1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Sharkufa
    Sharkufa
    Sharkufa
    Вопрос к профессионалам. В помещении 40 кв. м для вентиляции, через потолок и крышу вывел вертикальную трубу на улицу D=150 мм, длина L=2м, а для приточки сделал отверстие в стене ниже потолка на 40 см с таким же диаметром. Эфекта естественной "вытяжки" нет, иногда через трубу в потолке даже идет приток воздуха. Что сделал не так?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота трубы маленькая, вероятно еще и по отношению к коньку занижена.
    Приточка должна быть в низу а не в верху.
    Иногда если помещение необособлено из-за скрозняков.
    СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ​
    И СТРОИТЕЛЬСТВУ​
    ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
    СП 41-108-2004
    ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ​
    Москва​
    2005​
    8.1.3 Расчетный воздухообмен в теплогенераторных помещений общественного назначения должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час.
    Есть другие источники ...
    к примеру:
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    СНиП 41-01-2003
    7.5.9 Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую температуру или энтальпию. При выделении пыли и аэрозолей удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из нижней зоны.
    В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч, а в помещениях высотой более 6 м не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения.
  3. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    [quote="Алексей Телегин[/quote]
    Спасибо большое!
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    День добрый.
    Для пуска газа требуют сделать приставной вентканал, из проекта - котел турбо с закрытой камерой на кухне, вентканал 200мм через стену и по наружке...хочу из металла, могу ли я сделать из одностенки или обязательно из сендвича?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из одностенного металла - нельзя, хотя у кото-то может и "прокатит"...
  6. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вот какая проблема. Сделал я под котел Стропува как и требуется отдельное помещение 5 кв. м., Высота потолка 3 м., фундамент литой (на земле ж/б плита под всю котельную), стены из шлакоблоков хорошо заштукатурены, потолок из гипсокартона, над потолком крыша под скос (небольшое расстояние от крыши до потолка есть), снаружи отделка сайдингом с утелителем. Все красиво - но вот ужас, в помещении постоянно сыро, на полу конденсат, даже в сухую погоду, открытое окно не помогает... Уже весь потолок в плесени... Что делать? Вентиляцию в потолок вставлять? А как? Может, в потолке пара вентиляционных отверстий вверх, и в стене между потолком и крышей отверстия наружу? Или просто вентиляционная труба сквозь крышу вверх?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Точно на полу КОНДЕНСАТ?
    Может сантехника подтекает?
    Под плиту пенопласт клали?
    Если нет, плита зимой промерзает, а воздух тёплый.
  8. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Может быть конденсат и на потолке, но до него мне не дотянутся...
    Но то, что это именно конденсат - 100%, все проверили, ничего не подтекает.
    Под плиту пенопласт и др утеплитель не клали, но котельная не использовалась зимой пока, построили только весной. И влага появляется именно сейчас, летом.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Думаю, что причина в холодной плите.
    Тёплый воздух охолождаясь сбрасывает влагу.
  10. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Это-то понятно, а что делать? Куда и как этот конденсат сбрасывать?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Просверлите отверстие в плите. :)]
    Я бы утеплил сверху минимум 5см эппс.
    Сверху стяжку плюс плитку.
    Вытяжку сквозь крышу, раз котёл стоит.
  12. Ирина1984
    Ирина1984
    Ирина1984
    Доброе время суток! пот такой проектик мб подскажите что нам можно или все таки лучше сделать.
    хотелось бы хорошо и не дорого. Естественную вентиляцию наверное... или ну а вообще мб что подскажите.
    На втором этаже получается не большой чердак, под который и хочется запихнуть всю проводку труб. Умное слово прочитала Рекуператор. он нужен или что то другое?
    Спасибо за ранее!
  13. AndryK
    AndryK
    AndryK
    ХМАО Сургут
    Подскажите плиззз. Плоская вытяжка. Алюминиевой гофрой вывод на улицу. А на уличном окончании гофры-то что ставить? Учитывая зиму в 35-40 градусов?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне уже отвечали, что плоской хуже, чем круглой.
    Гофрой до выхода на улицу.
  15. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый день! Собираюсь сделать естественную вентиляцию для санузла первого этажа. Рабочие предлагают поставить вертикально трубу диаметром 110 мм и вывести её на крышу, ну и утеплить. У меня сомнения, а хватит ли диаметра 110 мм, объём санузла 19,4м2. Спасибо!
