1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, правда ли выходные вентиляторы Vilpe настолько хороши? Почему просто вентиляционный выход стоит около 4тыр, то с вентилятором больше 11? Есть ли какае-то альтернатива? Если поставить канальный вентилятор в трубу на чердаке, насколько он сильно будет слышен в жилых помещениях и не будет ли его затягивать жиром с кухонной вытяжки?
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Скорее всего это из-за недостаточного утепления, пенофола в сантиметр толщиной, явно маловато будет, воздух остывает в трубе и следуя законам физики опускается вниз.
    Оригинальные вещи всегда дороже). любой вентилятор затянет жиром со временем, даже вильпе, кто бы что не говорил. Считаем выход 4 тр + другой вентилятор ~4 тр итого 8 тр, слышно не будет если не совсем плохой вентилятор возьмете. получается что за красоту переплата 4 тр, Вам решать, на сколько важна эстетика в вашем конкретном случае.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Можете поделится тех решением, когда экономится 4 тысячи?
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну вы же сами говорили про канальный вентилятор на чердаке, а после кровли только стандартный выход.
  5. Gerish
    Gerish
    Gerish
    Подскажите пожалуйста в доме ремонт, везде пыль оседает, Хочу взять вентилятор мощный и гофру чтоб высасывало на улицу, Вопрос Будет ли высасывать? Выбор между осевым вентилятором диаметр 300 производительность 3000 м3/час или или канальный 315 производительность 2500, Схема гофра вентилятор гофра расматриваю со стороны производительность и надежность где будет защита двигателя лучше от пыли и вообще что какой из них больше посоветуете.
    Дальше Вентилятор пойдет на вытяжку в гараж
  6. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Скажите собираюсь проводит в 250 кв-м 2 -х этажного дома из пеноблока облицованной кирпичем отопительную систему. В топочной куда собираемся установить газовый котел нет вентиляции. Рядом через стену ванная где есть вентиляционная отверствие можно туда присоединить вентиляцию из топочной? Я оговорюсь сразу что я в этих делах неочень разбираюсь поэтому обьясните если можно по проще ок?
    Топочная это помещение 3.7 Х 2.36=8.7 кв-м с окном. на улицу
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а на какой марки обратить внимание? Е еще вопрос, как он крепится? Или просто в стык труб вставляется? Или отдельно к чему-то крепить нужно? А как осуществляется его замена в случае поломки?
  8. Grechelka
    Grechelka
    Grechelka
    В эскизном проекте его предлогали сделать по оси Б, но тогда получается что вент. канал выходит через конек крыши, что не есть хорошо. Предпологалось делать его из красного кирпича. Поэтому передвигаю его на ось В, и получается что площадь подвала решается не очень хорошо. Расскажите, можно как то решить вент. канал по другому, можно ли на чердаке как то "извить" его чтобы сместить от конька? в доме будет стоять АГВ.
    Здравствуйте, мой вопрос сверху. Помогите советом:)
    В эскизном проекте вент. канал предлогали сделать по оси Б, но тогда получается что он выходит через конек крыши, что не есть хорошо. Предпологалось делать его из красного кирпича. Поэтому передвигаю его на ось В, и получается что площадь подвала решается не очень хорошо. Расскажите, можно как то решить вент. канал по другому, можно ли на чердаке как то "извить" его чтобы сместить от конька? в доме будет стоять АГВ.
    Здравствуйте, мой вопрос сверху. Помогите советом:)[/quote]
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Нашел видео на ютубе, который проливает свет на монтаж канальника. Трубы с обеих сторон чуть-чуть не доводятся, и к канальнику зажимаются хомутами. Вопрос в том, хомуты идут в комплекте к карлосону или отдельно покупаются ?
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У меня есть два вопроса:
    1) где-то в теме видел, что какого-то типа обратные клапана плохие, а другого - хорошие. Как определить хороший ОК? Видел в магазине ОК в виде куска трубы, внутри штырек, на штырек насажены 2 полвинки круга.
    2) Что за элемент, который собирает конденсат? Куда его ставят?
  11. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Добрый день!
    Прошу Вас проконсультировать по поводу вентиляции в деревянном доме для ПМЖ. Дом на этапе строительства, установлен котел. Остальное только в планах. Правельно ли я наметил устройство вентиляции из санузлов и кухонной вытяжки. В с/у 1 вентиляция будет естественная (как вариант принудительная) стальная труба-сендвич. В остальных местах принудительная с клапанами и вентиляторами. Из с/у 2 вентиляция будет осуществляться за счет вентилятора в душевой кабинки. Хватит ли его мощности чтобы прокачать воздух из помещения 10 кв. м. (при условии открытых дверок душ. кабинки).
    2. Не будет ли холодно от такого количества отверстий в стенах?
    3. Можно ли как-то объеденить элементы вентиляции?
    Заранее всем спасибо!
  12. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Вот немного переделал оцените плизз
  13. bober099
    bober099
    bober099
    Апатиты
    Доброго времени суток! Хочу сделать вентиляцию в подвале гаража (сырость там, но воды нет). У меня подвал 7.5 на 4.5!
    Недавно ползал в подвале и увидел что там есть труба (металлическая d100 - 120 где то), которая уходит в стену. Труба расположена на высоте потолка погреба. Хочу теперь с другой стороны погреба сделать отверстие на улицу и поставить трубу (пластиковую d100 - 120 где то) на уровне 50-60 см. от земли в погребе! Еще есть идея заказать машину щебня в подвал!
    Подскажите, нормальная ли эта идея, может чего то не хватает?
    Заранее спасибо!
  14. EU6
    EU6
    EU6
    Беларусь
    Ребята, нужен чертеж для изготовления турбины http://www.turbovent.ru/turbovent.php
    если кто располагает, или изготавливал, то поделитесь опытом
    заранее СПАСИБО!
  15. Raesa
    Raesa
    Raesa
    Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите: можно ли сделать вытяжку над газовой плитой через потолок по чердаку, соединив трубой боров основного дымохода в двухквартирном кирпичном доме, если в него уже на кухне вмонтирована вытяжная труба газовой колонки? Если нет, то как это можно сделать? Спасибо.
