1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    :faq:
    Из описаний
    Systemair KVKE 125 ...Уровень шума, 33 ДБ
    TD-350/125 Silent... Уровень шума 19 ДБ
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Не знаю как Силент меряет, а системаир на выходе, а на нем как правило воздуховод;)
  3. Андриенко
    Андриенко
    Андриенко
    поселок Яя
    Вентканалов ни на кухне ни в туалете нет. Для чего нужна- наверное как положено.
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну начнем с того что этот минимум вентканалов нужно обеспечить, а потом уже прикидывать откуда брать замещающий удаляемый приточный воздух. Это поможет обеспечить обновление воздуха в доме и нормализовать влажность выпадающую конденсатом на Ваших окнах.
  5. Chara
    Chara
    Chara
    Вопрос к специалистам.
    Прочитал почти всю ветку, но сложилось впечатление, что все разговоры идут относительно принудительной вентиляции, а я хотел понять, как правильно устроить естественную вентиляцию.
    Вопросы:
    1) Можно ли обойтись независимыми трубами 110 в стене с выходом под потолками помещений - кухня (тут 2 шт. - одна принудительная) ванная комн., гараж, туалет. Трубы напрямую внутри газоблочной стены с проходом сквозь армопояс и перекрытия до чердачного пространства. На чердаке эти тубы нарастить нержавеющими и вывести на крышу, либо вывести раздельно (т.е. не объединяя) в общий вент. блок- трубу из кирпича или чего полегче на крышу.
    2) нужно ли в этом случае теплоизолировать пластиковые трубы внутри стены например ватой, либо пеноплэксом.
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    1. Можно
    2. Ненужно
  7. Strateg2000
    Strateg2000
    Strateg2000
    Добрый день! Подскажите пожалуйсто как лучше сделать вентиляцию в помещении 1.8-2.7-2.4=11метров кубических? В помещении с 1 окном содержится 70 пар волнистых попугаев, 3 стены граничат с соседними комнатами-1 стена граничит с улицей (дом в деревне).Зимой отапливаю электрическим обогревателем. Спасибо
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А какими должны быть условия содержания попугаев? Температурный режим, влажность, может и ассимиляцию на одного попугая подскажете, раз уж разводите:)]. Птица то ведь тропическая.
    Как вариант сделайте вытяжку прямо на улицу и что бы не подогревать воздух брать его перетоком из коридора, расход то копеечный даже если 3 крата, но это Вам вряд ли нужно.
  9. Julianna
    Julianna
    Julianna
    Есть вопрос!
    По проекту в квартире совмещенный санузел, решили разделить, но получается, что проем в вентканал будет только в ванной. Возможна ли вентиляция туалета через ванную? и как ее правильно организовать?
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Лучше через туалет. В шахту монтируем воздуховод, через тройник делаем отвод с диффузором, и заканчиваем в ванной комнате тоже диффузором.
  11. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Добрый день, вопрос по вентиляции в деревянном доме. брус с наружным утеплением. хочу вывести на крышу вентилицию кухни/туалета/ванной. Так же надо выводить канализационный стояк. Возможно ли их объединить на чердаке в одну трубу чтобы проход через кровлю только 1 сделать?
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Кухня отдельно, су отдельно, фановый стояк отдельно.
  13. Ми19ха67
    Ми19ха67
    Ми19ха67
    Добрый день, проводим газ в дом с установкой газового турбокотла ринай (12 кВт) на кухне, где имется окно с форточкойдостаточно ли штатного дымохода с выводом через стену и проектировщик требует делать вентиляционный канал типа сэндвич не понимаю зачем, объясните.
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну начнем с того, что в таком помещении должна быть естественная вентиляция равная трехкратному объему этого помещения, а вот типа сэндвич или какая другая, зависит от того куда и как все это выводить. Поод штатным дымоходом через стену я так полагаю, Вы подразумеваете коаксиальный дымоход?
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    У меня валяется книга "Справочник проектировщика" "Вентиляция, кондиционирование воздуха" Часть 2. Стройиздат 1977 год. отдам за пересылку!
