1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Зиновий1
    Зиновий1
    Зиновий1
    Час в радость, построил дом по проекту, а естественная приточно-вытяжная вентиляция не работает. Вытяжка то пропадает, то сменяется притоком. Без каких либо объективных факторов, кроме ветра и недостаточного естественного притока. Это касается шахт выходящих, как на крышу, так и на холодный чердак. Как поступить. Спасибо
  2. Deemy4
    Deemy4
    Deemy4
    Ижевск
    Понятия естественная приточно-вытяжная вентиляция не существует. Есть естественная вытяжная вентиляция и есть приток через неплотности. На работу естественной вентиляции влияет температура, атмосферное давление, ветровое давление и перепад высот. Чем больше перепад тем система работает эффективнее и стабильнее, а в коттеджах перепад маленький. При расчете системы потери давления в системе сравнивают с гравитационным давлением, а оно напрямую зависит от перепада высот. При малых перепадах грань между работает и не работает очень тонка. Это так для понимания процесса)
    В вашем случае переделать систему уже не получиться, спасет ситуацию установка бытовых канальных вентиляторов (вместо решеток), при выборе вентилятора нужно искать золотую середину, у дешевых летят подшипники и они начинают трещать, дорогие необоснованно дороги.
  3. Natashic
    Natashic
    Natashic
    Воронеж
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с вентиляцией в ванной комнате: 3,1 кв. м (1 этаж частного дома), под потолком, в наружной стене пробили отверстие d 110 под вытяжную вентиляцию. В магазине посоветовали просто установить пластиковый канал, в него вентилятор d100, и обратный клапан. Все vents. Стала читать интернет, засомневалась: оказывается надо выводить на крышу, утеплять. На крышу выводить для меня очень сложно. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать "сразу на улицу", и если можно то как это сделать правильно ?
  4. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Посмотрите (или покажите) как у Вас установлены оголовки выходов на кровле, интересует выше или ниже ветрового подпора.
    Можно и сразу на улицу, тут главное победить задувание с улицы, для этого есть клапана решетки и прочее, все от бюджета.
  5. Kolia20097
    Kolia20097
    Kolia20097
    Сыктывкар
    Здравствуйте! Помогите советом. Построил дом из СИП панелей, дело дошло до проектирования вентиляции. Пересмотрел столько информации, что в голове все перемешалось! Подскажите пожалуйста, какую систему вентиляции лучше сделать, и ни чего не забыть? Надо-ли в каждой комнате вытяжку делать? Как лучше приток сделать, естественный (через окна) или клапана в стенах делать?
  6. Query08
    Query08
    Query08
    Удмуртия
    А у меня в квартире газ (это ликрика, а теперь к делу). В ванной воздух вентиляцией не сосется, а вдувается... Если сосед с 1-го этажа (всего 9 этажей) в туалете покурит, то пиндык, все к нам идет...
    Вот, отсюда вопрос. Как управляющую компанию заставить в кратчайшие сроки провести чистку вентиляции. Они приходили месяца 2 назад, сказали, что вентиляция у нас нерабочая и ушли восвояси. Вот такая петрушка...
    Но это была плановая проверка вентиляции только лишь...
  7. Slavka13
    Slavka13
    Slavka13
    Донецк
    Здравствуйте, у меня вот такой вопрос: в стене осталась старая груба от печи, можно ли через нее как-то сделать вентиляцию?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - реально ли сделать и приток воздуха, и вытяжку по одним и тем же каналам, за счет разной работы вентилятора?
  9. ViktorGr
    ViktorGr
    ViktorGr
    Щучин
    Здравствуйте. Может и мне кто-нибудь совет даст. Пока строил дом, мнение о нем изменилось. Мне не нравится дымо и вент каналы посредине ската к тому же еще и расположенные поперек. Крыша -цементнопесчаная черепица. Начитавшись форумов, вызывает опасение герметичность кровли в местах каналов. Утепленные каналы, покрытые металлопрофилем, не гармонирует с ЦПЧ. Использование клинкерного кирпича дороговато обойдется. Варианты у меня такие.
    1 Кладку каналов окончить на отметке 5 метров далее вентканалы вдоль ската поднять к коньку трубами. Возле конька выйти наружу. Дымовой канал не вести вообще. Установить турбо котел.
    2 Как вариант 1 но вдоль конька проложить трубу 160 (надо так и больше) выходящую через фронтоны. К ней тройниками подсоединить отдельные трубы. Утеплить трубы. Возможно, установить какие то клапана дабы воздух выходил из дома с подветренной стороны но не входил с наветренной.
    3 Делать по проекту с клинкера или без.
  10. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Добрый день. Добавил к площади дома мансарду. Вентиляция естественная посередине дома - выходит на кровлю. Т. к. окна пластиковые при монтаже на первом этаже сразу делал над окном приточку. Так же сделал и на втором этаже. И столкнулся с проблемой приточная вентиляция мансарды заработала в обратную сторону (дует в наружу). Поставил вентилятор на приточку от компа, временно. Есть прибор измеряющий скорость потока. Замерил на приточке 1,2м/с (труба d=40мм), на вытяжке 1,7м/с (d=100мм). Могу рассчитать в кубах. Но не знаю нормы. Может я зря отапливаю улицу?
  11. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Как известно один из способов размещения вентиляционные трубы пристенный (т.е около стены). Не могу найти нормативы определяющие допустимое расстояние от вентиляционной трубы до стены. Помогите.
  12. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Подскажите, пожалуйста. Вентиляция зонта над плитой - можно ли делать горизонтальные участки, и не будет ли портится вентилятор, если использовать канальный вентилятор на крыше, а в зонте только жировые фильтры.
    И не будет ли опрокидывания тяги, если вентилятор зонта не будет включен, зато будет работать принудительная вытяжка кухни?
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    У дешевых вообще нет подшипников. Нет они конечно есть, но не привычные для обывателя с шариками, а называются "подшипник скольжения". Это такие бронзовые втулочки в которых крутится ротор вентилятора.
    А "трещит" не подшипник, а крыльчатка, которая начинает касаться корпуса. Дело в том, что мощность моторчика как правило меньше чем надо (экономят) и даже от сравнительно не длительной работы работы (15-20 мин не выключаясь) ротор сильно нагревается, в т. ч. и ось ротора, на которую одета крыльчатка. Крыльчатка выполнена не из термопрочной пластмассы и место посадки оплавляется. Нарушается центровка крыльчатки и она начинает "шаркать" о неподвижный корпус. И в конце концов отваливается совсем. Я на всех вентиляторах вырезал крыльчаточки из жести. Убил двух зайцев. И крыльчатка больше не плавится и через нее идет теплоотдача от ротора.
    И еще "засада" у всех вентиляторов - у них есть внутри обмотки однократный термо-предохранитель. Когда он срабатывает, одному богу известно. Я поначалу один вентилятор чуть не выбросил - обмотка не звонится. А потом разобрал движок. Потихоньку, чтобы не порвать обмотку вытащил предохранитель. Выкинул его и восстановил разрыв обмотки. Собрал все на место. Заработало! Потом, когда ставил другие вентиляторы, то сразу выкинул предохранители и поменял пластиковые крыльчатки на жестяные.
    А который поставил в бане, сделал чтобы он крутился в обе стороны - на вытяжку или на приток. Рассказать как?
    А то, что " дорогие" необоснованно дороги это точно. Причем за 500 р и за 1500 р с подшипниками скольжения т. е. "без подшипников".
  14. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Гм... что бы это все сделать, надо а) обладать соответствующими навыками б) отдавать отчет в последствиях. Без этого обывателям такие вещи делать бы не советовал.
    Кстати, откуда брали форму крыльчатки, как вырезали и формовали, как крепили? Как балансировали? Шумнее не стал вентилятор?
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Форма элементарная и для бытовых условий потери не учитываются. Обыкновенный круг соответствующего диаметра. В центре отверстие 4 мм. Радиальные разрезы и руками придал профиль лопаток. Для насадки на вал ротора выточил (свой настольный токарный станочек) переходную втулку у которой с одной стороны резьба М4 а с другой отверстие диам 4 мм. На вал ротора насадку посадил на клей момент. Одел крыльчатку и затянул гайкой М4 (шайбы соответственно). А поскольку крыльчатка из жести, то при определенной аккуратности изготовления особого дисбаланса нет. Шум? Да такой же. Потом они стоят прямо в каналах и поэтому особо не напрягает.
    А самолетик на аватарке просто так или имел к нему отношение?
