1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Funt76
    Funt76
    Funt76
    Санкт- Петербург
    Извините, вы не правильно поняли, или я плохо объяснил. Я хочу провести вытяжку из комнат на улицу- продублировать штатные вентканалы на кухне и в санузле. Что бы комнаты были автономны, не зависимы от штатных вентканалов квартиры- пассивная приточка КИВ (что бы окна не открывать) и принудительная вытяжка на улицу, что бы не зависеть от вентканала в санузле и на кухне. Тем более, что этаж предпоследний и вытяжка в штатных вентканалах полуживая особенно летом. А штатный вентканал пускай санузел, ну и прихожую вентилирует, а кухонный- кухню :) Поэтому и спрашиваю: какого сечения поставить вентканалы на вытяжку (из комнат на улицу) и какой канальник, что бы сымитировать штатную квартирную вытяжку?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему идея не очень...
    Сечения каналов должно хватить на однократный воздухообмен в час. Скорее всего 100 мм будет достаточно.
  3. Funt76
    Funt76
    Funt76
    Санкт- Петербург
  4. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Добрый день, в соседней ветке спрашивал - тишина, может сдесь подскажут.
    хочу сделать так: дом из сип панелей 180 м2, трое человек семья, приток в жилых комнатах клапанами кив-125, вытяжка гофрами из сан узлов и из кухни. На чердаке поставить канальник (который будет всегда включен) korf wnk 100/1, на 260 м3. Перед канальником - тройник, в который собрать кухню и сан узлы с обратными клапанами.
    Можно ли так делать? И хватит ли такого канальника? И на что еще обратить внимание? Заранее спасибо.
  5. Макс55
    Макс55
    Макс55
    Омск
    Я бы поставил 125 канальник, шумоглушитель. и на тройнике дроссель клапаны, урегулировать поток. все это утеплить, плюс отвод конденсата в нижней точке системы. А так затея правильная, справляться будет нормально.
    вот только с плитой надо сделать отдельный зонт с отдельным выходом.
    ну и плотность закрытия дверей в сан узлах, а то могут и не открыться если плотное закрывание, или решетки в низ двери. Были случаи что у умельцев из-за того что дверь плотно закрыта вентиляция создавала вакуум в санузлах, дверь открыть возможно с трдом и высасываться канализация начинала.
  6. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Нет не хватит, нужно прикинуть длину и сечения воздуховодов и просчитать сопротивление сети, потом по диаграмме сопротивления подобрать необходимый вентилятор.
    Может статься так, что воздух будет компенсироваться не за счет КИВов, а за счет каналов естественной вентиляции и будете слышать все запахи дома. Если хотите полностью делать независимую вытяжку с нормальной компенсацией через клапана инфильтрации, нужно будет заглушить естественные каналы.
  7. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Скажите а можно от плиты горизонтально в стену зонт вывести?
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Зонт с вентилятором? Тогда там в любом случае вертикальный участок будет, а от него уже куда угодно можно, лишь бы продавило, ну и обезопасить от задувания, это обратный клапан или инерционная решетка.
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Доброе время. У меня вентиляция в частном доме выполнена 120й оцинкованной трубой. Выведена она по конек крыши и накрыта сверху домиком импровизированным. Когда на улице дует сильный ветер, внутри помещения, куда выходит вентиляция стоит сильный гул и грохот. Можно ли ослабить это как то или убрать совсем?
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Поставьте для начала дефлектор вместо "домика".
  11. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Добрый день!
    Появился такой вопрос:
    сделал 2 вентканала из оцинковки D125 для принудительной вентиляции кухни и вытяжного зонта. На чердаке хочу поставить канальные вентиляторы. Сейчас в проекции расстояние от стояков, выходящих на холодный чердак до труб в кровле около 1.5 метров (стояк сдвинул максимально в угол комнаты).
    В каком месте на чердаке лучше всего ставить канальник? Максимально близко к выхлопу - крышной трубе (могу привернуть к деревянным конструкциям стропилки вертикально, практически вплотную к трубе) или горизонтально на армопоясе около вентстояков? Или это вообще непринципиально?
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Два диаметра сечения воздуховода на выходе, один диаметр на всасе вентилятора, должны быть прямыми, все остальное дело предпочтений и эстетики.
  14. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    Имею такую же проблему... Вентканалы собраны в группу, на крыше оформлены в кожух профнастилом - аля дымовая труба, концы труб выступают примерно на 5мм выше "крышки". В сильный ветер получается натуральный орган, правда шумовой :)
    Что делать пока не знаю. Нужно как минимум прикрыть сбоков выступающее концы труб, но не думаю что это 100% лекарство. Дефлекторы индивидуальные поставить не реально - трубы прижаты друг к другу.
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    значит нужно учтановить один большой дефлектор пусть даже самодельный.
