1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. rusliks
    rusliks
    rusliks
    Арсеньев
    Здравствуйте! Помогите правильно распределить вентиляцию в квартире с притоком воздуха КИВ125 .Вент.канал в квартире не работает, дом шлаколитой, в квартире проживает 2 человека, высота потолков 3 метра, окна пластиковые, отопление централизованное. Помещение 1,2,3,8 планируется объединить в одну гостиную-кухню,комнаты 6,7-спальни.Помогите пожалуйста, здоровье уже пошатнулось. IMG_0043.jpg IMG_0042.jpg
  2. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    А сам совет-то где?
    Рекомендация обратится к проектировщику? Такой совет сродни: "А вас, что в гугле забанили?"
    Не берусь судить, как Вы "проделываете работу, перерисовывая" чертеж, но советы давать точно не умеете.
  3. veer
    veer
    veer
    Днепропетровск
    Подскажите, пожалуйста. В сырую погоду котёл то потухнет - то погаснет. Я так подозреваю тяга пропадает, только не пойму почему, ведь вытяжка выведена выше конька.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Притока нет или слабый. Форточку в котельной откройте.
    А вообще сырая погода и туман опрокидывают тягу .
  5. veer
    veer
    veer
    Днепропетровск
    Форточка всегда открыта.
    И что нет решений, т. е. выход один ждать погоды?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Трубу проверьте. Если она ближе метра от конька, то должна возвышаться над коньком на 0,5 метров. И вообще, если есть возможность, нужно как можно выше ее поднять. Может колпачок или шляпка на трубе низко расположена. Или труба как-то изогнута.
    Вообще-то труба котла (так же как и печки и камина) после нагревания должна тягу усилить. Если в доме есть принудительная вентиляция, то на момент розжига ее отключают, что бы в горячей трубе тяга не опрокидывалась, а потом включают и даже она не может нарушить тягу. Так что может быть у вас с трубой что-то не так?
  7. veer
    veer
    veer
    Днепропетровск
    Возможно что-то и не так. Не знаю точно но по-моему у меня нет 0,5 м. над коньком. У меня в один оголовок сведены вытяжка кухни, санузла, печи, и котла. Оголовок высотой 350-400 мм накрыт двускатным навесом. На некоторых домах видел, что одна из труб оголовка выведена выше его навеса, но не знаю по какой причине и какая - печи или котла?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Любит наш народ все до кучи собрать. Еще и фановый стояк туда же запихнуть. А потом удивляется что все "через задницу" работает.
    Горячую трубу в таких случаях выше выводят. Но не всегда помогает.
  9. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Очень хороший вопрос:super:
    Только однозначного ответа, у меня, нет. :( В данной ситуации либо доверится интуиции, либо искать варианты-по рекомендации, либо рассчитывать на везение. Все три, увы, выглядят как "кот в мешке".
    Есть ещё вариант, это готовый расчёт (проект) отдать на проверку, конкурентам, но опять же могут запутать и получится, что истина где-то рядом.
    Ладно, хватит лирики, попробую написать чутка конкретики. (Речь о частный секторе) Напишу пока в общих чертах, по мере появления вопросов, буду конкретизировать и расширять ответы.
    1) Воздушный баланс.
    Кол-во воздуха должно быть одинаково. Не должно быть разницы между притоком и вытяжкой. Если по каким либо причинам в помещении есть дисбаланс (туалет, кухня, техническая мастерская и т. п.) то в смежном помещении должна быть компенсация.
    2) Сечения воздуховодов.
    а) Если система вентиляции используется в большем кол-ве помещений чем одно, то размер воздуховодов (по всей длине магистрали) должен быть различным. От больше к меньшему и наоборот. Либо стоять шибера (но это не хорошо)
    б) Переходы должны быть не более 20% от сечения предыдущего/последующего воздуховода. ф315/250; ф160/125; ф125/100 - диаметры соответствуют производственным стандартам.
    в) Если увидели, например ф280 или 150, то знайте что такие изделия идут только под заказ (и могут быть дороже).
    г) Прямоугольные воздуховоды. Типа формула-высота и ширина должны быть либо одинаковыми, либо на один размер больше. 100Х100; 100х200; 250х300; 200х150 - сойдёт. 100х300: 250х500-критично. 100х400; 200х500; 300х600-"криминал".
    3) На схеме должны присутствовать цифры (м3ч), означающие расчётное кол-во воздуха. Особенно актуально на решётках, диффузорах, и прочих окончаниях.
    4) Не в коем случае вытяжка из общей зоны не должна быть объединена с технической.(Исключением может быть использование сложной конструкции агрегата - "сердце" вентиляции)
    Ну вот пока и всё. Если что важное вспомню/придёт на ум напишу.
    P. S.
    Хотя чует моё сердце, всё что написал это совсем не то, на что вы хотели бы ориентироваться :aga:
    Я бы КИВы установил под окнами. В доступном месте, где не мешают батареи отопления.
    А почему? А если реанимировать?
  10. rusliks
    rusliks
    rusliks
    Арсеньев
    А почему? А если реанимировать?[/quote]
    Вентиляционая шахта сделана из кирпича, на чердаке соседние вен. шахты выступают на 60см ит пола, а моя разломана полностью под самый пол вот и от туда в вен. шахте кирпичи. Я на пол метра рукой прочистил, потом прутом металическим пытался пробить, безуспешно. Вот и решил после бездействия жека и своих усилий сделать вентиляцию с притоком. А КИВ не лучше ли поставить над окном?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А почему вы решили, что КИВ у вас будет работать именно на приток? откуда такая уверенность? Да и не бывает притока без вытяжки. Как и вытяжки без притока. Потому что ежели что-то из какого то места забрать надо (воздух из квартиры, например), то сначала его в это место положить надо (с улицы, например).
    Так что пишите жалобы на ЖЭК. Лучше сразу президенту. В последнее время только при его непосредственном участии такие сложные вопросы решаются. :)
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Уважаемая Матильда...меня интересует -как лучше сделать приточку..не хотелось городить короба-так как потолок невысокий в доме. вытяжка- сделана в виде шахт со всех сан узлов и кухни.
    Достаточно ли будет клапанов aeroco в стене?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Короба никогда не используются для приточки. Разве что для принудительной в системах рекуперации.
    Вам надо убедиться, что притока действительно не хватает. Проверьте работает ли вытяжка при закрытых окнах. Приложите к вытяжным клапанам салфетку. Если прилипнет, то приток достаточный. Если нет - откройте форточки. Если в этом случае салфетка прилипла, то действительно нужен приток, если ни чуть ни лучше, то проблема с вытяжкой.
    Если необходим приток, то расположите его за отопительными приборамию Аэрэко в основном над окнами ставится. Если под окном радиаторы, то входящий воздух будет подогреваться.
    Иногда жалуются, что обмерзают приточные устройства. это происходит, если через них воздух идет не с улицы (для этого то их и ставили), а наоборот, они работают на вытяжку теплого влажного воздуха. Такое происходит при естественной вентиляции в случае опрокидывания тяги.
    Так что достаточно будет их или они будут работать не так, как предполагалось, сказать не могу, т. к. у вас вытяжка естественная.
  14. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Спасибо за ответ. Информация очень полезная.
    Тогда следующий очень актуальный вопрос.
    Разрабатываю (совместно с архитектором) проект.
    Закладываюсь на воздушное отопление, кондиционирование.
    Закладываюсь - в смысле учитываю в высоте помещений (первого этажа) лишние 30 см.
    нарисовали три трубы: одна от котельной, вторая от камина, третья - от расположенных друг под другом санузал и ванной.
    Вопрос в следующем:
    если я буду проектировать систему воздушки - так ли необходима прямая и отдельная труба от санузлов на крышу?
    Возможны ли варианты:
    - делать вытяжку в общий выброс?
    - увести вытяжку от санузлов в комплект с каминной (она ближе всего). Понятно что не в дымоход :)
    Т. е. как-то решить вопрос без рубы - все-таки может быть дешевле, да и есть сомнения, что холод будет через нее рваться в дом.
    И еще вопрос про вентиляцию. Задавал его изготовителям саун, но лучше все мнения собрать.
    На первом этаже планируется сауна. Рядом с ней помывочная.
    Топка в сауне электрическая.
    Как рекомендуют и как можно делать приточку и вытяжку.
    Пока планирую приточку и вытяжку из сауны сделать в помывочную, а из нее уже - в общую вытяжку.
    В проекте была тоже заложена прямая труба на крышу - я ее отменил.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы бы планы этажей для наглядности выложили.
    А от кухонной плиты? А про фановый стояк, который тоже будет на крышу выходить, не забыли?
    Я так понимаю, планируете принудительный подогреваемый приток?
    Чтио такое общий выброс и что в него будет входить?
    Что тза вытяжка у вас будет возле камина, если это не дымоход? Или вы просто хотите в один короб собрать дымоход камина и вытяжку из санузлов? Очень не советую этого делать. И уже надоело отвечать почему.
    Вытяжка нужна. И располагаться она должна в грязных-влажных местах. В санузле в том числе. Без трубы вытяжки не бывает. В стену вытяжку не выводят. Вопрос как будет выглядеть эта труба и насколько дорога и трудозатратна. Не обязательно вести через крышу шахту и делать к ней примыкание. Можно подвести снизу воздуховод, а на крыше поставить стандартный вентиляционный выход на стандартную проходку. Вот на картинке каминная труба и виден верх вентвыхода. DSCN2751.jpg
    сауна.jpg Вот примерная картинка что должно быть в парилке по финским меркам. Приточка и вытяжка из одного места не получится, да и влажно в помывочной. Приток можно сделать из другого помещения или с улицы, но регулирумый закрывающимися решетками. А вытяжку можно в то помещение, которое вентилируется принудительно. Например, в помывочную. Помывочную надо вентилировать принудительно и двери из парилки должны выходить в нее же. Когда напаритесь - откроете дверь из парилки и приточный вентиль до максимума. Вся влага выветрится, все просушится.
