1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Дымоходы ни с чем нельзя объединять.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Можно ли сделать общий вент. стояк 125мм для кухни на первом этаже и туалет+ванной на втором? Фановая труба будет. Вентиляция естественная.
  3. Руденко1
    Руденко1
    Руденко1
    Хочу установить в ванной принудительную вентиляцию - иногда влажность высоковата.
    лучше сразу врезать вентилятор в кафель как тут:
    или можно врезать решетку с возможностью естественной вентиляции с отверстием под вентилятор (чтобы при недостаточном естественном удалении влажного воздуха включать вентилятор)?
    если поставить решетку, то при работающем вентиляторе не будет ли "затягиваться" обратно выбрасываемый воздух из-за создаваемого разрежения в ванной комнате?
  4. Seva23
    Seva23
    Seva23
    Краснодар
    Здравствуйте, я хочу сделать вентиляцию у себя дома, куда лучше обратиться, дом недалеко от Краснодара, чтобы все хорошо объяснили, ответили на все вопросы, и потом качественно сделали, желательно не дорого:)
  5. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    У меня назрел вопрос: можно ли в газовой котельной вместо одной вентиляционной трубы диаметром 200 мм поставить две, например по 125? И пройдет ли такое решение у газовщиков при приемке?
    Заранее спасибо за ответ.
  6. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Ау! Есть кто живой?
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Живые есть а отвечать некому
  8. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Здравствуйте! Какое-то время назад задавал вопрос по вентиляции в Вашей теме. Коротко напомню суть вопроса.
    Характеристики дома. Дом 9x12 м – три уровня – подвал и два полных этажа. Материал стен первого этажа – кирпич 25 см + пеноплекс 8 см + кирпич 12 см. Второй этаж еще не построили (планируется газосиликатные блоки + пенопласт + кирпич 12 см). Подвал – блоки ФБС (три ряда), кирпичный цоколь.
    В каждом помещении цокольного этажа и в каждом помещении первого этажа под потолком сделаны трубы диаметром 150 мм из нержавейки, которые идут вверх в едином стояке (каждая труба отдельно, объединения нет; для котельной еще дымоход 200 мм). Прораб пояснял, что это все для естественной вентиляции.
    Желаемое. Возникло желание сделать принудительную вентиляцию. Т. е. чтобы принудительно через эти трубы воздух вытягивался, а поступал через клапана в стенах (про клапаны в стенах – Ваш совет J).
    В подвале есть желание устраивать посиделки, может дискотеки какие-то, минибар, или бильярд, т. е. может быть немалое количество людей в этих помещениях. Поэтому, так понимаю, что без вентиляции не тут обойтись.
    Вопросы:
    1. Санузлы будут друг под другом. Трубы вытяжки для них стоит объединять или лучше две трубы отдельно друг от друга?
    2. Трубы для жилых помещений подвала и первого этажа стоит объединять или лучше выполнить объединение для каждого уровня дома отдельно (объединение в обоих случаях имеется в виду в самом верху – под крышей)? (т.е. будет одна общая объединенная труба на два уровня или две объединенные трубы – по одной на каждый уровень).
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я тут рядом консультирую... https://www.forumhouse.ru/threads/79969/
    Обращайтесь если что...
    Тема вентиляции - моя, только по большинству вентиляторщики здесь обитают...
    А вот, что касется вентиляции с естественным побуждением тяги - готов ответить. :hello:
    При общем вентканале необходимо устраивать "слияние" с разгонным участком.
    но я бы советовал сделать раздельными, и только в этом случае на все 100% будет исключено попадание запахов (а с ними и вредных выделений) из одного помещения в другое.
    Объяснить - могу, но сделать нет... уж слишком далеко Вы забрались от МКАДа!
    Сечению трубы 200 мм соответствуют две трубы диаметром 140 мм.
    Считается по площади сечения, а не по диаметрам. Должно "прокатить"...
    Но газовщики могут заставить внести изменения в проект.
    С такой решеткой и большим давлением воздух будет назад выходить в помещение.
    Вентилятор должен дуть в канал, а не за кафель.
    В многоквартирных домах установка любых вентиляторов в вентиляционную систему естественной вентяляции запрещена кроме крайних этажей при наличии обособленного вентканала!
    Только жители этого не понимают, а тупые коммунальщики должны знать и следить, но порой даже сами советуют всем подряд устанавливать вентиляторы!
    Им же нужно деньги осваивать, а не вентканалы вам чистить!
    Истинное утверждение!
    1. Лучше отдельно, что бы на втором этаже не нюхать то, что на первом происходит!
    2. Для жилых помещений отдельных вентканалов не требуется, хотя и не запрещается.
    Объединение каналов возможно по схеме с разгонными участками, но как и пункт 1 - вероятность перетекания запахов - остается.
    Надеюсь ответил всем как мог...
    Вентиляционщик и газовщик по образованию, работаю по печам каминам и дымоходам (в том числе и вентканалы многоквартирных домов) на протяжении 12 лет.
    Кто не согласен с высказанным мнением, просьба:hello: -
    Тапками не бросать!
  10. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Спасибо за консультацию!
    А какой там стандартный диаметр вентиляционных труб, ближайший больший?
    И, верно ли они мне озвучили, что при: "объеме помещения котельной от 12 м3 до 23 м3 вытяжка трубой не менее 200мм" Котел планирую с закрытой камерой сгорания (турбо)?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В помещении в котором установлен газовый прибор с закрытой камерой сгорания должен быть обеспечен Однократный воздухообмен!
    А стало быть для помещения в 23 м3 с запасом хватает канала диаметром 100 мм!
  12. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Спасибо!
    А не кинете ссылочку на документ, чтобы газовиков носом ткнуть?
    ЗЫ. Вы с Нижегородской области? Я тоже там раньше жил...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению точный номер не помню...
    или СНиП или Свод Правил Проектирования, или Приложение к ним...
  14. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    А не сможете посмотреть?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Постараюсь по-позже...
