1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Почему-то не присоединились картинки.
    дефлектор
    [​IMG] клапан
  2. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Приветствую, а подскажите конторы, продающие воздуховоды (спирально-навивные) и комплектующие, работающие с физиками, желательно где нибудь на западе мск или МО, не могу найти :flag:
  4. N-V
    N-V
    N-V
    Уважаемый Строй-Альянс, хотелось бы получит несколько уточнений:
    1. Решетка со встроенным регулировочным клапаном и решетка с двигающейся жалюзи это одно и тоже?
    2. Клапан фото которого Вы прикладываете - это обратный клапан (препятствующий обратной тяги)?
    А также задать ряд вопросов:
    1. Если каждый воздуховод жилых комнат будет иметь свой выход на крыше может это будет более простая и надежная система? (одна комната один выход, что технически для меня проще, на крыше все выходы жилых комнат выйдут в один ряд и будут облицованы общей панелью, получится большая прямоугольная труба).
    2. Вытяжку с/у первого этажа есть мысль выполнить через стену клапаном КИВ. Жизнеспособен ли этот вариант?
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Добрый день!
    Собираюсь в этом году строить баню https://www.forumhouse.ru/threads/134507/page-1
    Хочу применить такой тип вентиляции + отдельно сделать канал от цоколя до печи (приток свежего воздуха).
    В каждом помещении после строительства стен, в стенах делаю отверстия D=100мм от потолка на расстоянии 0,6 м. в полученное отверстие вставляю воздуховод в него соединитель с обратным клапаном и вентилятор канальный осевой и с двух сторон решетки вентиляционные, включение по кнопке по мере необходимости.
    Под скажите + или - такой вентиляции?
  6. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Приветствую всех! Вот планирую в этом году возведение стен и укладку плит перекрытий. Не подскажете что необходимо сделать для нормальной вентиляции помещений дома? А также как правильно сделать вентиляцию в ванной комнате и санузле? План помещений в приложении. Дом одноэтажный. Полы по грунту. Система отопления комбинированная: ТП и радиаторы отопления. Теплый пол в тамбуре, холле, ванной, с/у, кухне, гостинной. Заранее, спасибо.
  7. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
  8. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Уважаемый Partur. С учетом аномальной жары, я бы рекомендовал Вам смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции (с рекуперацией, для экономии электроэнергии) совмещенную с канальным кондиционированием. Расчитать стоимость подобной системы с монтажом можно тут http://www.s-alyans.ru/main.mhtml?Part=28&Type=1, однако, если подобная система Вам не подходит, готов дать рекомендации по подбору иных решений.
    С уважением, Строй-Альянс.
    Причем уточню, что в Вашем случае планировка и назначение помещений позволит Вам перебрасывать мощности системы вентиляции и кондиционирования с гостиной на спальни. Вероятность того, что Вам потребуются все помещения одновременно - не велика. Поэтому расчетной площадью может служить большая из площадей блока спален и гостиной, т. е. около 45 м2. Потоки воздуха могут перебрасываться между блоками посредством клапанов и автоматики ими управляющей.
  9. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Такая система будет эффективной, но дороговато для нас, не могли ли Вы дать рекомендации по подбору иных решений?
    Заранее, спасибо.
  10. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Конечно, напишите пожалуйста в приват что бы Вы хотели получить. Вам нужна вентиляция? Нужно ли охлаждение? В каких помещениях Вы хотели бы получить вентиляцию или кондиционирование? В Какой бюджет Вам хотелось бы уложиться?
  11. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Спасибо. А по вытяжной вентиляции не подскажете. Имеется дымоходная труба с вент. каналами в топочной. Хочу туда подвести вытяжку с санузла и ванной комнаты. На рис. примерный план. Будет ли по такой схеме тяга из за длинны горизонтальной проводки вент. канала. Схема прокладки: вент каналы из ПВХ трубы диаметром 100 мм хочу проложить м\у плитами перекрытий, утеплить и забетонировать. Жизнеспособен ли такой вариант. Если нет, прошу Вашей рекомендации.
    Заранее, спасибо.
  12. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Добрый вечер, все вытяжки работоспособны, однако вытяжка из с/у 1.7м2 требует установки осевого вентилятора, а в с/у 7.38 м2 я бы рекомендовал установить канальный вентилятор, например К100 или СК100 (т.к. такой канал может иметь приличное сопротивление, особенно в зимнее время). И рекомендую использовать дефлекторы (они обсуждались чуть выше).
  13. N-V
    N-V
    N-V
    Здравствуйте Строй-Альянс.
    А решетка представленная на фото, с возможность регулирования потока - это простейший вариант решетки с клапаном регуляции потока, или это более сложный механизм?
    Фото не присоединилось.[​IMG]
    Фото
    Фото не получилось прикрепить вот ссылка.
    http://spzomega.com.ua/nar_t_vent_rew_ru.html
  14. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Добрый день. Можно использовать то что предложили Вы, мне больше нравится вариант Арктических решеток, они дают более направленный, а соответственно более подверженный регулировке поток воздуха. Но фактор направленности потока важен только для притока воздуха, в вытяжной системе годится любой вариант.
  15. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Здравствуйте. Вопрос в следующем. Имеем баню с круглогодичным использованием, но не чаще чем раз в неделю. Соответственно зимой успевает промерзнуть. Нагревается быстро, но температура у пола в комнате отдыха не комфортная. Подумалось, может сделать пару вент каналов с вентиляторами по углам для перекачки теплого воздуха из потолочного пространства в надпольное? Пускай себе перемешивает воздух. Полотенцем крутил, помогает. Но не будешь ведь весь вечер им крутить. Как вам такая идея, имеет место быть? С уважением.
