1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. vova22
    vova22
    vova22
    Имеется металлический кессон-погреб под гаражом, из него выходит одна труба, от самого пола кессона до потолка гаража. В верхней точке этой трубы (у потолка) стоит еще одна труба для вытяжки из самого гаража (высотой 1,5 м над кровлей, сверху дефлектор). Начал разбираться и как я правильно понял, труба из кессона (если она до пола) является не высасывающей а наоборот. Как правильно поступить, нужно ли по максимуму отводить конец трубы из кессона и вытяжнуй из гаража (раз у них совершенно разные цели, одна на вдув друга на выдув) ? и достаточно ли для вытяжки из кессона будет приоткрыть входную крышку (ну или отверстия просверлить в ней). Может другой какой совет дадите для улучшения вентиляции?
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Самый простой вариант- недалеко от стенки кессона-короткая труба наверх в гараж.Чем ниже над полом,тем лучше.У противоположной стенки кессона-длинная сплошная труба из кессона- выше крыши гаража с дефлектором.Если кессон герметичный,теплый воздух из него пойдет наверх в атмосферу по длинной трубе,давление в кессоне будет падать и засасывать по короткой трубе воздух из гаража в кессон.Соответственно.приток в гараж пойдет сквозь щели(в воротах и т.п.)
  3. Klimatec21
    Klimatec21
    Инженер-проектировщик ОВК
    Klimatec21
    Добрый день! Если вы имеете ввиду вентиляцию помещения, где установлен газовый котел, то кратность воздухообмена в котельных должна быть не менее 3-х крат. Т.е. 40х2,5*3=300м3/ч. А для подбора сечения трубы нужно произвести расчет с учетом температур внутреннего и наружного воздуха. Расчет естественной вентиляции ведется для наружной температуры +5 градусов.
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Можно поподробней?
  5. vova22
    vova22
    vova22
    а как относятся трубы вентиляции к их изгибу, например можно ли из кессона вывести трубу, затем через переходник на 90 градусов ее повернуть и пустить вдоль пола, затем через такой ж переходник пустить уже вдоль стены и на улицу, будет ли работать такая схема
  6. leo31
    leo31
    leo31
    Чувашия
    Добрый день!
    Нужен совет специалистов. Имеется подвальное помещение -будущая парикмахерская. Сырое, есть грунтовые воды. Как правильно организовать вытяжку? Придумал такую схему (см. рис.). Вход вентиляционной трубы хочу сделать с коридора, с нижней точки. Выход с другого края помещения у верхней точки (на улицу). Так будет правильно или как надо по правилам, просто со временем может придется здавать это провереющим органам. Ну и все это хочется сделать канализационными пластиковыми трубами большого диаметра (как слив у унитаза). Спасибо.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Теплый воздух идет всегда наверх.Трубы можно положить горизонтально,ну с уклоном наверх,хотя бы пару градусов.Если положить горизонтально,рискуете нечаяно сделать уклон вниз.Тогда -пробка.А так -схема рабочая.
  8. nae
    nae
    nae
    посоветуйте: Подмосковье. дом 350 кв., 3 этажа + подвал. Утепленный пеноблок, местами утепленный кирпич и дерево. Отопление будет (надеюсь!) газовое. живут 4 человека. Есть камин, но им почти не пользуюсь + потом есть идея вставить ему вентиляцию прямо в топку... Идет ремонт и в его процессе возникла идея - проложить приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором.
    В начале мне взялся помочь старый знакомый, работающей в "вентиляционной сфере", но увы - он оказался очень занят, а я с идущим ремонтом и без понимания "что и как"...
    Вопросы:
    1. можно (нужно) вытяжку с ванны и кухни над плитой "засовывать" в общую вытяжку (чтобы утилизировать тепло)?
    2. где надо ставить воздухозаборник - у земли или на крыше? И куда лучше "выхлоп" - наверх?
    3. есть ли смысл в поэтажном объединении труб? Ну, что бы на каждый этаж этаж из "вентиляционной" приходило 2 трубы, а от них разводка? Или можно 2 трубы (приток \ вентиляцию) по стояку пустить, а с каждого этажа с него разводка?
    4. как оценочно рассчитать необходимое оборудование? На какое "надо обратить свой взор" (упомянутый выше знакомый работает в "группа НОРБАУ" - по идее, то что они выпускают - могу купить без наценок) ? Место для оборудования есть, с трубами хуже...
    5. можно ли ставить рекуператор, вентиляторы и радиаторы в утепленном, но необогреваемом помещении?
    6. Какая типовая схема организации приточно-вытяжной вентиляциии в загородном доме? Где можно посмотреть на описание "типового" проекта, напоминающей мои потребности? поиском пользовался но ничего вменяемого найти не смог...
    В общем, остается один вопрос "делать-то чего?" :)]
    Сделать "по уму" проект и по нему работать не получается, т.к. ремонт идет достаточно стихийно (и сами постоянно что-то передумываем и, главное, деньги - то есть, то нет :( )
  9. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Доброго дня!Подскажите пожалуйста,можно ли объединить в один вент выход на крыше,вентиляцию из ванной комнаты и вентиляцию из кухни,если они находятся на противоположных сторонах дома,ад еще и по диагонали друг от друга.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Если я правильно понял,вентиляцию планируете принудительную.тогда планируйте.как Вам удобно,только помните,что по трубам проходит не только воздух,но и звук.Приток от вытяжки по СНиПу надо разносить не менее,чем на 10 метров по прямой,если разделяет угол дома,то на 6м.Оборудование берите по потребности в мощности.Мин воздухообмен, воздуха в жилых помещениях-1,5 кратный обмен в час,в котельных 3-х кратный.
    Вентиляция и кондиционирование воздуха в деревянном доме (требования СНиП 31-106-2002).
    Можно.Вентиляция и кондиционирование воздуха в деревянном доме (требования СНиП 31-106-2002).
  11. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста диаметры приточной и вытяжной трубы при естественной вентиляции в подвале дома должны быть одинаковые? А то я читал на форуме, что для лучшей тяги диаметр приточной трубы должен быть в 2 раза больше вытяжной!
    И можно ли приточную трубу делать из оцинковки, она будет проходить на глубину 2,5 метра в землю? Хватит ли диаметр приточной и вытяжной труб 110 на подвал размером 2*2*2,5.
    Заранее спасибо!
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Природа не терпит пустоты.Объем притока всегда будет равен объему вытяжки.Иначе будет бесплатный вакуумный насос перпетум мобиле.
    Трубу можно делать из всего,если не сгниет.А на Ваши 10 кубов хватит и 50мм.Считайте Объем воздухообмена в час=скорость прохода воздуха в воздуховоде*площадь воздуховода.Для подвала СНиП рекумендует 3-х кратный воздухообмен в час.10куб.м.*3=30 куб/м в час.Скорость движения воздуха скорее всего 0,5-1м/сек или 1800-3600 м/час.30:3600=0,008 кв.м. трубы.Такую площадь имеет труба d=50мм.Сотку берут правильно,чтобы не так быстро грязью зарастала.
    С точки зрения вентиляции и воздухообмена схема близка к идеальной.С бытовой точки зрения получается сквозняк и дискомфорт.Я бы сделал вытяжку,а потом для притока размещал бы трубу по разному и следил бы за ощущениями.
  13. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Еще вопрос.Подскажите пожалуйста (для тех,кто в бронепоезде),над газовой плитой нужно устанавливать вытяжку?Если да,то какого диаметра и можно ли ее считать вентиляцией кухни.Просто у нас есть старый дом в котором при газификации деревни,в одной из комнат была установлена газовая плита и газовый котел.Автоматически эта комната превратилась в кухню,над плитой не никакой вытяжки,котел стоит АОГВ-11,(г..о еще то),над кухней холодный чердак.От котла отходит труба дымохода(оцинковка),через тройник подходит в вертикальному дымоходу,рядом есть еще одна туба,такого же диаметра.Обе эти трубы Входят в большую асбестовую на чердаке и уходят на крышу.Причем на нижнюю часть дополнительной трубы надета крышечка с проделанными в ней отверстиями.Назначение сего девайса?Приточка?:faq:
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Да,приток.Только есть условия https://www.yondi.ru/forum/forum29/thread2096-3.html
    А вытяжку,конечно ,над плитой ставить нужно.Это можно считать вытяжкой с искусственным побуждением.
  15. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать вентиляцию в помещении с бассейном? Посоветуйте, какой агрегат использовать для приточно-вытяжной системы с рекупирацией (если в моем случае нельзя обойтись без таковой?)? Сам дом из бревна. Бассейн планирую накрывать в неиспользуемое время для уменьшения испарений.
