1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Обратитесь в фирму, она вам сделает проект, его пообсуждаем, откорректируем. тяжело вам рассказать как что сделать., если у вас отсутствуют базовые знания
  2. elektra1
    elektra1
    elektra1
    Правильно.
    Эл. вентиляторы в туалете и в ванной с обратным клапаном (типа пленки, установленно на вентиляторе).А на доп. отверстии на кухне (что в углу) установили обратный клапан пластмасовый с шторкой.
    На плане синим -это границы вент. короба в квартире.
  3. Дельфинка
    Дельфинка
    Дельфинка
    Калуга
    Здравствуйте! Буду благодарна за совет. Основная труба в которой выложены и дымоходы и вытяжки большинства мокрых мест - выше конька. К ней вопросов никаких. а вот единственная вытяжка кухни до конька чуть не дотягивает. крыша пологая. (не знаю имеет ли это значение в моем случае). Кровельщики сказали что скорей всего придется поднимать. Они правы?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    по нормам на 1 м выше конька, так же смотрят аэродинамическую тень (берут самую верхнюю точку, прокладывают линию под 45 градусов, и делают все выводы выше этой линии) учитывайте так же высоту снежного покрова во избежании заваливания снегом
  5. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой комфортный, но в то же время разумный, запас оставить под потолком для укладки воздуховода D125мм, чтобы в будущем спрятать это дело за натяжным потолком? Интересует расстояние с учетом мест поворотов (в т. ч. из горизонтальной плоскости в вертикальную) и подключения вытяжных клапанов. Нужен совет из опыта установщиков :) Например, 90-гр. колено для диаметра 125мм предлагают высотой в 295мм - это что же, оставлять 30 см?
    Также буду очень благодарен, если кто-то на пальцах расскажет или поделится ссылкой как осуществляется переход из горизонтального воздуховода в вытяжной клапан (круглый).
    Заранее спасибо!
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    200-220
  7. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Всем добрый вечер. Покурив интернет, пришел к выводу что объем воздухообмена в помещении должен соответствовать количеству находящихся в нем людей, соответственно если людей нет то и вентилировать не надо. Отсюда родилась идея сделать механическую приточку в спальни, кабинет и гостинную, а вытяжка будет естественная из кухни и санузлов, за счет подпора из чистых помещений. При этом вентилировать только те помещения где в данный момент находятся люди. Упрощенный алгоритм вырисовывается такой: день - дома никого, вентиляция отключена, вечер - 4 человека в гостинной, вентиляция только гостинной 100 м3/ч, ночь - 4 человека в трех спальнях, вентиляция каждой по 10 м3/ч.
    Жизнеспособна ли такая идея? если да то можно будет продолжить рассуждения о ее реализации
  8. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Спасибо! Получается, я в интернете какое-то не такое колено нашел? Или может угол перехода от горизонтального воздуховода в клапан оформляется гибкой гофрой?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно заказать короб с двумя врезками, сходите к жестянщикам, нарисуйте схему они подскажут и сделают заодно
  10. Дельфинка
    Дельфинка
    Дельфинка
    Калуга
    Почитала про эту аэродинамическую тень то бишь зону ветрового подпора... Получается если дом окружен соснами, то меня уже ничто не спасет? И даже мой основной дымоход - не по нормам... Что, сосны рубить или есть другие выходы из положения?
  11. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Подскажите еще, пожалуйста, по такому вопросу: воздуховоды будут уходить через каркасные стены мансарды в холодное пространство между теплым перекрытием мансарды и кровлей и затем через пирог кровли в вентилятор типа E190P. Нужно ли дополнительно закладывать утепление участка воздуховодов в холодном пространстве?
    И еще интересует, жизнеспособен ли такой вариант вытяжки. В доме 3 этажа (2 + мансарда) и все соединены единым лестничным пролетом. Можно ли организовывать вытяжку из этого пролета (для с/у и кухни отдельная ветка), а приток - в жилые помещения на этих этажах?
  12. Toliksol
    Toliksol
    Toliksol
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста. Будем строить 2 этажный дом. 2-ой этаж мансардный.
    Почитав форум, решил остановиться на варианте с принудительной вытяжкой (вентилятором на крыше E190P).
    На схемах:
    1 этаж:
    - На кухне вытяжка с зонта будет просто выходить на крышу (т.к. в зонте есть есть свой вытяжной вентилятор).
    - Кухонная вытяжка будет идти на вентилятор E190P.
    - Планируется камин (его нужно будет закрывать когда он не будет использоваться?)
    - Из санузла вытяжка идет на E190P.
    - Из санузла фановая труба идет просто на крышу.
    - Из котельной идет труба теплоизолированная труба от котла на крышу и вытяжка из котельной на крышу (какую высоту труб от кровли нужно сделать?)
    2 этаж:
    (Сколько электричества в месяц (примерно) потребляет Е190Р?)
    Может вытяжку с кухни оставить естественной? А вентилятор поставить только на вытяжку из санузлов?
    Правильно ли организована будет так система вентиляции дома?
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нужно, вне зависимости от вентилятора
    картинку давайте посмотрим
    да, особенно если в доме не установлена приточная система, велика вероятность опрокидывания дымохода камина
    уже выше отвечал, читайте тему
    смотрите потребляемую мощность в паспорте на вентилятор, умножаете на к-во часов работы
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    сосны оставляем, котельщикам задайте вопрос, может у вас в котле нагнеталель и ему пофиг какой дымоход, останется уточнить пожарные нормы (опять же котельщики)
  15. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Выкладываю свои варианты.
    Немного о доме: газобетон D500-D600 400мм, перекрытие между первый и втором этажом - ПК, мансардное - деревянное. Отопление: э/э + дизельный котел. Дымоход от котла коаксиальный в северную стену. Камина нет, печных труб нет :)
    Площадь каждого этажа: 73м2.
    Жилая площадь 1 этажа (без котельной и тех. помещений): ~50 м2, высота потолков ~2.9м.
    Жилая площадь 2 этажа (без кладовой): ~65м2, высота потолков ~2.9м.
    Жилая площадь мансарды (без гардероба): ~65м2, высота потолков ~ 2.7м.
    Лестничный проем: 1.65х2.1, S = 3.5м2
    Дом рассчитан на постоянное проживание 3-5 человек.
    Итого шахты на крышу:
    1. Фановая (без доп. вентилятора)
    2. Зонт (без доп. вентилятора)
    3. Один VILPE типа E190P с подбором воздуха со всех этажей через вытяжные клапаны в сан узлах, рабочей зоне кухни и над лестничным пролетом (в потолке мансарды). В случае необходимости, этот E190P будет перенесен на противоположный от фановой скат кровли.
    Воздуховоды: круглые оцинкованные от 100мм до 125мм на выходе.
