1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Kayzer27, добрый вечер. Согласен с предыдущим оратором в плане работоспособности системы, однако уточню, что рекомендуется использовать тепло изолированные воздуховоды ISODEC. Если Вы планируете жестяные воздуховоды, то воздуховод после клапана и сам клапан, должны быть тщательно утеплены.
    Уважаемый Solto, если Вы хотели бы убедится в правильности принятого решения по выделению отдельного вентиляционного канала под вытяжку из сан. узла, то со своей стороны могу подтвердить разумность такого решения.
    С уважением, Строй-Альянс.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Чуть не так. Не хотелось вести отдельный воздуховод из санузла первого этажа через второй на крышу. Поэтому во время устройства трубы schiedel сразу через стену вставил оцинкованную гильзу-воздуховод. Как обычно: сделал- потом начал думать. С одной стороны- и тяга не поймешь куда и как, и труба получилась довольно жестко связана со стеной через гильзу. С другой- сейчас с трудом представляю, как ее (гильзу) оттуда убрать и заделать дыру с точки зрения противопожарной безопасности.
  3. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Вентканал планирую сделать из серой канализационной трубы, которая будет находиться между стеной дома и гипсокартоном. Труба будет утеплена изовером. Обратный клапан нужно ставить обязательно на выходе трубы или можно в любом месте поставить?
  4. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Добрый вечер. Наиболее правильно будет поставить у выхода, но при хорошей теплоизоляции расстояние от наружной решетки не столь принципиально.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Подскажите пожалуйста. Можно ли так организовать вентиляцию санузла в деревянном доме. Вытяжку вентиляции септика сделать непосредственно из крыши теплицы стоящей над септиком трубой 50 мм.,на высоту 3 м. Вопрос не перемерзнет ли зимой.?На главном стояке поставить фановый клапан. Чтобы не срывало гидрозатворы. Вытяжку из санузла вывести гофрой 100 мм из душевой кабины на фронтон. Вопрос не высосет ли все тепло.?Думаю это регулировать открывая и закрывая герметические дверки кабины. Кроме того в санузле будет маленькая форточка и дровяной титан. Печь ведь это тоже вроде как вытяжка. Двери в с (у будут плотные. Без щелей. может что то не так. И что то стоит изменить?
  6. mriya
    mriya
    mriya
    Балашиха, МО
    Даже не знаю, сюда идти или к оконщикам... тут вроде ближе к сути.
    Какие есть отзывы о клапанах порветривания air-box? Есть смысл ставить?
  7. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Добрый вечер. Если Вы собираетесь ставить пластиковые окна, любите "свежий воздух" и под вашими окнами присутствуют хорошо работающие батареи отопления, то смысл однозначно есть. На сайте представительства достаточно подробно, на мой взгляд, изложены все возможные преимущества подобного технического решения.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Доброй ночи. Подскажите пожалуйста взаимосвязь между сечением воздуховода, скоростью движения воздуха и подаваемым объемом, возможно ссылку СПАСИБО.
  9. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    V (объем,м3/час)=Скорость воздуха (метров/час)*S (площадь сечения, м2)
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо разобрался. Подскажите минимальная (допустимая) скорость воздуха при выходе из вентканала в комнату. Спасибо. С уважением Евгений.
    Какой формы воздуховоду лучше и почему (круглый, прямоугольный)
  11. N-V
    N-V
    N-V
    Здравствуйте буду очень признателен в помощи.
    Хочется получить от вас совет по устройству естественной вентиляции.
    Имеется двух этажный дом, первый этаж кирпичный, второй деревянный (полу- мансарда высота стен 1,5 м) прилагаю план дома по этажам и разрезы.
    1. Приток осуществляется через окна, двери.
    2. Вент канал из туалета (1этаж) соединяется с вент каналом из ванной (второго этажа) и выходит на крышу.
    3. Вент канал кухонной вытяжки прямиком на крышу, в вытяжке наверное будет встроен вентилятор.
    4. Вент канал из детской, вент канал гостевой комнаты (1 этаж) вент канал кабинета (1 этаж) и вент. каналом спальни (2 этаж) соединены в прямоугольной коробке, из которой один утепленный выход выход с вентилятором.
    5. Вент каналы100мм из оцинковки.
    Помогите не хватает знаний для проектирования.
    1. Наверное нужны какие-то устройства для балансировки системы при соединении в один канал нескольких комнат? Будет ли вообще тянуть из дальних комнат при такой схеме? В принципе есть возможность вывести из каждой жилой комнаты (перечисленных в пункте 4) свой вывод на крышу, (как я понимаю в этом случае получаю более равномерную тягу из всех комнат) Можно ли в этом случае отказаться от вентилятора или теперь возникает необходимость в них на каждом выходе?​
    2. Возможно ли будет регулировать воздухоотвод заборными решетками в комнатах?​
    3. Как отводить конденсат из воздуховодов в зимний период эксплуатации.​
    Прилагаю примерную схему вентиляции.​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  12. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Доброе утро! По поводу формы воздуховода, разницы практически нет между прямоугольным (с правильным соотношением сторон. примерно 3:2) и круглым. Разница будет при использовании воздуховодов изготовленных из различных материалов, к примеру- сопротивление круглого гофрированного воздуховода на погонный метр будет выше чем у прямоугольного, изготовленного из оцинкованного металла. Конечно, если залезть в теорию, то круг для двумерных фигур и сфера для трехмерных- наиболее оптимальная форма с точки зрения длинны периметра и площади поверхности, соответственно. А чем меньше поверхность соприкосновения - тем меньше сопротивление. На практике, как я уже сказал, используйте то, что Вам подходит с точки зрения монтажа и дизайна интерьера, обращайте внимание на соотношение сторон (плохо, если одна из сторон значительно больше другой) и на повороты, которые должны быть плавными и в случае круглого сечения и в случае прямоугольного (по радиусу или под 45 градусов).
  13. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Скорость воздуха при входе в комнату должна быть небольшой 0.3 -1.5 М/с.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо за ответы. Всё четко и понятно.
    Применении пластикатовых воздуховодов допустимо (не каналл. труб)
    Поправьте меня если я неправ для снижения скорости на выходе надо увеличивать сечение воздуховодов или возможны иные способы
  15. gut
    gut
    gut
    Здраствуйте! Подскажите, будет ли работать естественная вентиляция, если из топочной под потолком (1-й этаж) провести горизонтальный воздуховод 2,5 метра, а потом под углом 45 гр уйти в вентканал, выходящий через 2-ой этаж на крышу ?
