1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Здравствуйте. У меня вентиляция в частном доме выполнена 150й оцинкованной трубой, сверху козырек. Когда на улице дует сильный ветер, на кухне, куда выходит вентиляция, стоит сильный гул. Можно ли ослабить это как то или убрать совсем? Стоит ли увеличить высоту, от конька до трубу 3 метра, конек выше трубы более метра?
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    А можете хоть примерно изобразить разрез кровли с трубой, какая общая длина воздуховода и чем он заканчивается на кухне.
  3. prigor
    prigor
    prigor
    Воронеж
    Добрый день! Подскажите есть ли какой-нибудь грубый расчет диаметра трубы для естественной циркуляции? К примеру на 1 куб. метр помещения нужна труба диаметром 10 мм. Иль привязка не к диаметру, а к площади если потребуется не круглая, а квадратная труба-воздуховод?
  4. Motjconis
    Motjconis
    Motjconis
    Добрый день. планируем сделать в квартире совмещенную зал и кухню. каким образом можно сделать в таком помещении вентиляцию, если там, где должна была располагаться кухня, будет спальня) и до шахты далековато.
  5. Igo999
    Igo999
    Igo999
    Подскажите как улучшить воздухообмен в квартире в летнее время? естественная вентиляция зимой работает отлично, но в жару вряд ли она где то так работает. Куда лучше поставить вентиляторы - на приток или на вытяжку или без разницы?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На вытяжку.
  7. Pratrader
    Pratrader
    Pratrader
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста где сделать дырку для притока воздуха.
    Есть котельная как на схеме, в ней настенный котел открытого типа.
    Когда заходишь в котельную, ощущается нездоровая атмосфера.
    Дверь на улицу металлопласт, на потолке рядом с дымоходом котла есть вентиляционная труба.
    Решил просверлить дыру диаметром 5 см, вставить в нее канализационную трубу и закрыть решетками с обеих сторон. Вопрос где ее сверлить.
    Подальше от котла или поближе к нему.
    А главное-сверху или снизу?
    В самой котельной отопления нет, но тепла хватает и там еще компы будут стоять, поэтому не думаю, что будет холодно.
    Спасибо.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Просверливают отверстия.
    А дыры, дыры они сами появляются. :aga:
  9. Igo999
    Igo999
    Igo999
    а можно как то аргументировать почему? Я просто вижу недостаток этого метода в том, что когда вытягиваемого воздуха больше чем заходящего, то будет идти подсос либо с вентилируемого отверстия второго или из входной двери или еще откуда-либо, что нежелательно. А если мы ставим вентилятор на приток, то никакой опасности нет.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    При избыточном давлении в стенах воздух ибудет фильтроваться.
    И всякая бяка будет в них накапливаться.
    При пониженном давлении, водух уличный, чистый через стены будет проходить.
    Ни сам додумался. Матильда разъясняла.
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    При грамотно рассчитанным подпоре (притоке) и вентканалы будут справляться со своим предназначением и избыточное давление не позволит всякой бяке нефильтрованной через щели проходить (особенно в городах, особенно где живет аллергик во время обострения полиноса) А при нынешних технологиях строительства такую функцию как микропроветривание можно не рассматривать (все ж герметизируются)
    Доказательства на каждом подоконнике, в помещениях где только вытяжка да еще и принудительная.
  12. kabandozor
    kabandozor
    kabandozor
    Иркутск
    День добрый! Построили дом из газобетона 2этажа, чердак холодный, запустили отопление и окна заплакали, вентиляции нет вообще! планирую сделать отток из кухни и из сан. узлов. Дом (2 этажа) 170 м2. Приток (клапан) планирую ставить в спальнях и в гостинной. Вентиляцию планирую без вентиляторов.
    Вопрос:
    1. Чем лучше проложить вентиляцию, а) платсиковая канализационная труба, б) пластиковая вентиляционная труба, в) оцинкованный прямоугольный короб, г) оцинкованная труба?
    2. Какой диаметр мне подойдет (на мои 170 м2)?
    3. Рассмотрите схемку, все ли правильно?
    Ой простите на 1 этаже не там вент шахту нарисовал, исправляю!
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Еще добавьте канал для кухонного зонта итого на кухне будет два канала.
    1. Лучше использовать варант исполнения (г)
    2. на санузлы используйте 125 с примыканием к основной шахте 160.
    3. Кухня общеобмен 200, зонт 160 (по тем данным что дали, все очень примерно)
  14. Harrm
    Harrm
    Harrm
    Чита
    Здравствуйте. У меня не большой (60 кв. м) шлакозаливной дом, недавно поставил пластиковые окна, естественного притока нет, окна плачут, задумываюсь об вентиляции. Отопление печное, но печи как вытяжки не хватает. У меня 3 комнаты и кухня, планирую сделать приток в одной из комнат, а на кухне вытяжку, только сомневаюсь как будет происходить воздухообмен в других комнатах? И вообще возможна ли такая вентиляция? Если да, то какое оборудование лучше использовать? За бортом минус 40, стены толстые 65-75 см.
  15. Мишик1984
    Мишик1984
    Мишик1984
    Феодосия
    Может кто даст дельный совет. Достроил кухню и сделал над плитой вытяжку. Труба канализационная 120 идет по чердаку в трубу печного отопления. Печь уже не топят. Трубу утеплил. Но сегодня на плите заметил конденсат. Что делать. Дело в том что труба которая идёт над кухней, 4 метра, к ней доступа нет, там чердак всего 40см. Я сперва провёл трубу потом сделал потолок.
