1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Спасибо, как вариант на барахолке предложите, может кому и надо.
  2. Ми19ха67
    Ми19ха67
    Ми19ха67
    говорят наружным дымоходом коаксиальным на высоту 50 см от конька
  3. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Могу ошибаться но коаксиальный не выводят на такую высоту вроде, в стену и привет.
  4. Ми19ха67
    Ми19ха67
    Ми19ха67
    вот я и думаю зачем сендвич делать такой длинный просто как вентиляционный канал, и почему нельзя его ставить со стороны крыши, где скатывается снег, а обязательно со стороны фронтона и получается с лицевой, в одном месте и коаксиал торчать будет и сэндвич идти будет.
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну поставите его со стороны ската, а выше ветрового подпора как поднимать? поэтому и просит с фронтона.
  6. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Уважаемые, подскажите!
    Брат строит двухэтажный дом (второй этаж - мансарда), дом пока не жилой, кровля еще не утепленная и не обшитая изнутри (т.е. все в вентиляционных отверстиях по краям, в т. ч. на коньке ридж мастер). Внизу две двери входные с щелями (временные железные). Казалось бы, воздуху гуляй не хочу. Но засада: давеча поштукатурил снаружи дом и изнутри первый этаж ротбандом отштукатурил. Окна (пластиковые) сначала плакали, а следом появилась напасть: на стенах 1 этажа внутри везде начали "плесневеть" стены. И ладно бы в изолированных комнатах, дык даже в коридоре, где по теории, воздух попадая в щели железных дверей, проходя по коридору и устремляясь по лестничному пролету вверх, к крыше, запросто должен вентилировать пространство.
    Собственно, вытяжные элементы Вильпе (с вентиляторами) уже давно заказаны, и скоро приедут, КИВы-125 тоже ставить будет. Но вот вопрос в следующем: почему, имея такие щели, пространство тем не менее не вентилируется? И вообще что надо делать в этом случае? Как спасать стены?
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    сушить тепловыми пушками, очень высокая влажность при таких работах, и я бы наверное делал промежуток между фасадной и внутренней штукатуркой (это мое не профессиональное мнение).
    Здесь получается что все импровизированные отверстия в "тени" ветрового подпора, воздух рад бы выйти, но его не пускают. Для этого и задирают трубы выше конька.
  8. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Спасибо! Хоть и не очень понятно про ветровой подпор, но факт остается фактом: наличие дыр в доме не означает наличие вентиляции)
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Естественно не означает, даже дыры должны быть выполнены по технологии. Потоки воздуха сталкиваются с крышей, стеной и тд, еще и воздух внутри имеет определенное давление и получается что каждый идет своей дорогой, конечно возможен небольшой перемес у этих "дыр"(рядом с ними Вы точно не задохнетесь;)).
    Для этого люди умные и придумали дефлектора, установленные выше этого самого подпора, которые используют воздушные потоки, для разряжения давления на выходе, отсюда улучшение тяги.
  10. Klinok38
    Klinok38
    Klinok38
    Подскажите пожалуйста. В доме сделали вот такую вытяжку не будет ли пахнуть в туалете канализацией и как сделать вытяжку чтоб пара небыло когда моешся в ванной может в эту же трубу вентилятор или с него будет канализацией нести?
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Это у вас фановая вентиляция или вентиляция канализации, не нужно в нее врезать вытяжки с санузлов, это самостоятельная система. Для вентиляции санузлов необходимо использовать отдельные выводы.
  12. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Просветите в таком вопросе. имеется подвал, где установлен котел отопления. могу ли я в стене заложить асбестовую трубу на 150 для притока воздуха? если да, то какие то есть правила по высоте расположения наружнего отверстия над землей?
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Почему нет, то. Выше снежного покрова, пожалуй и все. :hello:
  14. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Скажите, пожалуйста, существуют ли вентилляционные решетки со звукоизоляцией, так чтобы звуки из соседних квартир по вентилляционному стояку не попадали (особенно актуально для кухни, т. к. хорошая слышимость, можно различить о чем говорят)? Может быть существуют другие решения снизить шум из вытяжной решетки?
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Я таких не встречал на практике, да и с трудом себе представляю. Была у меня лично такая проблема, но я решил ее кардинально. У меня вентшахта через коридор напротив санузлов, а к ним подходит уже в коробе два воздуховода, я их убрал установил два вентилятора силентовских, в качестве воздуховода использовал гибкий звуко теплоизолированный Sonodec. И все. Ни я соседей, ни они меня уже больше не слышали.
