1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Клапан, что на видео, перекрывает две трети сечения воздуховода:)]
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Пришла в голову "мысля":aga: А если сделать как на эскизе? будет работать вентиляция и друг другу не мешать?
    Есть три трубы, находятся в "топочной-ванной" (они у меня совмещены), две заняты газовым оборудованием. Для котла необходима естественная вентиляция, да и для ванной тоже, зонт с газовой плиты сейчас у меня выведен на чердак, может совместить зонт и естественную вентиляцию? (напугали сгнившей стропилкой:)])
    Красным показан тройник переходной 150х110 45 град.
    Вытяжка сами знаете включается периодически и при ее включении по идее должен получится эффект эжектора - тяга естественной вентиляции в эти периоды будет увеличиваться. Кто что думает? :um:
  3. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    Спасибо за комментарий постараюсь ответить;)
    На самом деле вопрос очень актуальный для тех кто не в теме и зачастую люди просто не знают что вот есть то, что упросит многие аспекты например возникновению обратной тяги и т. д
    Бытовой вентилятор легко открывает лепестковый обратный клапан, вы надеюсь должны знать что воздух в основном начинает траекторию движение не по всей площади а лишь по краю. Если вы просто взглянете на любой осевой бытовой вентилятор то увидите что большую часть поперечного сечение занимает двигатель, тем не менее двигатель не препятствует движению воздуха.
    Кроме того лепестки лепесткового обратного клапана изготовлены из пластика, из которого изготавливают пластиковые бутылки, а он сочетает в себе прочность, легкость и надежность и стоит сущий пустяк. В тоже время выполняет безукоризненно две основные функции. Препятствует движению воздуха в обратном направлении (возникновению обратной тяги) а при возникновении естественной тяги не препятствует движению воздуха, и что не мало важно работает полностью автономно!
    Цена обратного клапана всего 2$.
  4. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Куплен типовой проект, в том числе с проектом вентиляции, но муж хочет какую-то систему общей вентиляции, кондиционирования и отопления. Прежде, чем обратиться в фирму за проектом хочется самой разобраться в видах систем, выслушать рекомендации экспертов и узнать плюсы и минусы этих систем от реальных пользователей. Накидайте ссылочек, плиз, где черпать сию информацию, а то не знаю с какого угла начать.
  5. kdm57
    kdm57
    kdm57
    Доброго времени суток! Хочу спросить вот о чем? Монтаж вентиляции будет из пластиковых прямоугольных труб но они вставляются друг в друга с небольшим люфтом! Чем заизолировать и упрочнить стык можно? Продавцы ничего вразумительного не подсказали. Заранее благодарен за ответ.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    обычным герметиком
  7. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    Все тайное становится явным, пройдет время и вы уже будете рассказывать нам как работает система воздушного отопления.
    Вообще это американцы повернуты на системе воздушного отопления. В доме устанавливается встроены системы воздуховодов по которым движется и поступает в помещение подготовленный воздух (в зависимости от времени года охлажденный или нагретый), в другой стороне помещения этот воздух забирается обратно в воздуховод на последующую обработку с возможностью удаления на улицу используя рекуперацию тепла или на рециркуляцию обратно в помещение.
    Суть состоит в объединении вентиляции, отопления и кондиционирования.
    По такому принципу строятся все супермаркеты значительного размера, метро, эпицентры и т. д.
  8. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    Если о воздуховодах Вентс то проблемная только 8 серия плоских воздуховодов 60*204. Изолировать можно алюминиевым скотчем он классно прилипает, а по большому счету все ровно на скорость это не влияет. Круглые воздуховоды стыкуются достаточно плотно как и 5 плоская серия 55*110 мм.
    Надеюсь вы в курсе что 60*204мм = d125mm = 400 м3/ч и то скорее всего с трудом;)
  9. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    зонт с газовой плиты без вентилятора?
    если с вентилятором тогда воздух будет двигаться по пути наименьшего сопротивления, :aga: стрелочки ему не указ.
  10. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Вы меня вероятно заподозрили в меркантильных интересах, а я даже не в курсе как эта система называется:)].Как тяжело новичкам на форуме первые три года -уже пол года по форуму гуляю, а все во всяких гадостях подозревают. За объяснение, тем не менее, спасибо - пойду искать темы. Если есть у кого ссылки на темы фуромчан, кто уже пользуется этими системами или изучал и сравнивал их - буду благодарна.
    У нас огромные окна и большие пространства - наверно поэтому муж настаивает на этой системе.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Зонт с вентилятором, и наименьшее сопротивление как раз-то по направлению стрелочек:hello: Вы когда советы даете - задумываетесь над вопросом?
  12. kdm57
    kdm57
    kdm57
    Спасибо за совет! Просто боялся чтоб не дребезжало при включении вентилятора и плоскую удобно спрятать под натяжной потолок!
  13. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    Вообщето направление движения воздуха будет зависить от мощности вентилятора и пропускной способности канала! Стеролочки это классно но это в теории, на практике происходит так как сказано!
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :faq: Вы о чем? Что с Вами? Как направление воздуха зависит от МОЩНОСТИ вентилятора? По вашему если пропускная способность канала и мощность вентилятора мала (или велика, что там вы подразумеваете) то воздух пойдет навстречу потоку выходящему из вентилятора? :super: Насчет стрелочек:aga: - ОНИ УКАЗЫВАЮТ ЧТО и КУДА ПОДКЛЮЧЕНО!
    Если на эскизе стрелки слева и справа с надписями "котел" и "колонка" - ТО ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ ЧТО УГАРНЫЙ ГАЗ В ТРУБАХ ДВИЖЕТСЯ ОТ СТЕНКИ К СТЕНКЕ:)]
  15. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    Судя по Вашему рисунку, Вы используете одну вентиляционную шахту для естественной вентиляции и подключаете к ней вытяжку с вентилятором. Так вот! Если пропускная способность вентиляционного канала меньше, чем мощность вытяжки, то воздух устремится не только вверх, но и вниз. Это всё, что я хотел донести до Вашего сведения. Я не собираюсь с Вами спорить, поскольку не вижу предмета дискуссии. Я рад за Вас, что Вы компететны в области вентиляции. ;)
