховодах при расчётах, это тоже обывателю сложновато.
  13. Paha
    Paha
    Paha
  14. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Это все замечательнои правильно.
    А как заказчику (непрофи) проверить правильность расчетов и прокладки трасс?
    Просто поверить на слово можно, но комфортом (или деньгами) рисковать не хочется.
  15. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Присоединюсь к вопросу.
    Хочу сделать вентиляцию в квартире. В моем городе не много специалистов - придут, предложат на 100 тыщ - сделают ли, что сделают? Методик оценки кроме ощущений не представляю.
