1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Mebelschik
    Mebelschik
    Mebelschik
    Стерлитамак
    Здравствуйте. Хочу на этапе возведения стен дома заложить воздуховоды под потолок во внутреннюю несущую стену толщиной 380 мм, сообщающуюся со всеми помещениями, кроме санузла. Какие порекомендуете воздуховоды: оцинкованые, пластиковые, гофрированые. Насколько целесообразно помещение воздуховодов в стену с точки зрения проектирования и шумоизоляции.
    Планирую в дальнейшем приточно-вытяжную вентиляцию с размещением рекуператора в котельной, но пока не имею достаточно знаний в это области. Подскажите, пожалуйста, грамотную литературу в этой области, а то устал собирать крупицы знаний по интернету. Спасибо.
  2. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Уважаемый Jheka. В подобных случаях рекомендуется смонтировать приточно- вытяжную вентиляцию с рекуперацией воздуха (хорошее техническое решение предлагается Systemair, например, SystemairVR 700 EV/HB: потребляемая мощность - (2 kBt), производительность- до 700 м3/ч).
    Стоимость подобной системы будет примерно соответствовать 3200 руб/м2, с другими техническими решениями и ценами на них Вы можете ознакомиться здесь -
    http://www.s-alyans.ru/main.mhtml?Part=25
    Что касается обратной тяги, здесь необходимо провести небольшую экспертизу, однако есть вероятность, что после монтажа приточно-вытяжной системы ситуация может нормализоваться.
    Если требуется более подробная консультация, готов дать её по Skype (ссылка на мой скайп есть на сайте: http://www.s-alyans.ru/)
    С уважением, Дмитрий.
  3. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    Здравствуйте. По проекту у меня дымоходы от камина и котла на крыше выходят одним блоком с вентиляционными шахтами. Не будет ли засасывать дым в вентиляцию, особенно летом. На каком расстоянии от дымоходов будет безопасно расположить вентканалы?
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет
    Посмотрите пожалуйста схему.
    Посмотреть вложение 650850 Посмотреть вложение 650851 Посмотреть вложение 650849
    На первом этапе приток свежего воздуха планирую через микро проветривание окон.
    В сан/узлах и кухне принудительная вытяжка через стену.
    На чердаке принудительная канальная вентиляция.
    Вопросы:
    1. помогите с выбором сечения и типа воздуховодов, вентиляторов, комплектующих.
    2. Рассматриваю применения приточной установки подскажите какую выбрать и где лучше разместить бюджет около100 т. руб.
    Готов полностью поменять схему, к конструктивной критике отношусь "только за" ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН :hello:
  5. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Уважаемый Bazilior. В расположении рядом дымохода и вентиляционного вытяжного канала особой опасности нет, наоборот дымоход может подогреть столб холодного воздуха давящего в низ в вытяжном канале, однако для того чтобы быть уверенным в отсутствии обратной тяги как в дымоходе так и в вентиляционных каналах, рекомендуется организовать подпор воздуха, т. е. поставить приточную установку. Или, что дешевле, поставить вытяжной вентилятор в канал вытяжки или на кровлю.
    С наилучшими пожеланиями, Строй-Альянс.
  6. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Уважаемый Inpev, отвечая на заданный Вами вопрос, могу рекомендовать следующее:
    1.. Кабинет, связанный вытяжкой с ванной у меня вызвал серьезные сомнения (видимо, как и у Вас), будет лучше пробросить вытяжку через гараж воздуховодом и поставить маленький вентилятор типа ск 100 с регулятором скорости, причем сам вентилятор разместить в гараже, а пульт поставить в кабинете.​
    (или, как вариант, воспользоваться вентиляционным каналом со второго этажа, опустив его в тамбур)​
    2. Опасно делать приток в ванную, тем более не подогреваемый из оконного клапана (будет сквозняк, в холодное время – холодный сквозняк), в Вашем случае намного правильнее будет поставить переточную решетку в дверь коридора (в низу двери), вытяжку можно оставить там, где Вы ее нарисовали.​
    3. Не совсем понятно, как Вы видите вытяжку из гостиной, могу Вам рекомендовать сделать ее со второго этажа из тамбура (куда ведет лестница из гостиной)​
    4. Рекомендуется быть крайне осторожным при организации не подогреваемого притока в спальне второго этажа и спортзале. В спальне можно поставить кондиционер Daikin с подмесом свежего воздуха и зимним комплектом, что обеспечит Вас круглогодичным комфортом и оставить вытяжной канал, для удаления подсасываемого кондиционером воздуха.​
    Был рад ответить на Ваши вопросы.​
    С уважением, Строй-Альянс (http://s-alyans.ru)​
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо огромное за ответ. Почитал на форуме + ваши предложния, немного хочу изменить схему вентиляции. Схемы выложу позже. С уважением Евгений
  8. Alexey59
    Alexey59
    Alexey59
    Подскажите, пожалуйста, как измерить напор вент. установки. В некоторых случаях называют это еще внешним статическим давлением. Как измеряется полный напор вентилятора отдельно стоящего мне известно :)
  9. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Здравствуйте. Поставил вентилятор в вент. шахту. Дверь в ванную сделана с порогом, хочу вставить вентиляционную решетку. Слышал что бывают какие то решетки с шумогашением, найти в инете не смог:(
    У кого уже установлена решетка, подскажите, сильно ли шум из ванной стал проникать в квартиру? Может и не нужна решетка с шумогашением?
  10. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Что за галиматья?
    Инженеры по климатическому оборудованию теперь не умеют решать даже задачки для третьего класса школы? Эта формула говорит лишь о том, что чем больше сечение воздуховода, тем при меньшей скорости потока в нем будет достигаться требуемая производительность.
    Проблемы схемы, предлагаемой пользователем, никак не связаны с мощностью вентилятора...
    Если наделать дырок в подвесном потолке и обеспечить их всех общей вытяжкой (как предлагает автор идеи), эффективность такой вытяжной системы будет невелика, т. к. аэродинамическое сопротивление для отдельных потоков воздуха в межпотолочном пространстве, как бы образующем общую вент. камеру, будет несбалансировано. Лучше всего будут вентилироваться помещения, ближайшие к вытяжке, а отдаленные хуже. Кроме того, посторонние запахи могут проникать через это общее пространство из одних помещений в другие. Ну и пыль в нем будет накапливаться в огромных количествах, а где пыль, там и микробы и аллергены...
    В общем, ничего хорошего. :hello:
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Здравствуйте.
    Отредактировал схему. Приток организовал центральный с подогревом (самодельный из готовых элементов с электроникой) ка показано на схеме с принудительной подачей канальным вентилятором, отвод воздуха по двум независимым каналам с крышными вентиляторами объём подоаемого воздуха примерно 230 м3, вопросы:
    - принимаю сечение воздуховодов ф-125мм и приточных и вытяжных - достаточно ли оно,
    - на вертикальных участках (через перекрытие на второй этаж) подачи предполагаю установить доп вентиляторы - какие по советуете по шуму мало шумные,
    - принятая схема будит работать и что нужно подправить. :hello: с УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
  12. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Доброе утро. Предложенная схема вентиляции первого этажа вполне работоспособна. Что касается сечения воздуховодов, при таком сечении скорость воздуха в наиболее "загруженном" канале в гараже не превысит 5.2 м/с, это вполне допустимо (учитывая, что речь идет о гараже). По поводу оборудования, мне нравится канальная линейка оборудования Systemair, представленное там оборудование крайне надежно, а если речь идет о шумо-глушащем исполнении, то они действительно тихие. http://catalogue.systemair.com/RU/index.aspx
    С уважением, Строй-Альянс.
  13. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Посоветуйте будет ли работать такая вентиляция. Вентиляция принудительная - будет стоять вентилятор. Мучает вопрос в длинне вент канала 4 м.
  14. Solto
    Solto
    Solto
  15. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Будет работать, такая система. И длина в пределах возможностей вентилятора. Только не забудьте поставить обратный клапан, около входа в стену.
