1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня эл. плита будет. А выпускаются ли зонты без вентиляторов?
    Никто не встречал?
    Что бы в комнате не шумел.
    Правда крышный дорой, собака.)
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Я не встречал, разве что для ресторанов делают, но больше на заказ.
    Легко снять штатный вентилятор и поставить где то подальше канальный.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    То то я гляжу, поисковик ничего не даёт.
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Местный отсос или зонт из нержавеющей стали.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если зонты без прибамбасов не продают, придётся полностью вытяжку покупать.
    Интересно Ваше мнение по поводу КИВ.
    Стоит ли отваливать много денег? Намного ли сними удобнее, чем окна дёргать?
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Лично бы себе, сварганил недорогую приточку принудительную, фильтрация хорошая, объем и температура подаваемого воздуха регулируется. С КИВами тоже пришлось столкнуться, сейчас в новостройках в обязательном порядке комплектуют, особо нареканий нет, сильно не дует, шума нет, окна не потеют. Посчитайте сколько нужно воздуха, прикиньте сколько нужно клапанов, а то может так случиться что приточку сделать не намного дороже получится.
  7. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Имеется котельная, примерно 170 см. на 400 см. с окном 30 на 30. Планируем на днях подключать газовый котел Baxi Slim. Вызвали пожарника, его вроде все устроило, но сказал нужно сделать вентиляцию. И сделать ее нужно, неприменно, из сендвич-дымохода (внутренний диаметр 120, наружный 200), мол, что бы противостоять конденсату.
    Так вот я что-то поразмыслил и каким-то бредом попахивает! Вопрос, что мне мешает сделать вентиляцию из пластиковой трубы диаметром 150?
    И если не затруднит отдельным текстом, как нужно делать "по уму"?
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ничто не мешает, если Вы делаете это через теплые помещения. Каким образом собираетесь выводить вытяжку?
  9. Aleksey1971
    Aleksey1971
    Aleksey1971
    Челябинск
    Необходимо вывести вытяжной канал из кухни ч/з боковую стену дома. Подскажите снаружи какой элемент утепленный можно поставить, чтобы конденсат не скапливался
  10. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    А мы как раз прямиком на улицу и будем выводить, через дырку в стене.
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Не нужен никакой элемент снаружи, обратный клапан перед улицей в стене поставьте а на фасаде решеткой закончите, в идеале клапан с приводом ставить он более герметично закрывается, опять таки наверняка, клапана типа "бабочка" RSK бывает подклинивают, а тут еще и жиры от готовки. Есть еще инерционные решетки, можно поставить как дополнение.
    Ну тогда у вас естественной вытяжки не получится, если не будете по внешней стене поднимать выше ветрового подпора, а если будете тогда изолировать (сэндвич) обязательно, что бы воздух не в трубе остывал образуя влагу, а после выхода из трубы.
  12. Сургутянин
    Сургутянин
    Сургутянин
    Добрый день, подскажите как избавиться от обратной тяги? Дом в 2 этажа, вытяжка короб 100 на 200мм в него врезаны три выхода (подвал и по одному с этажей), горизонтальные участки врезок по 1 метру, утеплен пенофолом, на верху установлен дефлектор, короб идет снаружи вдоль стены дома, высота на 0.5 метра выше конька. Раньше грешил на то что выход был ниже конька, зимой пришлось разбирать и затыкивать тряпками иначе внутри все покрывалось слоем инея, сейчас поднял выше конька и вновь на улице ветер и из короба дует внутрь. Жду советов.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я вот здесь задал вопрос по организации вентиляции в доме. Кто-то сможет покритиковать-дать совет?
  14. Сургутянин
    Сургутянин
    Сургутянин
    Дополнительно к вопросу загружаю и вид моей вентиляции, может поможет разобраться. DSC03255.JPG
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
