1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 17
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Klimatec21, 01.04.11.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Был бы компетентен не изобретал бы велосипед;) Диаметр основного вент канала 150мм, диаметр подключаемого канала от зонта 110мм. Зонт подключается под углом (в направление выхода) 45град (можно 30) - это я показал на эскизе и описал в сообщении. Что может заставить воздух развернуться? :faq: При чем тут мощность? "Эжектор" слышали? Нет - интернет! При подключении предложенном мной будет эффект эжектора? (не инжектора! :)]) Форумчане давайте порассуждаем! :hello:
  2. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Рассуждать мы конечно, можем. Но я бы послушал только тех, кто занимается пневматикой и аэродинамикой:)]
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А есть тут такие:faq::)]
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    попробуйте поменять местами (вытяжку плиты выполнить по прямой), тогда получится эжектор. теоретически воздух может развернуться, в воздуховодах статического давления такое возможно. при вашей схеме воздух ударяется в стенку тройника и часть его может повернуть. при прямотоке это уже затруднительно
  5. Алексчелкоп
    Алексчелкоп
    Алексчелкоп
    Здрасьте форумчане...есть вопрос по вентиляции
    дом 2 этажа и подвал. в подвале будет стоять котел навесной с коаксиальным дымоходом.
    Планирую собрать вентиляцию.
    В подвале по потолку через все здание будет горизонтальный канал...в нем установлю решетки. Делее поднимаемся в санузел делаем отвод на вытяжку плиты в соседнюю кухню, потом опять поднимаемся и через чердак выход.
    План прилагаю...покритикуйте плиз.
    и самый главный вопрос...если на втором этаже на потолке завернуть вентиляцию на 90 градусов и выйти в середине здания то тяга будет или это будет лишним?
    Планирую сечение 150*150 много или мало. Площад каждого этажа 110 квадратов высота подвала 2.5, а первый и второй этажи по 3 метра. Также чердачное помещение высотой в коньке 3.7
    Заранее всем спасибо
  6. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    видеооператор из меня не очень так что простите _)
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    схема не рабочая
  8. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    Угол это хорошо! но как только сопротивление канала станет значительным воздух будет двигаться по пути наименьшего сопротивления!
    Возьмите старый автомобиль у которого прогорел глушитель, и отвир вроде как мизерный, а все равно свистит, ревет и т. д это связано с сопротивлением глушителя, резонатора. Воздух движется по пути наименьшего сопротивления.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    С какого перепуга ему стать значительным? Если только из-за времени года? Разности температур:faq:
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Почитал инфу о вентиляции, из которой следует, что на кухне вытяжной зонт газовой плиты и естественную вентиляцию кухни подключать к одному вентканалу нежелательно. Но на кухне один вентканал, а не два! Поэтому возникает проблема, описанная Алекс286 - как к одному вентканалу подключить вытяжной зонт и естественную вентиляцию кухни.
    Алекс286
    Может быть, обратный клапан поставить в прямоточный канал естественной вентиляции? Или этот клапан будет вносить существенное сопротивление естественной вентиляции?
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я этот момент держал прозапас:aga:. Думаю лишним не будет
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вопрос только в том: сможет ли напор воздуха естественной циркуляции поднять шторки обратного клапана?
    Подозреваю, что вряд ли ... .:( или будет мешать прохождению воздуха. Обратный клапан, вроде бы, предназначен работать в канале с вентилятором.
    Хотелось бы услышать мнение профессионалов по этому поводу. :flag:
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я давно этого хочу:)]
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Профессионалы, а-а-а-у-у! :) Просветите чайника в вентиляции.
    Можно ли к одному вентканалу (на кухне) подключить зонт газовой плиты с принудительной вентиляцией и естественную вентиляцию кухни? Если можно, то каким способом?
  15. Алексчелкоп
    Алексчелкоп
    Алексчелкоп
    что следует менять? увеличивать количество каналов или просто нельзя под перекрытием второго этажа второй раз шахту разворачивать горизонтально. какие размеры каналов нужны?
