1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Ваши ощущения Вас не обманывают, так все и есть. Учитывая что стоит газовая колонка вытяжка верхней зоны необходима, поэтому лишним здесь является именно зонт со своим вентилятором. Либо зонт выводить отдельно на улицу, либо ставить вентилятор сразу от шахты, далее трайник на решетку верхней зоны и собственно зонт без подключения своего вентилятора.
    Вариантов два, либо делать обычную общеобменную вентиляцию плюс осушитель воздуха, либо увеличивать расход воздуха при расчете вентиляции с целью осушения воздуха.
    Вообще на сколько я знаком с грунтовыми теплообменниками, воздух под землей не проходит, там закладывается фреоновый контур. А воздух проходит через теплообменник уже в помещении. Практики грунтовых насосов не имею, только теория. Что то еще подсказать наверное не смогу.
  2. Serg144
    Serg144
    Serg144
    Shmendel, благодарю за ответ. Правда, не совсем понял, почему зонт со встроенным вентилятором проблема, ведь вентиляционный колодец на колонку должен идти отдельно от обычной кухонной вентиляции? (Пятиэтажка - "хрущевка" с планом под колонки)
  3. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Если спросить проектировщиков этих зданий, что же в Вашей схеме лишнее, то они хором ответили бы что зонт. Так как он подключен к каналу шахты естественной вытяжки верхней зоны, он своей производительностью может пропихнуть воздух от плиты, НО создается избыточное давление на входе в вентканал естественной вентиляции, и куда же воздуху идти? конечно же в решетку, которую так предусмотрительно оставили. Закрыли решетку-нет естественной вентиляции, а у Вас газовое оборудование и так делать нельзя. А на колонку действительно отдельный канал идет и он никак не связан с другим.
  4. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Всем здравствуйте.
    Я нарисовал схему приточно-вытяжной вентиляции, посчитал расход воздуха (объем помещения х 3) и прикинул диаметры воздуховодов. Хочу в последствии к этим воздуховодам подключить установку. Прошу посмотреть специалистов, и указать на ошибки.
    Воздуховод / Расход воздуха куб. м./ч / Диаметр трубы мм
    уч 1-2 470 200
    уч 2-3 340 160
    уч 3-4 240 140
    уч 4-5 140 100
    уч 1-6 810 250
    уч 6-7 670 224
    уч 7-8 420 180
    уч 8-9 170 125
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вы не учли вытяжки кухни, су, котельной.
  6. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Эти вытяжки отдельно. Или нужно снизить мощность вытяжной составляющей?
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Правильно, что отдельно, а где на них расход притока? или они будут на вакуум подсасывать? :)]
    Приток должен быть больше вытяжки общеобмена, с расчетом на техническую вентиляцию.
  8. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Приток под эти вытяжки планирую сделать через клапаны КИВ. Как вам такое решение?
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А смысл? Можно просто вытяжку общеобмена заложить поменьше.
  10. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Смысл в том чтобы вентиляцию включать при необходимости, т. е. не постоянно.
    А что значит поменьше? Трубу меньшим диаметром?
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    На самом деле лучше не совсем ее выключать, а ставить в минимальном режиме, иначе теряется смысл в вентиляции в общем. Расход воздуха на вытяжке общеобмена должен быть меньше притока, на производительность каналов естественной вентиляции.
  12. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    А как этого добиться при установке приточно-вытяжной установки? В них можно регулировать приток и вытяжку отдельно? Я планирую Elektrolux поставить с рекуператором, но это в перспективе, а пока, возможно обойдусь вытяжкой из кухни из санузлов + у меня еще будет камин.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У моего септика вентиляция-в поле рассеивания, прекрасно работает
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Некоторые модели имеют такие функции, и если для су этого может оказаться достаточно, то для кухонного зонта, котельной и для горения камина, этого явно не хватит. Выход, устроить доп приток, для камина, например, как правило бывает достаточно 400 кубометров.
    Я к сожалению не сантехник, мне это ни о чем не сказало:)]
  15. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Т. е. можно просто дополнительно канальный вентилятор в систему притока включить?
