1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Москва и разные окрестности
    В доме запроектирована принудительная система вентиляции с радиатором
    подогрева наружного воздуха.
    Появилась мысль поставить более мощный радиатор, который использовать в жаркое время года
    для охлаждения воздуха, подавая в него холодную воду из скважины (~7C).
    Есть подобный опыт?
    p. s. Дом кирпичный, но с очень хорошей теплоизоляцией
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Поищите в соседних темах, уже пробовал кто то.
    В двух словах, скважины надо две, с одной забирать в другую сливать.
  3. Iken
    Iken
    Iken
    Здравствуйте! Подскажите как правильно организовать вентиляцию кухни с прицелом на будущее газоснабжение. Исходные данные: Одноэтажный дом, кухня-10,78 кв. м, высота потолка - 2,9 м, имеется два пластиковых окна: одно из них с форточкой. Заранее спасибо!​
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ответил рядом.
  5. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    У меня так же сделано. Зимой все ОК, кроме С/У (не быстро удаляет запахи), а летом тоже работает, но ХРЕНОВО. Встраиваю движок канальный, т. к. Матильда сказала, что естественую вентиляцию нельзя разбивать на каналы. Попал!
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Разбивать то можно, только с расчетом на минимальное сопротивление сети воздуховодов и соответственно предназначения самих каналов.
  7. Denyelle
    Denyelle
    Denyelle
    Здравствуйте.
    Вопрос: в загородном кирпичном доме нет вентиляции. На кухне в стене есть отверстие на улицу - для вытяжки. Можно с помощью него сделать вентиляцию? К примеру, поставить с внутренней стороны вентилятор, а с внешней - обратный клапан. будет работать такая система? Или Зимой вентилятор замерзнет и мы вместе с ним? Каким образом можно использовать эту дырку для вентиляции?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В сан. узлах тоже нет вентиляц. каналов?
  9. Denyelle
    Denyelle
    Denyelle
    Нет нету. там тоже стоит эта проблема. Сегодня прочитал про окна с кдимат контролем. вот тоже рассмастриваю как вариант. Что посоветуете?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Не свидёт ли на нет естественную вытяжку кухни данное колено?
    Высота трубы над коленом- 4метра.
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Сечение заужено сильно, что несомненно будет только мешать. На нет может и не сведет, но хорошего тоже мало. А круглые сегменты почему не использовали? По дизайну не прокатывает или еще что?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Использовал 12см*6см отводы. =72см2 против 78,5см2. у круглой трубы.
    Больше беспокоит два угла по 90гр.
    Не тормозят ли они сильно ЕВ по сравнению с прямой трубой?
    Круглые не ставлю из за эстетики.
    Будут сильно выступать из стены и пола в районе плинтуса.
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Не совсем так, как Вы подумали, к прямоугольной трубы сечение рабочее в форме эллипса без использования углов, поэтому по факту рабочее сечение без точных подсчетов на треть меньше того что насчитали.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пипец. Выходит, что ЕВ как таковой и не будет.
    На эту трубу видимо лучше поставить крышный вентилятор E80P.
    А для ЕВ другую трубу ставить, большего диаметра.
    Что бы труба не мешалась в комнате на 2эт. я могу её поставить только в трёх метрах от плиты и в метре от мойки.
    Такое допустимо, что над плитой будет только ПВ.
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Конечно, главное что бы ЕВ была (для газа например), а все что плюсом только Вам нужно. Так и делаюют, вытяжной канал под зонт отдельно (его можно крутить вертеть как надо), ЕВ отдельно.
