1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тогда уж унитаз в спальню поставьте.
    А туалет используйте как кладовку.
    Ведь туалетные звуки и аромат Вас не смущают.
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! (вечер) Прошу помочь сделать вентиляцию в бассейне. Решил сделать сам, но как ни крути помощь нужна. Общий обьем помещения 86 м. куб. Какие данные еще требуются?
  3. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Также требуется помощь знающих.
    имеем подвал высота около 2.5м. спуск в подвал из дома. Попадаем в прачку. из прачки идет дверь в тех помещение (не кательная). из тех помещения можно попасть ч\з дверь в теплый склад. Думаю дверь в прачку не ставить чтобы приток шел из дома. Можно так? Дом деревянный. Единственное хочу сделать приток в теплый склад из подпола дома (заодно проветривать подпол). все вент трубы 125мм (наверное?) объединяются перед канальным вентилятором который имеет вход 160мм.(он уже куплен) и потом все это хозяйство ч\з гараж на крышу. Можно так делать ? Можно не ставить дверь в подвал? нужно ли всетаки сделать приток? или вообще все не правильно? и будет ли работать вент магистраль у которой 2 входа на расстоянии по горизонту около 5 метров и один выход ? и как регулировать вентиляцию в моем случае: 4 входа на разном расстоянии по горизонту и один выход идущий ч\з вентилятор на крышу ?
  4. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Скажите пожалуйста, можно ли объединить в одну вытяжку ванну и кухню. Помещения рядом, дом загородный. Не хочется делать два отверстия.
  5. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Ну если туалет с ванной комнатой еще можно совмещать, то со спальной ни в коем случае.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нужна помощь зала. Вопрос знатокам на засыпку.
    Есть помещение кухни совмещенной с гостинной со вторым светом, площадь всего этого дела 70кв.м, объем воздуха порядка 250кубов. На кухни планируется установка газовой плиты, какой вент канал делать, что бы газовщики все это дело приняли? В остальной части дома будет приточно-вытяжная вентиляция, никак не связанная с данной комнатой.
  7. Лесник33
    Лесник33
    Лесник33
    Владимирская обл.
    Доброго времени!
    Сейчас газифицируют деревенский дом. Котел с закрытой камерой, располагается на кухне. Площадь кухни 9,5 м2, высота потолка 2,45. Заставляют делать, дословно: естественная постоянно - действующая приточно - вытяжная вентиляция, обеспечивающая трехкратный воздухообмен. При этом в проекте труба АСЦ 150, выше конька на 0,5 м. Не очень хочется загонять такую тяжесть на крышу.
    Подскажите пожалуйста, есть ли какая альтернатива этой трубе? И не буду я чай зимой на кухне в валенках пить?
  8. Валерра
    Валерра
    Валерра
    Иркутск
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста блок управления на приточку. Вентилятор и 3 тэна. Мощность 3 КВт.
  9. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    ООчень большой, у меня на 13 кв. м. кухни (30 кубов) по новым нормам насчитали две трубы по 200 мм.
    http://www.old.mosoblgaz.ru/news_1_3533.htm
    https://www.forumhouse.ru/threads/165003/
    https://www.forumhouse.ru/threads/175009/
    Выше конька только если в плотную к коньку, АСЦ не обязательно .
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот точно сказать никто и не может, а в теории, получается что можно часть кровли не накрывать и одно окно для притока не ставить, жесть.
  11. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Я то думал, что расчет стандартный, объем воздуха проходящий через трубу со скоростью 1м/с в течении часа должен равняться 3-х кратному объему помещения. Ан нет.
    Я пытался выяснить как они считали, мне ответили примерно так-
    С учетом ежеквартальных изменений вашего пульса и колеблющимся гистерезисом кончика носа вашей собаки у нас получилось так.
    Я даже осознать не смог, что они сказали.
    А вообще где то в СНиПах (по моему СНиП 41-01-2003)
    есть сноска, что при невозможности оптимально использовать естественную вентиляцию, возможно применение принудительной, но кто ж на это пойдет, им нужно железно чтобы тысячи кубометров проникали в ваше жилище и в случае пожара поддерживали оптимальную тягу максимально долгое время.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По такому расчету, нужно вещать доп котел чисто на подогрев приточного воздуха, который кушать будет в несколько раз больше, чем все отопление остальной части дома.
    Т. к. дом утеплен стены 30см, кровля 50см.
  13. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    По такому расчету у, меня получилось (по моему) 189мм, а у них 400.
    Но куда деваться, сделаю, а потом приглушу.
  14. rektor32
    rektor32
    rektor32
    Брянск
    Доброго времени суток! прошу оценить мою схему вентеляции. Гараж 24 кв. м
    подвал поделен на две части, в первой большой пол бетонный, во второй он
    поглубже, на полу песок и там бывает вода очень редко. Оцените мою схему
    вентиляции, и если скажите, что можно добавить или исправить. Приточная труба
    с улицы в гараж, просто трубы соединены тройником. Также идея есть, заместо
    приточной трубы из гаража в подвал нарастить и вывести на крышу (не померзнут
    ли овощи из-за такого потока воздуха? ведь должна работать приточная с улицы в
    гараж и переходить через отверстия. Будет ли работать приточная труба с улицы
    в помещение гаража и подвал-переткет ли воздух с первого подвала через
    отверстия в маленький?)
    Еще планирую поставить на каждую вытяжную трубу спец. вентилятор для вытяжки, стоит ли?
    Дайте пожалуйста комплексныый ответ
  15. Ageresd
    Ageresd
    Ageresd
    Добрый день. Подскажите пожалуйста диаметр вытяжной трубы для котельной размером 1.9х2.45 с высотой 2.85. Котел 28 кв с открытой камерой сгорания, принудительный с выводом на крышу выше конька и с забором воздуха из котельной. У меня уже сделана 125 мм. труба в кипичной кладке с выводом на крышу. Говорят что этой трубы не достаточно, надо 150 мм. так ли это? У меня еще стоит трап в полу с 110 мм. трубой выведен на крышу выше конька можно на него расчитывать?
