1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Канализационный стояк так же выходит на крышу (фановая труба)? Не будут ли попадать запахи в вентиляцию? Так же очень интересно мнение специалистов про совмещение вентиляции с дымоходом (сам думаю так сделать, но пока не понял можно ли это). Вот здесь говорили, что совмещать не очень хорошо...
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Тот же Шидель продает дымоходы с вентканалом, следовательно если сделать все по технологии, проблем быть не должно.
  3. ЯМитрич
    ЯМитрич
    ЯМитрич
    Возможен ли монтаж естественной вентиляции под наклоном параллельно скату крыши к коньку ? дабы избежать вертикальной 5-ти метровой трубы
  4. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Есть такой вопрос? Имеет ли значение в какой точке кухни и ванной комнаты будут расположены вытяжные каналы принудительной вентиляции?
    Добавлю, тот же вопрос при естественной вентиляции?
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Да
    В санузлах в верхней точке, а из-за малых (как правило) габаритах таких помещений место не принципиально, при естественной вытяжке, над источником повышенной влажности (умывальник, унитаз).
    Верхняя зона кухни то же над мойкой и над плитой соответственно.
  6. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Благодарю за ответ. Однако остались сомнения. Могу предположить, что вытяжные воздуховоды не могут в плане дома быть привязаны к мойкам, душевым кабинам, плитам (кроме вытяжки над плитой, но она не является обязательной), т. к. такие объекты монтируются уже после монтажа вентиляции и обладают большей свободой расположеня в плане помещения. Вытяжные воздуховоды привязаны к вытяжным шахтам и проходят, как правило, под прямым углом к коньку и по кратчайшему расстоянию до помещения из которого надо вытягивать воздух и на этом заканчиваются. Приточной вентиляцией для ванной и кухни являются щели под дверью и эти двери проектируются заранее. При этом приточная вентиляция (дверь) оказывается в плане по одной стене с вытяжной решеткой и чуть ли не над дверью. И тогда возникает вопрос? А будет ли вентилироваться сама кухня (ванная), если воздух из-под дверной щели сразу будет устремляться наверх в вытяжку. И насколько понимаю этот вопрос никак не регламентируется, кроме как вытяжка вверху, приток снизу.
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Я и сказал что при малых габаритах это не принципиально, поэтому и учитывается в основном удобство совмещения вентшахт. Воздух из щели под дверью не будет стремиться сразу к вытяжке, в силу физических законов природы, наверху горячий воздух внизу холодный, поэтому приточный воздух сначала нагреется и перемешается с имеющимся.
    И не всегда вытяжка в с/у над дверью, в основном все же над фаянсовыми изделиями.
  8. Leva73
    Leva73
    Leva73
    Привет Всем!
    Разобрался с вентиляцией дома, благодаря этому форуму. :) Огромное спасибо.
    Но тут вышло горе от ума: нашел, что когда строители закрывали в декабре прошлого года крышу - не поставили контробрешетку (см. приложенный файл - sheme), а также изучил фотографии строительства дома прошлого года и понял, что ее нет. Строители признались, что сначала чердак планировали не отапливаемый, но я настоял, что нужно его утеплять. Обрешетка вдоль длинной стороны из доски 25 мм высотой.
    Одно спасло, что наличники (не успели) они не поставили и между воздушной мембраной и металлочерепицей влага выдувалась ветром. :) Хорошо, что не успели!
    Фотографию еще не закрытой черепицей крыши - приложил.
    Площадь каждого ската - 50 кв. м. Учитывая, что металлочерепица Монтерей (волна 2 см) видится два варианта решения.
    1. Радикальный и дорогой (но мне кажется более правильный). :( Сорвать всю металлочерепицу - и сделать котробрешетку 50мм и потом обрешетку с этой же 25 мм доски. Металлочерепицу вернуть на место. На металочерепице поставить на каждом скате по клапану Вильпе матуоке КТВ (один на 50 м2).
    2. Рискованный, но имеющий право на жизнь. Так как волна металлочерепицы 2 см, то подшивая софитом наличники, и ставя на каждый скат по два клапана Вильпе матуоке КТВ и осталяя при утеплении возможность вентиляции в наличниках вдоль франтонов снаружи стены снизу до конька, можно будет решить данную проблему. Но не выхолодится ли при этом крыша (снизу вверх с чердака слои идут так: пароизоляция -> три слоя по 5 см минваты - > воздушная прослойка 5см -> ветроизоляция (мембрана) -> обрешетка 25 мм-> металлочерепица) - клапана на двойную площадь крыши. Не будет ли тепла при этом уходить больше через клапана.
    Какие есть идеи? Понятно, что косяк и нужно решать. Вот только как?
    Заранее благодарен за помощь.
    С уважением,
    Сергей.
  9. egirsl
    egirsl
    egirsl
    Подскажите, пожалуйста, как лучше огранизовать приточную вентиляцию в спальнях? План на рисунке, спальни на втором этаже, отопление теплым полом, сверху чердак. Можно сделать каналы в центральной несущей стене, а можно по чердаку развести и сделать вход в потолке или над окнами. Что лучше? Вытяжную в спальнях делать или хватит и в санузле?
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Чердак теплый?
  11. egirsl
    egirsl
    egirsl
    Чердак холодный, но приточно-вытяжная установка будет располагаться там.
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ее нужно будет полностью термоизолировать иначе удачи не видать, энергоноситель-электричество?
  13. egirsl
    egirsl
    egirsl
    Естественно, всё будет максимально теплоизолировано. Подогрев жидкостный, антифриз скорее всего.
  14. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Здравствуйте, прошу ответить на, казалось бы, дилетанский вопрос: купили дом, вентиляция в проекте дома не предусмотрена, дом из блоков, обложен кирпичом, отапливается газом с коаксиальной трубой. Вопрос следующий: в 2-х совмещенных санузлах думаем пробить стену и установить Сайлент200 и на фронтон вывести фановый стояк. Это правильно? Заранее спасибо за ответ.
  15. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Под впечатлением от решений Шиделя решил немного перепланировать вентиляцию (предыдущий вариант обсуждался тут). На крышу должны выходить: фановая труба, дымоход, 2 вентканала из помещений и санузлов и отдельно, как советует уважаемая Матильда, вытяжной канал от газовой плиты.
    Выводить на крышу множество труб не хочется, поэтому решил сделать набор из вентканалов Шиделя, присоединив к ним дымоход. Фановая труба, как и раньше, выходит отдельно на некотором расстоянии.
    Появились следующие вопросы: правильно ли я понимаю, что бетонная коробка от Шиделя и является воздуховодом, никаких дополнительных труб туда не надо? Как быть с принудительной вентиляцией, можно ли ставить например на верх этих каналов крышные вентиляторы Vilpe? Надо ли дополнительно теплоизолировать такие каналы при проходе через крышу или у легкого бетона достаточно низкая теплопроводность?
    Если кто-то работал с этими вентканалами (или ставил их у себя) было бы интересно почитать отзывы.
