1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    День добрый!
    Подскажите, как правильно организовать приточку-вытяжку комнаты в цокольном этаже. Комната без окон - это утепленное (пеноплекс 5см) помещение под крыльцом. Отопление заведем (куда лучше батарею поставить?).
    Размеры 2/3,7 высота 3м. Объем получается 22 м3. Соседняя стена - газовая котельная.
    Есть два варианта:
    1. Приточка из газовой котельной (дыра в стене около пола). Вытяжка - труба на улицу.
    2. Приточка из-под двери в помещение. Вытяжка - труба на улицу.
    Про вытяжку на улицу - достаточно просто дыры в стене с решеткой, или столбик надо поднять? На какую высоту?
    Под что комнату использовать будем пока толком не придумали.
    Вариант №1 больше нравится с эстетической точки - труба вытяжки спрятана сбоку. Но работать, навереное, лучше будет 2-й вариант?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Подскажите, пожалуйста, как организовать проветривание подпольного пространства?
    Пространство одним объёмом.
    Дом 11 х 8 м. + эркер 2.5 х 3.5 м.
    Высота от земли до пола переменная, но в среднем 900 мм.
    Получается порядка 90 кубов.
    Как мне расположить продухи и какого сечения?
    Прикрепил план фундамента: винтовые сваи, обвязка. Север в левом верхнем углу. Естественно, юг в правом нижнем.
    Спасибо!
  3. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Уважаемый Лимпопо, отвечая на Ваш вопрос замечу, что в первую очередь необходимо понимать какого типа котельное оборудование у Вас установлено. Если котельное оборудование с открытой камерой сгорания, тогда во избежание попадания продуктов сгорания в соседнее помещение, его не следует связывать воздуховодами с котельной. Если же речь идет о котельном оборудовании с закрытой камерой сгорания, то сточки зрения воздухообмена, оба варианта приблизительно равнозначны. Для увеличения воздухообмена в холодное время года, рекомендуется разнести приток и вытяжку по уровням (приток вывести ниже, вытяжку выше), в летнее время на воздухообмен в большей степени будет влиять роза ветров. Батарею можно поставить недалеко от притока, для нагрева поступающего воздуха, однако нужно опасаться "разморозки" системы отопления в сильные морозы или при неработающей системе отопления (в такие моменты вентиляцию необходимо перекрыть).
    ps Из моего опыта, я бы не рекомендовал связывать котельную с помещениями другого назначения системой вентиляции.
    Надеюсь, что ответил на Ваши вопросы.
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Все понятно. Спасибо.
    У нас открытая камера сгорания. С котельной не будем связывать.
    Но приточку с улицы делать не хочется - если сделать из коридорчика, под дверью (на плане "электрощитовая"), в эту же комнату (электрощитовая) будет заведена приточка с улицы на весь цокольный этаж, каналы для вытяжки по остальным комнатам заложены.
    Как лучше сделать вытяжку из этого "помещения под крыльцом"? Просто дырка под потолком на улицу без столбика будет работать? Хочется исхитриться и сделать так, чтоб вытяжка работала и без столбика и без вентилятора...
  5. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Можно слегка зашибирить или полностью перекрыть вытяжку из электрощитовой одновременно сделав переток из электрощитовой в описываемую Вами комнату без вентиляции- в этом случае любое отверстие (желательно с легко открывающимся (без пружин) обратным клапаном типа "лепесток, для предотвращения попадания холодного воздуха при отключенной приточной вентиляции") сойдет за вытяжку. Однако это только в том случае если ваш "подпор" из электрощитовой не найдет пути с меньшим сопротивлением на улицу (например через вторую дверь из тамбура)
    С уважением, Дмитрий.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Как подогреть поступающий воздух с улицы с помощью э-лва нет газа, стандартные пиборы цена по возрастающей если можно СПАСИБО:)можно ссылку
  7. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    У меня относительно новый дом
    (2008г) живу в нём с осени 2010г. в процессе эксплуатации дома выевлен сущевственный недостаток- отсутствие вентиляции (нет вент каналов,). в следствие чего в нескольких углах появилась плесень, запотевание пластиковых окон и т. д. подскажите как в жилом доме с отделкой можно исправить ситуацию. может кто слышал о преспособах которые монтируются в раму окна. стены дома кирпич -пенопласт-кирпич. потолок -дерево. крыша накрыта металочерепицей.
  8. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Уважаемый Ipnev, могу порекомендовать прочитать небольшую, написанную мной, статью-
    http://www.s-alyans.ru/main.mhtml?Part=13, заодно будет интересно узнать Ваше мнение.
    Уважаемый Sokolowandrey, по Вашему вопросу довольно много написано на данном, форуме. Если вкратце есть вентиляционные клапаны для монтажа в окна (типа airbox), и вентиляционные клапаны для монтажа в толще наружных стен (решений достаточно много, есть из чего выбрать). Ну и конечно, всегда остается возможность смонтировать полноценную приточно-вытяжную систему наружнего исполнения. В этом случае, практически все оборудование можно смонтировать на улице, в дом будут заходить только решетки и питающие кабели. Последний вариант, конечно, значительно более дорогостоящий чем просто перепускные клапаны для проветривания.
  9. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Спасбо Дмитрий. будем искать
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите почему из вытяжных труб, которые выходят на крышу, идет холодный воздух? Должно же быть наоборот...
    Вентиляция только отточная, выполнена из 100 мм канализационной трубы, нужно ли ее заменить на специальную трубу для вентиляции?
  11. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Добрый день. Думаю дело тут не материале трубы а в несоблюдении технических условий.(см рисунок). Опрокидывание тяги может возникать при наличии более высоких частей здания рядом с трубой. Имеет также значение форма трубы подобная тема обсуждалась в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/138640/. В целом, я бы всегда рекомендовал делать приточно-вытяжную а не вытяжную вентиляцию, причем желательно с механическим побуждением и своим нагревателем и автоматикой, такую систему намного проще регулировать, при этом она более эффективна и надёжна (при правильно отрегулированной автоматике). С уважением, Строй Альянс.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Пасип за быстрый ответ!
    этот рисунок из снипа соблюден. Труба на коньке и выше него, вторая на другом скате тоже согласно рисунку.
    Еще замечаю что даже в зимней период когда включено отопление в доме повышенная влажность, такое ощющение что в доме ваккум, и воздух начинает засасывать из труб с крыши.
    Где можно почитать о системе которую вы предлагаете?
  13. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    По данной ссылке- http://www.s-alyans.ru/main.mhtml?Part=3 доступно общее описание систем вентиляции, а по ссылке ниже, Вы можете ознакомится с кратким описанием технических решений по вентиляции и ценами -http://www.s-alyans.ru/main.mhtml?Part=25. Думаю проще всего дать нам план Вашего дома, мы сможем Вас проконсультировать (бесплатно) и сделать коммерческое предложение, в том случае если речь идет о Московской области.
    В вашем случае речь может идти о Вентиляция с рекуперациейот 1407 р/м2,
  14. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Планирую делать воздушное отопление.
    Возможно ли воздухопроводы укладывать в УШП?
  15. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Здравствуйте, а можете меня так проконсультировать? Вот план:
