1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пока спецы отдыхают, выскажу своё мнение.
    Летом естественная вентиляция работает хреново, или совсем не работает.
    Только принудиловку в сан. узлы.
    https://www.z-plus.ru/product/ventiljator-silent-100-chz-silver-besshumnyj-c-datchikom-vlazhnosti/
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Затруднения возникают, но только с не верно спроектированной или смонтированной вентиляцией!
    Считаю, что проблемней вентиляция принудительная, а естественная - безопасней и эфективней!
  3. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Откровенно говоря, не работают эти датчики, а если работают то хреново, поэтому даже не знаю на сколько данный девайс будет интересен, проще и надежнее с таймером отключения.
    Летом хреново но работает ЕВ, но каких то прям ужасных случаев не замечал.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня и возникла проблема с ЕВ.
    Не могу найти проходки более 100мм. для кровли ондулин.
    А с таким диаметром, наврят ли ЕВ будет нормально работать.
    Ведь так?
    А разве при ЕВ можно заставить подниматься вверх прохладный воздух комнаты,
    если на улице +30?
    У меня была инфа, только от одного форумчанина по этим вентиляторам.
    Говорил, что доволен. Может исключение.
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Все относительно)
    как правило в зоне решетки (если она у потолка) не такой прохладный воздух и конечно же все зависит от высоты и размера канала, а также от дефлектора. На то она и естественная, практически саморегуляция происходит.
    Вентиляторы то классные сам пользовал и доволен, вот датчики влажности в данных девайсах ерунда.
  6. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Подскажите пожалуйста как правильно организовать вентиляцию ванной комнаты. Объем около 15 кубометров. Стена из поротерма 44, за стеной гараж. Потолок пока только черновой, деревянный. сверху холодный чердак. Форма крыши-полувальма, так что от потолка до крыши не более метра (если около стены).
    Вопрос: 1. Можно ли вывести вентиляцию через стену в гараж, и уже там поднять до крыши гаража? при необходимости вывести наружу.
    2. Тоже самое с фановой трубой?
    3. Какие диаметры труб использовать? На какую высоту поднимать?
    4. Утеплять ли (гараж холодный)?
    5. Вент. отверстие сделать лучше в стене или в чистовом потолке (но тогда будет еще один поворот).
    Заранее благодарен.
  7. Анвар100
    Анвар100
    Анвар100
    Здравствуйте!
    скажите, собираюсь делать принудительную вентиляцию и непосредственно сами вентиляторы стваить на уровне мансардного этажа в шахте толщиной в полкирпича. шумоподавители тоже в проекте есть. не будет ли слышно их работы?
    несколько 150-х и один 200-й вент
    или лучше выводить вентканалы с наружними вентиляторами на фасад?
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    1. можно
    2. возможно, но не уверен, надо в целом понимать как у Вас устроена фановая вентиляция
    3. 100 мм для принудительной, 125 для естественной
    4. да
    5. если естественная вентиляция, то важно что бы вертикальный канал был больше чем горизонтальный, а так с потолка забирать всегда лучше.
    Если шумоглушители ставятся и сама шахта изолированна от других помещений, то слышно не будет. Ну разве что при сильной скорости будет слышно воздух через решетки.
  9. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Здравствуйте.
    Из чего и как сделать выход вентиляции через крышу (металлочерепица)?
    Хотел Vilpe, но у них высота маленькая, у меня высота трубы над кровлей должна быть около 1600 мм.
    И еще, их 3 шт, вентиляция, кухонная вытяжка, дымоход газового котла
  10. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    И еще вопрос до кучи, возможно ли допустим с одного воздуховода запитать допустим 3 помещения?
    Как на схеме например, расстояние между решетками 3,5 м.
    Не будут ли звуки с одной комнаты, слышны в другой ?
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Подскажите плиз! Некогда перечитывать ветку!
    Имеется 2 кровельных вент выхода (проходки).
    Имеется 1 сан узел на 1 -м этаже, рядом (через перегородку) кухня. Над кухней сан узел 2-го этажа.
    Что хочется: первый Вертикальный стояк с забором воздуха с подполья (доп. вентиляция - мало продухов) плюс сан узла 1 этажа и напрямую в крышу через чердак! Второй вертикальный -стояк забор с кухни - вытяжка плюс вент решётка в стене и вытяжка с сан узла 2 этажа потом прямо в крышу через чердак.
    ГЛАВНЫЙ вопрос: будет ли нормальная тяга? И не будет ли тянуть, например, из кухни тянуть в сан узел 2 -го этажа, ну и также из подполья в туалет?
    Длина (высота) стояка первого (подполье-туалет-крыша) - 8,5 метра. Длина второго 6 м. Диаметр каналов 100мм. Обьём забора 1 стояка - 100 кубов подполья плюс 18 кубов. Обьём воздуха 2 стояка - кухня-зал (студио) 200 кубов и сан узел 2 го этажа 35 кубов!
    Думаю что будет всё нормально:)! Сечение конечно маловато, но мне и ненужно БОЛЬШОГО воровства тепла зимой:)! Тем более есть регулируемые вент решётки.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Тоже вопрос есть!
    Можно ли одним вентканалом объеденить 2 туалета, находящихся друг над другом? И как второй вопросик - ещё и кухню подсоединить к этому каналу можно?
    Спасибо!
  13. KabelOK
    KabelOK
    KabelOK
    вентиляц2.jpg Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, будет ли нормально работать следующая схема в прицепленном рисунке?
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    ни в коем случае так не делайте.
  15. KabelOK
    KabelOK
    KabelOK
    Подправьте, пожалуйста, если не трудно. В чем мои ошибки?
