1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая вентиляция. Дом комбинированный - центральная часть газобетон, два крыла на первом этаже и весь второй этаж - каркас. В подвале (подвал только под кухней) будет приток воздуха с улицы (принудительный) и через продухи в фундаменте, которые выведены в подвал воздух поступает в комнаты 1- этажа, на второй этаж - через доп. вентканалы. В комнатах устанавливаются вытяжные каналы в потолке и выводятся на крышу. В зимнее время - подогрев входящего воздуха в подвале (отопление).Будет ли это работать?
  2. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, с устройством кухонной вытяжки. Дом брусовой, 2 этажа + цокольный. Над кухней спальня. Размеры кухни 3х4м, высота 2,7м
    Задача: как правильно вывести канал от вытяжки - через прихожую и гараж, через спальню на чердак? Каковы размеры канала, мощность вентилятора?
    Спасибо;)
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приточный врздух должен быть максимально чистым. При системе рекупирации его вообще забирают повыше, у конька. А при естественном притоке метрах в полутора от земли. А вы подвальный воздух в дом тянете.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От кухонной вытяжки канал должен идти максимально вертикально вверх. И ни какие другие помещения не должны присоединяться к этому каналу, даже если у вас вентилятор стоит выше точки соединений. Обычно в зонте над кухонной плитой стаит штатный вентилятор. Можете использовать его. Выход пассивный - на крыше. Что бы не было проблем с приобретением и установкой вентвыхода, берите диаметр 120 мм.
    При желании можно установить вместо вентилятора в кухонном зонте крышный вентилятор. Е80Р. Диаметр воздуховода тоже 125 мм.
    Воздуховод делайте круглый (меньше потерь давления), гладкий (тоже потерь меньше) и металлический оцинкованный (это ваша безопасность).
  5. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
  6. TransitMen
    TransitMen
    TransitMen
    Добрый день.
    У меня ванная на втором этаже двухэтажного частного дома. находиться в углу этажа, площадь 7 кв. м. (высота 3м). Как правильно организовать вытяжку? просто сделать отверстие в стене (1,5 кирпича) + поставить вытяжной вентилятор. При таком раскладе волнует попадание зимой с улицы холодного воздуха (когда не работает вентилятор).
    Заранее благодарю.
  7. Alekz
    Alekz
    Alekz
    Челябинск
    Здравствуйте! При заказе окон в цокольное помещение сказали, что могут установить только глухие, т. к. их размер 1200*300 (300-высота). Чтобы сделать открывающими окна надо увеличивать высоту проема минимум до 450 мм. Однако не имею такой возможности. Тогда предложили установить клапаны Аэрэко. На плане подвала отапливаемыми будут 3 помещения (где окна) и одно будет холодным (где утеплителем стены обклеены внутри).
    есть вопросы:
    1. можно ли как-то обойтись без клапанов в окна, но сделать проветриваемыми отпаливаемые помещения цоколя?
    2. если нет, то какие клапаны рекомендуете и сколько штук на одно окно?
    3. надо ли ставить вытяжку для более эффективной вентиляции?
  8. Tryam
    Tryam
    Tryam
    Добрый день
    Есть 2-х этажный дом и на втором этаже-"второй свет"
    На первом этаже -с/у, кухня, кухонный зонт
    2-й этаж- 2 с/у
    Несколько вопросов
    1) Напрашивается вариант поставить гидрорешетки и соединить на выходе в один канал 3 с/у+кухня. Проблема в том, что (см схему) вытяжной вентилятор удобно установить не по центру дома, а с краю (на схеме-слева). Но при этом один с/у будет находиться достаточно далеко (примерно 13-15 м) от общего вентилятора. Насколько это приемлемо? Надо ли канал из этого с/у делать больше (150 против 100) в сечении? Или плюнуть и вывести этот канал отдельно? Можно ли в этом случае вывести его прямо в стену (какие подводные камни такого вывода)?
    2) Нет возможности, как тут писали, сделать прямой вывод кухонного зонта. Вести буду туда же (второй этаж, слева), где и вытяжной вентилятор (соединять не буду). Надо ли ставить в этом случае дополнительный вентилятор на выходе вентканала от кухонного зонта?(расстояние будет 9 метров, из них 4-горизонтальный участок). Если да-какой мощности нужет вентилятор?
    3) В глухих участках "второго света"(справа и слева на рисунке) хочу поставить приточку. Высота от пола примерно 4 метра. Можно ли поставить клапаны или лучше приточные (или реверсивные) вентиляторы?
    Спасибо заранее
  9. Weerwolf
    Weerwolf
    Weerwolf
    Украина
    Хочу спросить у опытных вентиляционщиков, для использования в приточно-вытяжжной вентиляции, какие воздуховоды (круглые) предпочтительней использовать гибкие или пластиковые?
  10. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Существует великое множество обратных клапанов и инерционных решеток, позволяющих решить данную проблему.
    Пластиковые лучше использовать на вытяжках, гибкие воздуховоды могут быть теплоизоляционными и звуко,-теплоизоляционными поэтому применение возможно как вприточно-вытяжной системе так и в кондиционировании и отоплении.
  11. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Предпочтительней гибкие. Сопротивление конечно больше, но пластик..., кто ж знает какой используют пластик при изготовлении, там может от них такие выделения быть...бр-р-р-р
    В Питере есть контора которая реализует пластиковые воздуховоды, наверно качественные потому как, по такой цене, что мне аж страшно:)
  12. Accent75
    Accent75
    Accent75
    Здравствуйте. Планирую построить одноэтажный дом. Чердак холодный, вентилируемый. Топочной не будет, поэтому котёл- в кухне. Из кухни планирую 4 канала. Один "горячий", сеч. 270/140мм, вытяжной из кухни, вытяжка от жироулавителя. и приточный. Приточный думаю открыть 40 - 50см от пола, вывести его на чердак так же см. в 50 от перекрытия. Будет -ли работать такая приточка?
  13. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Всем доброго времени суток!
    Уважаемые специалисты, и в частности Klimatec21, прошу помощи.
    На основании найденной в инете инфы в том числе на этом форуме, сделал таблицу с расчетами вентиляции для своего дома, но при проверке тяги в каналах естественной вытяжки результат получился в пять раз больше первоначального, сомневаюся что такое возможно.
    Посмотрите пожалуста в архиве, плиз...
  14. Gremi
    Gremi
    Gremi
    Как лучше организовать естественную вентиляцию в подвале бревенчатого дома, в котором мы живем только с мая по октябрь? Подвал сырой и просыхает в лучшем случае только к июлю?
    Какая труба должна быть холоднее: приточная или вытяжная?
    Вытяжную лучше сделать снаружи или внутри дома?
    Есть ли параметры труб в зависимости от объема подвала?
    Если честно, я как то принцип не понимаю- отчего воздух из области с более низким давлением (холодный подвал) будет перетекать в область с более высоким (теплая крыша)? Или тут играет роль перепад высот, а не разница температур?
    Заранее всем благодарен.
  15. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Делаем апдейт старенького дома, был одноэтажный, стал с мансардой. Сейчас стадия когда нет во всём доме ни перегородок, ни потолка и практически без пола :) Да и к тому же без трубы для вытяжки. Крышу для трубы пробивать не хотим, а газовый котёл думаем взять с принудительной в стену. А вот с вентиляцией всего дома даже не знаем как быть - полный чайник. Хочется чтобы вытяжка была без вентиляторов и для двух этажей. Возможно ли подобный вариант, как на картинке, для вытяжки с кухни и санузлов (ну и вытяжки приточного воздуха из остальных комнат), при наличии желания не пробивать крышу для труб:
