1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. СергейНовик
    СергейНовик
    СергейНовик
    Поставил вентилятор 315 в 200 канал. Вентилятор работает прерывисто. Поработает 10 минут, остановится, через 10 минут снова заработает, так всё время. Подскажите - это нормально для данной ситуации. (Вентилятор Лиссант)
  2. Leva73
    Leva73
    Leva73
    Привет Всем!
    Есть дом - 140 кв. м два этажа и они же отапливаемые 420 м3.
    В приложенном файле предложение по вентиляции на основе клапанов air-box comfort без фрезеровки. Жить в доме будут пять человек: двое взрослых и трое детей.
    Для вентиляции брал объем дома: по людям выходит - не более 300 м3 (60*5), полуторный объем = 600 м3, а три метра кубических на квадратный метр = 420 м3. Взял среднее.
    Стена дома - арболит 40 см, внутри - 4 см ротбанд, а снаружи - цементно песчаная штукатурка - 2 см.
    Потом посмотрел на предожение по клапанам (в приложенном файле) - фрезеровка не нужна окон. В качестве вытяжки хотел взять многозональный вытяжной вентилятор; санузлы и вытяжку из кухни вывести отдельно на один франтон. А вентиляцию-вытяжку помещений вывести на второй франтон через вытяжной многозональный вентилятор.
    Но максимум (при 10 Па - эт о разница примерно в 20 градусов) 20 м3 в час для клапанов - маловато будет на всех. Кроме того, клапана ставить в ванной - не самая лучшая идея. Тажке опасаюсь, что клапана забьются очень быстро пылью и другим...
    Стал смотреть в сторону приточно-вытяжно системы. Вместо клапанов стал рассматривать приточную систему: получается довольно сложно - фильтр, обогреватель, приточная система...
    Далее стал смотреть на систему с рекуператором... Довольно дорого, часто менять фильтры, а также после -10 за бортом, ножно снова калорифер применять для обогрева. Кроме того, нашел здесь на форуме информацию о том, что по СНИП приточка и вытяжка должны быть разнесены на 10 м... :( А как это реализуется в системе с рекуператором? Также не понятен вопрос по поводу делания двух дырок в крыше для системы с рекупераром: это обязательно или эти дырки можно сделать во франтоне и через них впускать и выпускать воздух?
    Какие есть иде по разумной орагнизации вентиляции в таком доме?
    Заранее благодарен за помощь.
    С уважением,
    Сергей.
  3. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Греется он у вас почему то, отсоедините от вентканала и проверьте свободный ход, а может конденсатор мудрит.
    Для общеобменной вентиляции достаточно так разнести. Санузлы и кухонный вытяжной зонт, лучше выводить отдельно.
  4. Leva73
    Leva73
    Leva73
    Большое спасибо.
    Думаю сделать в итоге следующим образом.
    1. С санузла первого этажа и второго вывести по отдельной трубе на чердак 125мм две трубы. Соединить их на чердаке горизонтальным куском трубы 160мм (чтобы тут же поставить обратные клапаны - так как они ставятся только в горизонтальные части - если я не прав: поправьте) и возле конька вывести утепленной 160мм трубой. Получиться естественная вытяжка. :) Над трубой после конька собираюсь поставить дефлектор. Вытяжка при 2 м/c при 10 Па = 160 М3. Как-то можно по-другому объединить два санузла по 125 мм в одну трубу 160мм, чтобы установить еще и обратные клапаны на каждый санузел.
    2. На приток - собираюсь поставить в шесть окон Air-Box Comfort без фрезеровки. Это при 10 Па = 20 кубов. 6х20=120 М3
    ПОлучиться естественная - приточно вытяжная вентиляция. Проверю за сезон как она будет жить (пока без вентеляторов) - заезжать собираюсь через пару лет.
    Будет ли работать такая приточно-вытяжная вентиляция?
    На будущее добавлю вытяжку с вентилятором на кухню (выведу отдельно) 125мм и с трех комнат по 125 мм выведу на отдельный многозональный вентилятор через трубу 160-180мм. Также вставлю в ванные вентиляторы - чтобы больший объем выводить, когда люди будут жить.
    Это будет вытяжная часть с левой от входа стороны дома.
    С правой стороны заложу трубы по потолки для приточки (если клапанов не хватит).
    В чем я ошибась? Какие идеи?
    Остался еще вопрос вентиляции чердака... будет ли работать естевтенная вентиляция, если в одно окно поставить клапан Air-Box comfort, а с противоположной стороны поставить вытяжную трубу через крышу? расстояние как раз будет 10м. :)
    На чердаке есть на франтонах два небольших окна по полметра... :)
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Если хотите оставить естественную вытяжку в санузлах, то нужно избегать горизонтальных участков и механических обратных клапанов, просто не протянет.
    Если устроите принудительную вытяжку в санузлах это только улучшит работу ваших приточных решений.
  6. Leva73
    Leva73
    Leva73
    Огномное спасибо. То есть если я использую принудительную вентиляцию санузлов.
    1. Не обязательно на крышу вводить трубу 160 мм. Достаточно будет и во франтоне повыше сделать просто ввод через стену?
    2. Можно в каждом санузле поставить по вентилятору и тогда можно ставить будет также в каждой трубе санузла обратный клапан? Если так - тогда где правильно ставить обратный клапан: где 125мм переходит в 160мм (трегольник для двух санузлом - два по 125 мм на один по 160мм) или возле вентилятора?
    Заранее благодарен.
    и в этом случае (принудительной вентиляции) вентиляторы должны работать постоянно. Я прав?
    То есть если в санузле нужно сделать больший объем вытяжки (приняли ванн) тогда винтилятор на макимум, если в стандартном режиме - тогда на минимум. Верно?
    Также что лучше: на каждый санузел свой вентилятор или поставить на чердаке вентилятор, который будет вытягивать с санузлов?
    я где-то встречал вентиляторы пригодные для влажных помещений: несколько входов по 125 мм и один выход на 160мм. Как я понимаю для таких вентиляторов (многозональных?) также можно не через крышу выводить трубу, а на франтон (где-то в полуметре от края франтона или как будет правильно?)?
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Конечно если есть возможность, лучше вывести на крыше, при принудительной вытяжке, это больше момент эстетичности.
    Можно поставить и в каждом узле, но что бы решить вопрос шума, лучше где нть на выселках.
    Клапана лучше ставить ближе к всасывающей стороне вентилятора, если вентилятор один то установить в вентканалах непосредственно перед объединением.
    Втяжка должна работать постоянно, регулировать расход можно тиристорным регулятором.
  8. Leva73
    Leva73
    Leva73
    Спасибо.
    Найду время - нарисую полностью схему с размерами труб, диффузоров и схем объединения. И попрошу покритиковать.
  9. Ewgeshka
    Ewgeshka
    Ewgeshka
    Солнечногорск
    Здравствуйте, уважаемый специалист по вентиляции!
    У меня дом 2 этажа 9*10 м, высота под конек - 6,2 м. Стены - оцилиндрованное бревно 240 мм. Ничем обшивать ни снаружи ни внутри не планирую. Межвенцовый уплотнитель - льняная пакля, подбитая конопатчиком. Окна - деревянные стеклопакеты.
    Никаких вентиляционных каналов при строительстве не предусмотрел. Сейчас идет отделка -задумался: а как вести вентиляционные короба и в каких помещениях они нужны?
    На первом этаже планируется баня, душевая, туалет и кухня - гостинная.
    На втором две спальни и туалет.
    Вентиляцию санузлов планирую протянуть рядом с канализационным стояком и вывести чуть выше конька.
    Планирую использовать пассивную вытяжную с трубой сечением 110 мм.
    В связи с чем первые вопросы: можно ли вывести оголовок вентиляции рядом с оголовком канализационного стояка? На какую высоту выше конька выводить? Что поставить на концы труб? Не будет ли запах с канализации обратной тягой заходить через вентиляцию с туалеты? Не будет ли запах с первого этажа проникать через вент решетку на второй? Может канализационный стояк вообще не выводить на крышу? Слышал что срыва гидрозатвора при 2-х этажном доме не будет при залповом смыве.
    Другие вопросы касаются вентиляции кухни: вытяжку над плитой планирую сделать в углу. Одна из стен внешняя. На втором этаже над кухней будет спальня. Не хочется в спальне портить внешний вид стены проходящей вентиляционной трубой. Можно ли через стену вывести на улицу и уже по фасаду тянуть на уровень крыши? Хватит ли пассивной вытяжки с учетом небольшого горизонтального участка через стену. (около 0.5-0.7 м.)?
    На какой уровень выше кровли выводить и какого диаметра нужна труба?
    И последний вопрос вентиляции душевой и парной:
    Достаточно ли будет из душевой сделать просто отверстие в стене и поставить решетку на стену?
    Можно, думаю, поставить вентилятор с контролем влажности, чтобы сам определял, когда и сколько работать. Не будет ли образовываться наледь на внешней стене от влажного воздуха?
    В парной планирую поставить регулируемые деревянные задвижки сверху и снизу и сделать просто отверстия в стене. Закрыть декоративными решетками со стороны улицы. Печь будет деревенская каменка - она долго остается горячей (до 1-х суток) и должна по идее высушивать парную после использования.
  10. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Появилась необходимость по планировке этажей составить схему вентиляции и осметить. Дом-деревянный коттедж, ничего особо сложного и страшного. Мне могут помочь? Готов предоставить все чертежи. Благодарю.
  11. Leva73
    Leva73
    Leva73
    Сделал схему вентиляции.
    получается пять приточных по 125 мм, и пять вытяжный по 125 мм.
    Но сначала на окна поставлю клапана air-box comfort, которые ставятся без фрезировки оконных рам: обещают при 10 па - 20м3 (обозначены желтыми прямоуглониками на окнах). и приточные трубы только заложу за потолки. При этом входную трубу 230мм на чердаке для приточки тоже пока делать не буду.
    если клапаны и вытяжные трубы будут работать нормально. Приточную вентиляцию делать не буду - трубы уж пусть лежат.
    Есть замечания?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, друзья!
    Проектирую двухэтажный дом.
    Дошло дело до принятия решения по дымоходу и вент. каналам. Думаю поставить Schiedel.
    Только вот сколько вент. каналов нужно я никак не могу сообразить. Точнее сказать просто не разбираюсь в этом.
    Небольшое описание дома. 1 этаж: кухня, гостиная, комната, холл, топочная, с/у, гардеробная, тамбур.
    2 этаж: спальня (4шт), с/у.
    По вентиляционным каналам думаю надо для следующих помещений:
    1) кухня
    2) с/у (первый этаж)
    3) с/у (второй этаж)
    4) Для канализационного стояка.
    5) Топочная
    + секция дымохода.
    Все верно или чтото упустил? А может быть что лишнего?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Привожу пример своих наработок
    1) В С/У установлен сборный короб Schiedel. В нем один дымоход и 5 каналов вентиляции.
    а) вентиляция из кухни пойдет по потолку в коробе.
    б) вентиляция в топочной по потолку
    в) труба в дымоход сквозь стену из топочной
    г) в одной из секций вентиляции помещаю канализационный стояк
    д) две оставшиеся секции для с/узлов на первом и втором этаже.
    2) Между пролетами лестничных маршей установлен сборный вент. короб Schiedel, состоящий из 8 секций для естественной вентиляции комнат. Разводка по комнатам в коробах на потолке.
    Что скажите? Что лишнего? Жду комменты, критику и т. д.
    Очень жду! Спасибо!
  14. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Доброго времени суток! Имею вопрос по вентеляции:
    Провожу газ. Проектировщик забил в план вентеляцию на кухню 28м^3 (два окна, две двери) и в кательную 9,4м^3 (дверь, окно 1м^2, кател с закрытой камерой сгорания) диаметром 150мм. Ходил в магазин и очумел от разници в цене 100мм и 150мм. Обоснованно ли назначил диаметр проэктировщик? Если я сделаю из "сотки" будет ли вентеляция выполнять свои функции?
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Купите лист оцинковки и сделайте сами, а с газовщиками не поспоришь.
    Классно получается. А почему не хотите из кухни и коридора протащить из санузла, ближе же, слишком уж длинный вертикальный канал получается. Санузлы можно объединить.
