1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Ваш случай-это не тот вариант когда клапан имеет серьёзное функциональное значение.
    Что касается лепестковой конструкции-она надёжна!
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Думаю с помощью клапана не пустить обратно в туалет: зимой - холодный воздух; летом - запахи (имеется окно, которое летом будет открыто). Лепестковая конструкция - это прозрачная мембрана с обратной стороны вентилятора? То что я видел, там вокруг этой мембраны (по периметру) зазор 3мм! И что же это за клапан. Я представлял себе более герметичную конструкцию:(. И по производителям "Вентс", "Домовент" - что за "звери"?
  3. СанькаТ
    СанькаТ
    СанькаТ
    Иркутск
    Как правильно сделать вентиляцию, чтобы пол был теплый в парилке и моечной? И как сделать теплый деревянный пол?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    считаете не правильно, выделений вредностей там нет, тепло-влаговыделений тоже. обоснуйте зачем она там нужна
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    кто его отработал? под потолком лестницы температура воздуха на 2-3 градуса выше чем в доме. вы будете находиться в районе потолка? в лестничные пролеты, обычно, подают приток, дабы не разводить по помещениям
    проблемы в перетоках при остановке системы, плюс нарушение норм
  6. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
    Здравствуйте! Помогите советом по устройству вентиляции.
    Стены дома для ПМЖ из газобетона 300мм + облицована кирпичом. Количество проживающих – 6 чел. Первый этаж (2,8 метра); второй – полумансардный (2,6 метра), скаты и потолок мансардного этажа утеплены минватой 150 мм; крыша металлопрофиль. Высота от уровня земли до конька 9.7 м, от пола 1 этажа до конька 8.7 м. Окна планирую ставить металлопластиковые (количество, расположение и размеры окон указаны на рисунке). В кухне планирую поставить газовую плиту и зонт вытяжка. В топочной - газовый двухконтурный котел (возможно турбированный).
    Цель вентиляции - обеспечить полноценную вентиляцию и чтобы не было запахов от кухни и санузлов ну и т. д. Вентиляцию планирую следующим образом:
    Приточная - установка 5 шт. КИВ-125 (1 в гостинной на 1-ом этаже, 3 шт. на 2-ом этаже в комнатах, 1 в топочной).
    Вытяжка вертикально в стене из каждого помещения индивидуальные разделенные каналы, на крыше собраны в один короб, выведены выше ветровой тени:
    1-й короб - из кухни зонт-вытяжка принудительная, труба оцинковка 130 мм; из кухни вентиляция естественная, труба оцинковка 160 мм; из подвала под ванной вентиляция естественная, труба оцинковка 130 мм (или канализационная пластиковая труба 110 мм); из ванны вентиляция естественная, труба оцинковка 160 мм.
    2-й короб - из котельной дымоход, труба оцинковка 130 мм; из котельной вентиляция естественная, труба оцинковка 160 мм; из сан/узла - принудительная включается вместе со светом, труба оцинковка 130 мм; из холла 2-го этажа вентиляция естественная, труба оцинковка 160 мм.
    В обоих коробах все трубы утеплить пенофолом или минватой. И тем не менее остаются вопросы:
    1. Правильно ли я все это распланировал или чего-то не учел?
    2. Хватит ли такого количества КИВов для нормального притока.
    3. Достаточно ли одного вытяжного канала в кухне (помимо принудительного в зонте), и в ванне, с учетом влажности (может в ванной сделать вытяжку по одной в каждом коробе или лучше вытяжку сделать во втором коробе, чтобы она размещалась над местом установки ванны (рис 3.)?
    4. Достаточное ли количество и диаметр вентиляционных каналов (может уменьшить или увеличить количество и диаметр)?
    5. В обоих коробах над крышей высота у всех труб одинаковая или "горячие" необходимо приподнять над вытяжными, и на сколько? Не будет ли обратной тяги?
    6. Необходимо ли ставить обратные клапаны на трубах, на каких и в каком месте?
    7. Повлияет ли на вентиляцию (тягу) установка в доме сплит-системы?
    8. Можно ли использовать для гильзования каналов оцинкованные трубы для водосливов или для этого есть специальные (толщина металла и т. д.)?
    9. От вентиляционной решетки вниз идет карман для прочистки (может я неправильно объясняю) какова должна быть его глубина и могу ли я сделать его почти до пола, чтобы скрыть заглушки за предметами мебели или их вообще можно заложить?
    10. Какой толщины необходим утеплитель на трубы?
    Заранее спасибо!
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вот эта штука может работать как рекуператор или ее надо ставить в дополнение к нему?
    Технические характеристики
    Ballu MTA3-24HR (220V)
    Страна: Китай
    Мощность охлаждения, КВт: 7,0
    Мощность обогрева, КВт: 7,6
    Максимальный расход воздуха, Куб. м./ч: 1300
    Уровень шума внеш/внутр.б., Дба: 49/46
    Габариты внеш. блока (В*Ш*Г): 860х895х330
    Габариты внут. блока, (В*Ш*Г): 298х1000х800
    Вес внешнего блока, Кг: 74
    Вес внут. блока, Кг: 38
    Максимальная длина трассы, м: 20
    Потребляемая мощность охлаждения, Квт: 2,7
    Потребляемая мощность обогрева, Квт: 2,8
    Гарантия:
    2 года
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    обычная сплит система
  9. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    Здравствуйте, чтобы отдельные темы не городить, здесь пишу. Имеем 1этажный дом 100м2 без дымоходов и вентканалов. Сейчас устанавливаются: дымоход с вентканалом в топочную для котла и такой же дымоход с вентканалом в кухню для колонки. Так как дымоходы не заложили, то крыша целая и все выходит в стену. Вопрос: как правильно организовать вентиляцию туалета и ванной комнаты, нужны ли дополнительный приток воздуха в жилые комнаты.
  10. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    :faq:
    Правильно-шахта сквозь кровлю и выше конька в пределах метра.
    Не принципиально, но всё зависит от герметичности постройки и окон.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Не знаю насколько правильно, но из туалета и от вытяжки над газовой плитой (зонт) я вывел эти трубы на неотапливаемый, проветриваемый чердак. В данных трубах: туалет - вентилятор с обратным клапаном, кухня - обратный клапан (вентилятор в самой вытяжке).
  12. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    Я понимаю (теперь), что надо было на моменте возведения стен, когда вспомнили про вентшахты все переделывать и заливать под межкомнатные фундаменты, но теперь что имеем, исправляем. Наружные трубы навесные из нержавейки выпускать по фасаду и на 3 метра почти вровень с коньком, 2 вроде симметрично смотрятся, а третья труба уже много и накладно. вот и думаю, как выйти можно из данной ситуации...
  13. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Какой предпочли вентилятор?
  14. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Ну и не нужно третьей трубы, на фасаде. Объединив два помещения одним воздуховодом, установив канальный вентилятор с обратным клапаном, выведите в стену, и за декорируйте решёткой.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Взял из имеющихся в наличии "Вентс":( с таймером и ОК. хотел конечно посерьезнее что-нибудь, но не нашел:(.
