1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Может быть Вы правы в том случае, если в этом помещении не убираются ;)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как тщательно не убирайтесь - пыль будет всегда. И не стОит её поднимать...
  3. muhin2
    muhin2
    muhin2
    Сердце Латгалии
    Подскажите, пожалуйста.
    1) Можно ли вывести приточные отверстия в не обогреваемые тамбуры? Будет ли достаточно зазоров между дверьми и полом для притока во всех помещениях? Наружные двери металлические с порогами, стеклопакеты, на потолке полиэтилен. План помещения прилагается.
    2) Можно ли сделать вытяжные отверстия только в санузлах и кухне?
    3) Что лучше ставить - вентилятор на крыше или встроенный в каждом санузле, ну и вытяжка на кухне?
    4) Как включается-выключается вытяжной вентилятор типа Vilpe? В ручную или есть программаторы? Если он программируется, то какова частота и протяжённость включения в час , в сутки? Если в Vilpe сведено несколько вентканалов, то при его включении вытягивается из всех помещений(санузлов), а не только из необходимого?
    5)Как лучше сделать вентиляцию в приведённом помещении без рекуператора? Как лучше объединить вентканалы?
    План первого этажа, подвала нет, второй этаж мансардный с перспективой полноценного использования. Стояк вентиляции канализации выходит на крышу над крайним левым санузлом, дымоход над котельной. Крыша простая двухскатная, хотелось бы вентиляцию вынести на противоположный скат. Общая высота 6,8 м, первый этаж 2,83 м. х 217 кв.м. . Предубеждений против дырок в крыше - нет, если надо - значит надо.
    Спасибо!
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Согласен,так дерев.дом-сплошные щели.Хотите жить зимуй,будете утеплять,понадобиться вентиляция.
    Почему не хотите сделать нормальную вентиляцию с рекуператором.Хотите улицу топить?
    Не получится у вас сделать не хуже японских,шведских и т.д. инженеров.Тем более знаний у вас нет совсем.Купите готовый.Вытяжку из рекуператора подключите к вашей .Возможно,потянет.Точно сказать невозможно,данных нет.По СНИпу вы должны иметь запас 60 куб м.в час на каждого человека.Считайте сами.Купить можно от 17000 руб.Обещают эффективность 90 проц.
  5. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    А мне нравится получать знания. Купить готовый сможет каждый ( если з.п. позволяет), а мне нравится все делать самому.
    Спасибо. Теперь буду сначала СНИПы смотреть.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А на самом деле - раза в два меньше.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Обоснуйте!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Опыт, сын ошибок трудных;)
    В своё время занимался немного наукой, связанной с утилизацией тепла.
    Сейчас на работе стоИт немало промышленных утилизаторов, как правило, роторных.
    Так вот, 90% утилизации получить практически нереально. Тем более пластинчатыми или кожухотрубными теплообменниками.
    Даже роторными либо многоходовыми очень сложно, разве что в идеальных условиях.
  9. sevic71
    sevic71
    sevic71
    Киев
    Есть такой вопрос (просьба не издеваться). На уже готовом этаже (даже отделка закончена) появилось желание раскинуть вентиляцию. Поскольку потолки уже подшиты ГКЛ и покрашены, появилась сумбурная идея пропустить воздух через пустоты в плитах перекрытия. Вся активная часть (а именно камин на чуг.топке и кондей с системой подмеса внешнего воздуха) расположена этажом выше. Посему думается так : в полу верхнего этажа ищу перфоратором пустоту в плите. Бью дыру под размер воздуховода, диаметр 125 мм. Тоже самое делаю в потолке нижнего этажа, но в двух местах, т.к. мне надо раздать воздух в две точки вдоль(!) пустоты плиты. Важно всемя тремя отверстиями попасть в одну и ту же пустоту. Далее отсекаю неужные мне участки пустоты цем. раствором, ровняю края и фолгированной ватой пристыковываю вент.решетки. Это так сказать, приточная часть. Вытяжная делается так же, но задействуется другая пустота. По идее ничего сложного нет, но по данному "каналу" планируется раздача горячего воздуха зимой от камина и холодного летом от кондея. В пассивном режиме работает как вентиляция. Собственно вопрос: стенками канала будет внутр. поверхность пустоты плиты, т.е. голый бетон. Чем это чревато и стоит ли так делать вообще? Общая длина "разноса" нижних отверстий - около 2,5 м , впуск сверху посередке между ними. Думаю, можно через отверстия потом попробовать обработать бетон изнутри грунтовкой или краской (рука с кисточкой дотянется до середины). А вот получится ли туда затянуть алюминиевую гофру - сомневаюсь, уж очень большой радиус поворота, может порваться.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Да же если и половина,в любом случае ,в сочетании с грунтовым теплообменником,темп.на выходе рекуператора.д.б.+10-12.Гораздо лучше,чем минус 20-30.
    Вопрос первый-что делать с конденсатом?
  11. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
  12. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Здравствуйте!
    Нужно сделать вентиляцию в совмещенной ванне с санузлом в загороднем доме. Помещение 3х2м. Высота чернового потолка - 2.7м. Стены и пол - плитка. Потолок черновой - стекломагниевый лист, стыки не замазаны, по периметру в местах состыковки с плиткой - тоже не обработаны. Чистовой потолок будет навесной из ПВХ вагонки, крепиться будет на металлическом каркасе из профилей ГКЛ. Каким минимальным зазор должен быть для пространства над фальшпотолком? Вытяжка будет в стену вентилятором AERO 125 S. Толщины стены - 0,6м. На потолке будет 6 точечных светильника. Нужно ли организовывать вентиляцию надпотолочного пространства? (Ведь полной герметичности потолка не добиться).
    Как организовать вентиляцию надпотолочного пространства? Пара будет много, т.к. будет стоять душевая кабинка. Также имеется окно 0,7х0,4м с режимом микропроветривание.
    На каком расстоянии от потолка врезать в стену вентилятор? Хватит ли производительности вентилятора? На что стоит обратить внимание?
    Спасибо большое за советы!:hello:
    Вентилятор будет врезан в стену ниже фальшпотолка.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    По моему,достаточно поставить душ.кабину с колпаком.оттуда воздуход с вентилятором.Через обратный клапан вывести на улицу.Обратный клапан-из базальтового картона.Т.е.при проветривании достаточно открыть дверь кабины.Потом закрыть.Хоть и небольшое,но теплосбережение.
  14. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    ммм, если прокладывать вентканал за фальшпотолком, то это нужно будет расстояние в 20 см закладывать, соответственно высота потолка уменьшится до 250см... не хотелось бы...
    Вообще есть ссылки с полезной инфой в этом разрезе?
  15. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Где купить? Как называется? Где посмотреть характеристики?
