1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Доброго времени суток! Раз уж предлагают задавать любые вопросы, задам и свой.)
    Вопрос касается естественной вентиляции подвала (которая с двумя трубами). Так вот, нельзя ли обе эти вентиляционные трубы, или хотя бы одну из них, вывести из подвала прям на улицу, а не вести через весь дом на крышу? Может быть в таком случае и длину обеих труб возможно сократить.
    Просто видел что-то подобное по НТВ в "Дачном ответе", но, к сожалению, смотрел не внимательно и подробностей не понял. Там они даже что-то клапанов на концах этих труб сделали, которые как-то сами открывались и закрывались.
    Заранее благодарен!
  2. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
  3. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Очень свежая идея! Будет работать, единственный нюанс, вентиляторы и автоматика должны быть во влагозащищенном исполнении.
    С уважением, Строй-Альянс.
  4. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Уважаемый Kaban79, в передаче на которую Вы дали ссылку, монтировали полноценную приточно-вытяжную систему вентиляции с механическим побуждением. Принудительная (с установленным в ней вентилятором) вытяжка может быть выведена и из стены, ее необязательно тянуть на крышу. Однако нужно помнить две вещи:
    1. вытяжка должна быть разнесена с притоком
    2. вытяжка удаляет влажный теплый воздух, поэтому не нужно выводить ее рядом с препятствиями для выходящего воздуха (соседней стеной или подоконником) т. к. это может вызвать проблемы с конденсацией влаги из удаляемого воздуха на подобном припятствии зимой.
  5. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    Здравствуйте.
    У меня вот такой вопрос:
    Дом 6х8м., два этажа, первый-брус обложен кирпичом, второй каркас. Сейчас зашиваю второй этаж гипсокартоном и делаю перегородки. По планировке второго этажа получается, что после лестницы небольшой коридорчик 1,5х2,5м и из него две двери в комнаты, хочу над этими дверями сделать вентиляционные решётки, что-бы тёплый воздух поднимающийся с первого этажа проникал в комнаты. Вот собственно и сам вопрос, стоит ли ставить эти решётки, или хватит просто небольших щелей под дверями?
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Не оставляйте без ответа, спасибо!
  7. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Добрый день, Сергей. Конечно не оставим! Из Вашего описания не совсем понятно устройство притока, для более предметного ответа прошу предоставить эскиз технического решения. Что касается вытяжной системы, она крайне опасна с точки зрения теплопотерь дома. Весь большим трудом и за не малые деньги нагреваемый воздух будет выкидываться на улицу. Что крайне расточительно, на мой взгляд. Более того, такие врезки в стену будут являться мостиком холода зимой даже в закрытом состоянии, что может привести к образованию конденсата или даже наледи на воздуховоде.
    Если Вам требуется вентиляция, рекомендую в доме устроить приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуперацией тепла или ограничиться естественной вентиляцией.
    Краткое описание системы рекуперации можно прочитать здесь -http://www.s-alyans.ru/main.mhtml?Part=14
  8. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Уважаемый Строй-Альянс, благодарю за ответ! В связи с ним ещё один уточняющий вопрос.
    Грубо говоря, я могу с разных сторон подвала вывести эти цокольные дефлекторы? Один буден на вытяжку, под потолком подвала, другой на вход воздуха, удлиню его почти до пола подвала!
    И ещё. Эти дефлекторы должны быть с вентиляторами, если принудительная вентиляция? Можно обойтись просто этими трубами?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что то в разделе воздушного отопления глухо. Надеюсь здесь помогут. Дом объёмом примерно 650 м3. Постоянно живут 4 человека.
    На человека нужен воздухообмен 30 м3/ч. Что даёт суммарно 120 м3/ч.
    Какая производительность по расходу воздуха должна быть у системы ОВК?
  10. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Добрый день, DiaZon. Согласно СНиП, рекомендуемой кратностью воздухообмена в жилых помещениях, к которым относится Ваш дом, является L=1.(за один час воздух должен полностью смениться во всех обслуживаемых помещениях). Ориентируясь на высоту потолка 3м, мощность приточно-вытяжной системы должна быть равна 1950 м3/ч. Однако, учитывая, что не все помещения требуют вентиляции одновременно, разумно (с точки зрения экономии энергии) разбить систему вентиляции на две, одна обслуживает зону в которой люди находятся в дневное время, вторая - спальную зону.
    Прошу прощения, не внимательно прочитал, т. к у вас объем дома 650 м3,то вентиляция должна быть также 650 м3/ч, комментарий насчет разбиения по зонам остается в силе.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    То что отопление будет воздушное никак не меняет объём прогоняемого воздуха в единицу времени?
  12. Стройальянс
    Стройальянс
    Стройальянс
    Вы абсолютно правы, воздухообмен обеспеченный воздушным отоплением необходимо учитывать при расчете вентиляции. Вы спрашивали про нормативы, норматив по воздухообмену я озвучил, если Ваша система воздушного отопления обеспечивает данные нормы, то дополнительной вентиляции не требуется.
  13. AlexMoscow
    AlexMoscow
    AlexMoscow
    поселок городского типа Шаховская
    Я повесил вентилятор над лестницей - температура на этажах выровнялась.
  14. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Переславль-Залесский
    Друзья, серьезный вопрос и срочно!
    Я раньше не сталкивался, а очень надо помочь одному хорошему человеку. Дело вот в чем. Есть комната в кирпичном доме (общежитие). Отопление центральное водяное (старые такие батареи гармошкой). При вселении нового жильца квартирный вопрос решили просто - отгородили часть большой квартиры и поставили стенку из гипсокартона. В результате получилось, что все вытяжки и вент. коммуникации у соседей. А тут ничего нет. Что имеем в результате: сейчас зимой - жара, при этом влажно, пахнет гарью и еще чем-то мерзким сладковатым. Окна поставили пластиковые там. Вентиляции совсем нет. Стены - влажные, обои отслаиваются. По "уличной стене" (где окна и батарея) - течет вода, окно запотевшее, как в бане. Местами - грибок. Кое-где его много. Штукатурка отслаивается и местами уже отвалилась. Дети постоянно болеют ОРЗ и всякой подобной заразой, общая атмосфера в квартире - нездоровая.
    Подскажите, что делать. Понимаю, что нужно обработать стены чем-то мощным от грибка и заново побелить. А вот вентиляцию никогда не проектировал и вытяжки не делал. Что можно сделать, чтобы при этом не напрягать соседей?
  15. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
