1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    И 95% может быть только цена какая-то не реальная 17K
    Paul Novus 300 pdf
  2. фордовод
    фордовод
    фордовод
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какими трубами лучше или надо сделать вентиляцию из кухни(от вытяжки) и туалета, пластиковыми или из нержавейки? Если пластиковыми, то из ОБИ белые пойдут диаметром 125мм или фановыми (кажется так называются, канализационные короче). Заранее спасибо.
  3. Евсеева
    Евсеева
    Евсеева
    Klimatec21, Доброе время суток!
    Нахожусь на этапе проектирования одноэтажного дома из теплой керамики. Большой вопрос по устройству вентиляционных каналов для:
    - санузла
    - душевой и сауны
    - кухни и котельной
    Подскажите оптимальное решение по организации вентиляции в моем случае: лучше все 3 вент канала разделить в самостоятельные или какие-то можно совместить. Кстати, вентканал для душа и сауны проектировщик вообще предложил монтировать не в стену (т.к. она не несущая), а в виде пристройки пустить по сауне? План этажа прилагаю. Заранее спасибо!
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я дико извиняюсь! Что это можно купить за 17 000р?
  5. schavik
    schavik
    schavik
    Железнодорожный
    Подскажите, пожалуйста: разрешено ли нормами применение оцинкованных труб для обеспечения естесственной вентиляции газифицированных помещений?
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    https://www.home-comfort.ru/catalog/ventilation-components/ahus-exhaust/star/
    http://ventprostroy.ru/index.php?cPath=773
    Пока еще подробно не искал.М.б.найду дешевле
    Здесь ВР уже с влагообменником
    http://ventprostroy.ru/product_info.php?cPath=773&products_id=6408
  7. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    tvsm,
    Спасибо. Хорошо цены падают, конкуренция начинает давать знать о себе :)
    С КПД у эих товарищей какая-то нестыковка. Чему верить?
  8. Абдурахман ибн Хаттаб
    только натурным испытаниям, остальное только расчетные характеристики
  9. Smouk-71
    Smouk-71
    Smouk-71
    Добрый день. Обращаюсь к Вам с просьбой.
    Строю дом двух этажный из профилированного бруса. Второй этаж мансардный.
    Встал вопрос по поводу прокладки вентиляционных выходов и канализационного стояка. Учитывая тот факт, что деревянный дом дышит, решил сделать естественную вентиляцию. Для улучшения тяги труб проложил их вертикально. Прилагаю чертежи:
    1. Сан/узлы: 1-этаж - 6,5 кв.м
    2-й этаж - 7,06 кв.м.,
    Вентиляция - труба пластиковая диам. 125, с решеткой в потолке первого этажа, вентилятором с жалюзями на втором (чтобы не попадали запахи с первого ) и обратным клапаном в конце трубы. Выход прямой на крыше изолированный вентиляционный выход 125/160/500.
    2. Кухня - 25 кв.м. Два варианта:
    1. Вентиляционный стояк для кухни - труба пластиковая диам. 125, с решеткой в потолке и обратным клапаном. Выход прямой на крышу, изолированный вентиляционный 125/160/500.
    Вопрос, не знаю где лучше поставить, если в углу, то слишком близко к канализационном стояку. Какое должно быть минимальное расстояние для установки других стояков от канализационного?
    Можно посреди комнаты, тогда будет около 2 метров от канализационного стояка.
    Вопрос, если делать вдоль стены по прямой вверх, можно для экономия пространства использовать прямоугольные короба?
    2. Вентиляционный стояк для вытяжки на газовой плитой - труба пластиковая диам. 125 и обратным клапаном. Выход прямой на крышу изолированный вентиляционный 125/160/500.
    Вопрос, не знаю где лучше установить трубу, можно протянуть прямо по стене вверх, через спальню и в крышу. Только вот не уверен в том, не будут ли запахи в комнате, ну и с эстетической точки зрения. Есть второй вариант, по другую сторону через кладовую, дальше сан/узел второго этажа и в крышу. Неплохо, только в крыше установлено мансардное окно для освещения, нижняя кромка вровень с внутренней стенкой. Если открыть, возможно попадание запахов? Какое должно быть минимальное расстояние от мансардных окон до стояков?
    3. Канализационный выход, изолированный 110/160/500.
    Хочу сделать канализацию раздельную. Фекальные выбросы в емкость, металлическая бочка - 5 м3, а воду из кухни, душ и.т.д в септик затем в фильтр. траншею.
    Вопрос, если ее установить в левом углу санузла на втором этаже, то не помещается душевая кабина. Можно ее установить в углу при входе с левой стороны? Не будет ли запаха? С эстетической точки я не беспокоюсь, убрать ее в короб не проблема, потом по диагонали подключить стояк от унитазов.
    Обязательно ли устанавливать данный стояк в строго вертикальном положении?
    Буду Вам очень признателен за ответ.
    Заранее благодарю.
    С уважением Сергей.
  10. DoctorHeart
    DoctorHeart
    DoctorHeart
    Подскажите, пожалуйста, планирую сделать принудительную вентиляцию в деревянном доме из кухни (12м.кв) туалета (6м кв) и двух комнат 25 и 12 м кв. Планирую сделать два канала из комнат и из кухни с туалетом, которые потом объединить в коллектор перед вентилятором.
    Как правильно подобрать мощность внутриканального вентилятора?
  11. Pingvin
    Pingvin
    Pingvin
    Помогите рассчитать вентиляцию.
    В топочной котел с закрытой камерой сгорания (коаксиальный дымоход). Нужно сделать для газификации вентиляцию в топочной+ на кухне, где будет газовая плита. Площадь топочной 6 м2, высота 2,7 м, площадь кухни 13 м2. Расположены вдоль одной стены, разделены санузлом шириной 1,2 м. Ветканалы планировали провести вдоль общей стены.
    1. Какого сечения должны быть воздуховоды, из какого материала?
    2. Можно ли наклонять? Какая может быть максимальная длина горизонтального участка? ( хотелось от кухни провести к топочной и потом наверх, над топочной ванная комната, над санузлом и кухней - детская комната)
    3. Как и чем делаются выводы на крышу? Вывод получается с края крыши, расстояние по горизонтали до конька 4 м, по высоте до конька ~1,5 м.
  12. Jenyasenna
    Jenyasenna
    Jenyasenna
    Хочу спросить, работоспособна ли система вентиляции, изображенная на схемах? Как лучше ее организовать? Планирую:
    - вытяжка из санузлов и кухонная вытяжка - Vilpe Е80Р.
    - естественная вентиляция котельной и кухни (для подключения газа) - Vilpe 160/225.
    Септик будет установлен один на поселок, то есть центральная канализация - есть ли необходимость в вентиляции канализации или достаточно установить вакуумный клапан?
    Можно ли проложить воздуховод вентиляции котельной в межстропильном пространстве кровли, как показано на рисунке? Очень не хочется делать дымоход высотой более 3 метров над крышей. Котел планируется турбированный настенный.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Тут пару страниц назад писал человек,который на работе занимается ВР.Так говорит,больше 50 % не выжать КПД.
    Если дом деревянный без утеплителя,пароизоляция ему не нужна.Соответственно,не нужна и вентиляция,щелей хватает.
    А диаметр труб считается просто-по СНиПу норма расхода воздуха с естеств.проветриванием - 40 куб.м на человека в час .http://www.vashdom.ru/snip/4101-03/index-4.htm
    Расчеты-http://www.ventportal.com/node/1054
  14. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    tvsm,
    Бог с ним с этим КПД (правда видимо колеблется между 50 и 70%)
    Меня кратность больше интересует. Моё мнение Вы уже читали
    Кто-нибудь верит что в доме со щелями и етественной вентиляцией через
    них кратность обмена достигает нормируемой 1* ?
    * DIN EN 13779 кстати требует для жилья только 0.5
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Жил на даче неделю.Утеплитель стен -эковата,пароизоляции нет,только крафтбумага.Внутренняя отделка-вагонка.Окна герметичные,двери -тоже стеклопакеты.Правда,одна входная дверь пока деревянная,но щели небольшие.Топил одновременно печь+камин,вытяжка получалась,наверное,кубов 400.Обошел со свечкой все стены и окна,щелей не нашел.Самое интересное-дышалось очень легко всю неделю.В квартире точно хуже при приоткрытых окнах.Получается,приток пошел сквозь стены?
    tvsm на форуме Добавить отзыв для tvsm Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитированием
